Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.03.2010, 14:35
#281
ander
проектирование
Кемерово
avrubtsov, есть формулы для определения приведенных жесткостей многопустотных (т.е. чтобы ортотропную плиту задать)? Вы ведь в аналитическую модель ортотропную плиту вставляете?
Кстати, попробовал открыть, RST не открывает файл. Тип *.rft чем открывать то?
Последний раз редактировалось ander, 05.03.2010 в 14:42.
ander вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:41
2 | #282
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
1) Кто-нить делал семейство обозначения сварки для КМ - заводская + монтажная.
см. рис. 1. Создаю семейство КОМПОНЕНТ ДЕТАЛИЗАЦИИ с одним элементом обозначающим тип сварки. А за тем в проекте вставляю как КОМПОНЕНТ - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УЗЛОВ, в СВОЙСТВАХ которого задаю шаг этих элементов.
2) Семейство "Линия обрыва" - как изменить внутри семейства толщину линии со средней на тонкую???
см. рис.2.
ID:	34773  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avrubtsov, 05.03.2010 в 16:48.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 17:16
#283
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
- некорректно вводится параметр "интервал между болтами" - а именно интервал этот подразумевает расстояние между крайними болтами в группе, а не между соседними, и (т.к. (ИМХО) семейство создано в масштабе 1:5) интервал изменяемый в свойствах экземпляра увеличивается в 5 раз. Пример: количество рядов - 3; задаваемое расстояние в свойствах - 100 мм; реально получаемое - 250 мм (т.е. 100 мм делённое на 2 и умноженное на 5).
спасибо ) (наоборот правда *2 и деленное на 5 - это же внутри семейства)... вобщем исправил. Если еще недочетов не найдется выложу
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 17:23
#284
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ander, с аналитической моделью пока не занимался (в роботе не работаю). Стало даже интересно, как задать аналитичскую модель. Если ничего не трогать, то автоматом берет как прямоугольник не учитывая внутренние контуры. Делитесь опытом .
Непрочитано 05.03.2010, 19:03
#285
ander
проектирование
Кемерово
avrubtsov, прежде чем делиться опытом, надо (мне) создать хоть один типоразмер пустотки. Я так понимаю, придется делать твердотельную модель с вырезанием отверстий, так? У Вас как создано?
Просто в роботе есть понимание ортотропии условно ребристая плита к этому типу и нужно приводить. Тут в другой ветке по моделированию пустоток человек выложил формулы для определения жесткостей, но есть вопросы, почему в одной учавствуют определенные члены, а другой нет.. Сам не нашел других источников.
С файлом то что делать? Просто переименовать тип в *.rfa?
Последний раз редактировалось ander, 05.03.2010 в 19:08.
ander вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:00
#286
palexxvlad
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не мучайтесь Вы с этим, ортотропию Ревит не понимает, и вообще глупая затея накладывать на пустотку аналитическую модель. Если уж сильно нужна, то в Роботе и задатите ортотропию
Непрочитано 05.03.2010, 20:39
#287
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
именно так
его открывать не нужно
СОЗДАТЬ - СЕМЕЙСТВО - .... (выбираешь, какое семейство будешь создавать)
Непрочитано 05.03.2010, 20:57
#288
palexxvlad
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
именно так
Почему именно так? Можно сдвигом заранее заготовленного профиля
Непрочитано 09.03.2010, 10:19
#289
Faber
Самара
[quote=avrubtsov;532399]см. рис. 1. Создаю семейство КОМПОНЕНТ ДЕТАЛИЗАЦИИ с одним элементом обозначающим тип сварки. А за тем в проекте вставляю как КОМПОНЕНТ - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УЗЛОВ, в СВОЙСТВАХ которого задаю шаг этих элементов.
Спасибо, разобрался - работает как часы. Единственная заморочка - как совместить у невидимых прерывистых швов шаг элементов с длиной штриха невидимой линии?...
Faber вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 10:35 Revit Structure для конструктора проблемы проектирования
#290
Svetapefacror
ATI Radeon не совсем хорошо работает с Revit. Лучше использовать nVidia. Во всяком случае до 2010 версии наблюдались проблемы. Попробуйте обновить драйвера.По поводу проекта. Для удобства и производительности лучше распределять объемы по разным файлам. Например, каждая секция в отдельные проекты, местность также. Потом можно собрать через внешние ссылки.По поводу DWG подложек. Вы как их вставляли в проект? На каждый вид отдельно или с отображением во всех видах? Они сейчас в проекте есть?
