Да, в строительстве условные обозначения сварки в виде ресничек активно используются. Раньше эти обозначения использовались, но ГОСТом подтверждены не были, с этого года ЦНИИСК по моему выпустил ГОСТ или ТУ по оформлению чертежей КМ, там условные обозначения швов присутствуют. Данный документ был по моему выложен на DWG.
Стрелки тоже используются, но гораздо реже, так как сварки обычно очень много и чертеж трудно читать. |
http://dwg.ru/dnl/4580 - вроде этот
Уважаемые Господа,
благодарю Вас за отклик относительно простановки “ресничек и крестиков”. Пришлось ознакомиться с Вашими ссылками. Цитата:
Иными словами авторы документа 2.312 знали давным давно о существовании устоявшихся особых обозначений для строительства, но позволяли разработчикам конструкторской документации самим решать, какие обозначения выбирать. Господа, задайтесь вопросом:”Почему ранее никто не разрабатывал и не утверждал подобного документа?” Один из возможных вариантов ответа:”Он был никому не нужен, поскольку 2.312 отвечал и отвечает всем требованиям в части обозначений. Он нужен только организации-разработчику для удовлетворения личных целей в области норматворчества.” (Если уж, кому то приспичело, то выходят с предложением о введении изменений или дополнений.) Стоит отметить, что документ 21.502 вводит всех в заблуждение и вынуждает применять различные обозначения к одним и тем же швам в КМ и КМД, поскольку в Пункте 1 Область применения сказано:”.......... Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.” Т.е. в случае с КМД рисуйте согласно 2.312 или как? А какие обозначения должны применять разработчики ЖБК в части арматуры и закладных деталей? Поправьте меня, если что-то понимаю неправильно. |
Привет коллеги!
Подскажите как создать сварную колонну или балку в текле таким образом чтобы расчетные программы (Staad.Pro) идентифицировали ее именно как сварную. Если я создаю сборку в текле - двутавр (2 пояса и стенка) то при создании в текле перед расчетом расчетной модели этот двутавр не идентифицируется как стержень и в расчетный модуль идут просто 3 пластины. Если создать параметрический двутавр в текле тогда в расчетную модель идет именно стержень как и надо, но тогда в чертеже этот двутавр не будет сварным для изготовления. у кого нить была подобная проблемма? как ее решить? |
Уважаемый Alex_OZMK в программе есть целый набор инструментов позволяющий это сделать Вы можете зайти на вкладку моделирование и выбрать там ниже каталога профилей любую из предлагаемых операций по созданию своего профиля: можно нарисовать в редакторе сечений Tekla а можно загрузить DWG файл в конце концов можно отрисовать это многоугольником в модели!!! Вариантов много выбирайте на Ваш вкус!!! |
все эти способы создают прокатные профили
а мне нужен составной двутавровый профиль из трех листов что бы в чертеже он состоял из трех позиций а расчетная программа идентифицировала его как балку-стержень (т.е. одна геометрическая ось) или я что то не понимаю? но я пробовал создавать и через редактор эскизов и через другие профили получается балка ЦЕЛЬНАЯ |
ААА!!! Не я с расчетом пока не сталкивался!!! А ты в инже не пробовал а потом в теклу скидывать или такое не возможно??? |
Попробуй
ну немножко другой вид спецификации будет... или так нельзя? |
Опять же с чертежом проблем будет "вагон", в общем, в более раннем посте я уже описывал, как решить такую проблему. Для расчета - параметрическое, а потом замена на листовые. |
В Tekla Extranet есть 5 сварных профилей. Оформлены они как пользовательские компоненты. |
Только профили то из листа, а вопрос стоял как сварную балку передать в расчетный модуль одним элементом, а не тремя (две полки и стенка). Ну а пользовательские компоненты, конечно, хорошие
Hello
The hardest thing I have done in my life was signing up to this forum. assume, at the beginning it was asking me the square root of four in russian. and not letting me translate the whole web using goog translator. I found some c# code about automating Tekla. Could you please think if you can help me with following s? these are very simple questions. But I have no experience at all. 1- a template for opening an existing model by c#. I don't know where is the top level application class. 2- A template for enumerating objects. for example getting all parts of one assembly one by one. I need it for creating drawing in a special format. or getting all assemblies of one model from a collection. Many thanks in advance |
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Привет всем!
В дистрибутиве Текла есть файл описания создания приложения под Теклу в среде VC++ TeklaStructures\14.0\nt\help\enu\DotNetExample.pdf так вот на этапе добавления файла Tekla.Structures.Model.dll выдается ошибка!!! типа не правильная dll и в итоге интерфейсов нет и ничего не работает((( в чем дело Текла V14 |
В 14 текле появился новый класс Tekla.Structures.Plugins
Походу это для создания пользовательских компонентов. Проблема: скомпилировать рабочую программу (скорее всего ввиде dll), и каким образом подсунуть ее в теклу? пользователи у которых есть доступ к Tekla ExtraNet, немоглиб посмотреть что там пишут по этому поводу. |
