Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Старый 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Старый 03.12.2008, 17:07
#281
Cfytrr
Питер
добавил в #275
Cfytrr вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2008, 18:06
#282
Bash
Конструктор
Ставрополь
Cfytrr
Спасибо. Поделиться впечатлениями не успеваю. Пока только вопрос: На картинках без натяжения концы фланцов как-будто бы вошли друг в друга. Как Вы это прокомментируете?
Bash вне форума
Старый 03.12.2008, 18:35
#283
Cfytrr
Питер
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Cfytrr
...На картинках без натяжения концы фланцов как-будто бы вошли друг в друга...
ну да, это следствие визуализации увеличенных в сотни раз деформаций модели, а так как фланцы не взаимодействуют друг с другом (по условию задачи между ними зазор превышающий их деформации), то они беспрепятственно проходят друг друга насквозь.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.12.2008 в 18:47.
Cfytrr вне форума
Старый 03.12.2008, 18:38
#284
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По моим оценкам по шкалам 20мм фланец с преднатягом заменяется на где-то 28 мм без. Конечно, "лобовой" расчет швов по СНиП не будет учитывать "защемление" трубы в листе, но для "понятий" весьма полезная информация.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2008, 22:21
#285
Bash
Конструктор
Ставрополь
Визуально зазор на всех трех фланцах приблизительно одинаковый. Если судить по напряжениям, то 30 мм пластина вполне может заменить 20 мм фланец с преднатяжением. А при определенных условиях (нет изначально зазора, более усиленные швы) и 25 мм. При увеличении количества болтов возможно будет достаточно и 20 мм. Но эти все выкладки для конкретного фланца. Возможно при других усилиях, размерах фланцев, расстояний между болтами и т.п. картина будет несколько другая.
В любом случае, мне кажется для ферм до 18 м можно рискнуть применить фланцы без преднатяга. Кто со мной?
Vavan Metallist установил Лиру с 7 релизом, чтобы посмотреть на Ваши фланцы. Первый фланец просто произведение искусства. Не представляю как такое можно сделать в Лире. Второй фланец вряд ли годится для применения. При запуске на расчет первого фланца, написал время расчета 66-80 мин. Завтра проверю.
Считаю, с точки зрения скорости проектирования и качества, применять Лиру для таких расчетов нецелесообразно. Правильнее расчитывать в ней строительные конструкции, находить усилия в узлах, а сами узлы (сложные или нестандартные) рассчитывать в прогах, вроде Nastran.
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 08:35
#286
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Bash: "Кто со мной?" Я. При условии, что еще и ВП будем менять на например 8.6 и фланцевую сталь на С255. Иначе нет практического интереса. Ну и затяг монтажный, с большим разбросом, должен быть как-то учтен...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2008, 10:10
#287
Bash
Конструктор
Ставрополь
Ильнур на замену болтов полностью согласен, особенно если увеличивать количество болтов по сравнению с ВП. Но сталь С345 применяется не из соображений прочности, а для исключения расслоения фланца, так как усилия действуют вдоль толщины пластины.
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 10:22
1 | #288
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как раньше договариваюсь, выкладываю модель фланца сделанную в Автокаде. Cfitrr и другие, смоделируйте ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ узел в других программах и расскажите что получилось. У меня результат напряжения в болте 20,1т.
На вопрос какие усилия без натяжения ответ простой 1/4 нагрузки.
На вопрос ка моделировал - делал сетку из 3Dfaceов в Автокаде потом экспорт в Лиру, потом в Лире уже выдавливал в объемники.
Если модель очень сложная, то Лира конечно в таком виде как сейча неприменима. Но если небольшой узелок, да еще использовать симметрию (1/4 часть фланца выдала результат 20,4т) то можно че то сделать.
Хотя исходя из реалий, то как раз такой фланец проектировать специально и не надо. Они уже готовые есть в рекомендациях. Соединения балок и крепление к колоннам есть в Инженерном калькуляторе и в Комете (хотя бы за основу взять можно).