Svetapefacror вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:41
#291
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
to CAD-Engineer
Очень часто при построение участков стен одного типа, пересекающихся ортогонально, RST выдает ошибку "расстояние междуаналитической и физической моделями элемента несущих конструкций находится вне допуска ...". Хоть ее можно и игнорировать, хочется разобраться. Но сколько не пытался понять откуда "ноги растут" у этой ошибки, так ничего не нашел.
Тип файла: rar дляпримера.rar (1.01 Мб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось ZaNdeR, 23.03.2010 в 16:51. Причина: прикрепил файл
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:56
#292
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
см. рисунок
Убери галочки которые не нужны
Непрочитано 10.03.2010, 11:07
#293
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Это все понятно, но я хочу построить модель со всеми проверками
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 15:19
#294
aka raduntsev-nias
tester
здравствуйте. почему при экспорте из ревит 2010 в лиру вылазит сообщение: Значение StartIndex не может быть меньше нуля.
Имя параметра: startIndex.
ps/ а вообще программа очень удобная.
задал вопрос не в той ветке
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 12.03.2010 в 06:08. Причина: спсб, Крыс.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 15:46
#295
Faber
Самара
Вопрос к гуру: интересует моделирование и применение стропильных ферм - кто какой опыт имеет??? а если более конкретно - ферма типа "молодечно" - стоит ли её параметриризировать в отдельном семействе или прямо в проекте замоделить???
Faber вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:42
#296
CAD-Engineer
г. Климовск
всегда полезным будет выложить файл с примером, дабы не "пальцем в небо" отвечать.. общие параметры проверки настраиваются там где указал avrubtsov + частные настройки конструктивных элементов. По аналитике вообще много интересного..
склоняюсь все же к моделированию семейством:
сразу определяются раскосы, стойки, пояса,
добавить сюда функционал по работе с фермами
+ к тому же это структурный подход (думаю это даже главное)
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 11.03.2010 в 16:49.
Непрочитано 11.03.2010, 20:51 импорт revit-lira
#297
aka raduntsev-nias
tester
все оказалось очень просто и понятно.
Тип файла: pdf RevitStr-Lira.pdf (1.65 Мб, 553 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 11.03.2010 в 21:34.
Непрочитано 11.03.2010, 22:41
1 | #298
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Здравия желаю дамам и господам . Уважаемый aka raduntsev-nias , не будет вам тяжело через внешнюю функцию (не через .ifc) перегнать мою схему в Лиру . На то , что она до конца не доделана просьба внимание не заострять . Думаю что это будет хороший тест конвертора на работоспособность .
З.Ы. прикрепленный файл переименовать в .rar и распаковать обыкновенным архиватором . второй кусок вышлю после того как кто то запостит после меня .
Тип файла: flv Garmathnaja_06.03.part1.flv (17.17 Мб, 345 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 23:04
#299
aka raduntsev-nias
tester
Simonoff, сейчас попробую. ifc и меня не устраивает. хочется найти что-то подобное tekla-robot/. только с лирой. Можно конечно использовать Сапфир. Но хочется передать и нагрузки, в нем этого нельзя.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 11.03.2010 в 23:12.
Непрочитано 11.03.2010, 23:35
#300
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
aka raduntsev-nias , толку мало от этого .ifc если потом лировскую модель надо нагружать снова . В Робот у меня все отлично отправляется и геометрия , и жесткости , и нагрузки , и т.д. , и т.п. В Лиру как то пробовал закинуть нагруженную схему из Ревита - половина прошла , половина "застряла где то в проводах между процессором и монитором" В СКАДовский ФОРУМ тоже глючно как то передалось . Но его я ваще не рассматриваю потому что туда нагрузки не идут ваще.
В прикрепленном файле второй кусок архива который надо переименовать в .rar и потом из двух кусков извлечь содержимое архива .
З.Ы. в случае удачной конвертации схему выкладывайте сюда
З.З.Ы. на просмотр не нажимать
Тип файла: flv Garmathnaja_06.03.part2.flv (13.81 Мб, 287 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