DWG 2007
Фланець.dwg (107.7 Кб, 2071 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.12.2008, 10:29
#289
Cfytrr
Питер
Vavan Metallist, я так понял что зазор в 1 мм между фланцами это чистая условность?
Cfytrr вне форума
Старый 04.12.2008, 10:39
#290
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чистейшая
Автор темы   Старый 04.12.2008, 10:57
#291
Bash
Конструктор
Ставрополь
Vavan Metallist я Вас считал гением, а все дело оказывается в Автокаде.
В выложенном Вами dwg количество болтов уменьшилось по сравнению с первым фланцем. Это для увеличения скорости расчетов?
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 11:04
#292
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну это вы крупно загнули!
Потому, что прога гениальная.
В Лире тоже можно че то такое наваять с нуля но будет геморнее и сетка будет похуже.
Да. Этот фланец мой комп смог все таки посчитать в Лире где то за часа 3. Он тоже взят из "рекомендаций" только у меня вырезано отверстие под трубу, а в рекомендациях фланец сплошной. Кстати, кто моделит обратите на это внимание.
Автор темы   Старый 04.12.2008, 11:15
#293
Bash
Конструктор
Ставрополь
... Он тоже взят из "рекомендаций" только у меня вырезано отверстие под трубу, а в рекомендациях фланец сплошной. Кстати, кто моделит обратите на это внимание.
Мне кажется этот вырез сильно изменит картину модели и практического смысла такое моделирование не имеет. Может всем договорится делать без выреза?
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 11:18
#294
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 287: Насчет С345 - корректнее будет категория 12 или прокат по ТУ14-1-4431-88. Не все из С345 обладают этими свойствами. Собственно, эти же стали положено применять и для рамных узлов. Однако никто колонны не принимает из С345 из-за рамности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 04.12.2008, 11:32
#295
Мустафа
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
кислый
1. Вообще то высокопрочные болты никогда с одной гайкой не ставят!Чаще всего - контргайка или зажим
2. Раскрытие стыка может произойти в случае если болты затянуты не на расчетное усилие - указанное в проекте - смещаются зоны работы болтов!
Высокопрочные болты ставят именно с одной гайкой и двумя шайбами...Другого варианта я не видел.
Раскрытие стыка произойдет так или иначе. Также как если бы это было соединение на обычных болтах. Но если высокопрочный болт затянут на расчетное услилие - то это означает что он уже испытывает внутреннее усилие в размере примерно 70% от временного сопротивления разрыву. Остается приложить оставшиеся 30% и он порвется - щель откроется -0 дай-бог. Поэтому я не вижу смысла затягивать высокопрочные болты во фланцах на расчетное усилие. А вот чтобы щель во фланце не открывалась надо чтобы в отверстиях базового фланца резьба нарезана была - вот тогда болт без гайки загоняешь и раскрытия щелей не будет.
Мустафа вне форума
Старый 04.12.2008, 11:34
#296
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опять и снова...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2008, 11:37
#297
Bash
Конструктор
Ставрополь
Усилия в колонне вдоль толщины полки будут только в сварных рамных узлах. И в отличие от фланцев полки колонны имеют гораздо большую протяженность, а в оголовках колонн верхняя пластина стягивает полки. То есть здесь возможное расслоение менее вероятно и не столь катастрофично.
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 11:45
#298
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
[долго и с тоской вою разрывая в клочки СНиП II-2381*]
13forever вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2008, 11:52
#299
Bash
Конструктор
Ставрополь
Bash вне форума
Старый 04.12.2008, 11:55
#300
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.297, я все чаще замечаю какую-то отвлеченность и "книжность" Ваших ответов.
Причем тут оголовок, если например перекрытия? И вообще причем здесь протяженность? Пластина приваривается поперек, и зачастую даже ширины колонны не хватает. А вероятность расслоения такая же, как и фланцев.
Для справки: Rth=0,5Run/гамма.
Воскресе
Ильнур вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
