Нужна помощь по Advance Steel - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.06.2009, 10:15
#281
aka raduntsev-nias, не забудь, что речь в твоем посте (поскольку пруфлинка нет, подробности я посмотреть не могу) речь идет,скорее всего, не о процессоре для ПК.
Так что говорить о том, что "проблема адванса в тормозах при деталировке на более 1000 тоннах может быть решена" ИМХО рановато, суперкомпьютеры существуют уже много десятилетий, только никто твой адванс на них портировать не собирается. Да и с чего ты взял, что более мощный камень решит проблему быстродействия программы?
Старый 24.06.2009, 10:24
#282
aka raduntsev-nias
tester
Солидворкер линк http://www.dailytechinfo.org/news/17...ocessor-v.html
помоему все таки для пк. адванс тормозит из за акада. тк тот работает на одном ядре. у меня дома 2(4) 3ггц ядра. работает намного лучше, чем на работе, где 2 2.31ггц. я как понял из опыта, как раз это и влияет на скорость адванса
архитектура у этого зверя
RISC - SPARC64 VIIIfx
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 24.06.2009 в 10:31.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 24.06.2009, 10:33
#283
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
По ссылке
Японская фирма Fujitsu, на состоявшемся недавно форуме «Fujitsu 2009» ("Fujitsu Forum 2009"), продемонстрировала общественности свое последнее достижение, которым является процессор, ориентированный на использование в серверах и суперкомпьютерах.
Старый 24.06.2009, 10:35
#284
aka raduntsev-nias
tester
По ссылке
а дальше "Fujitsu планирует так же построить на базе модификаций этого нового процессора настольные вычислительные системы, которые будут доступны по цене для широкого круга массовых потребителей на рынке".
Старый 29.06.2009, 11:37
#285
PSI
В окне «Редактирование правила формирования текста маркировки» (см. в низу.), не могу сменить имя правила формирование маркировки. Выбираешь любое другое, а оно перескакивает на то что было. Это касается и «пользовательского» и «адвансевской» маркировки.
PSI вне форума
Старый 29.06.2009, 13:02
#286
aka raduntsev-nias
tester
не могу найти такое окно. маркировку настраивал через диспечер стилей.
наверное версия программы старая?
Старый 29.06.2009, 15:30
#287
PSI
Кликаем по выделенному в красном кружочке. В командной строке пишем "и" выходит искомое окно. Просто иногда, а мне довольно часто, нужно менять стиль маркировки, отправочные элементы либо поэлементные позиции. Есть необходимость проставлять различные марки уже на созданных чертежах.
Версия эдванса 8.1
PSI вне форума
Старый 29.06.2009, 16:09
#288
aka raduntsev-nias
tester
у меня так: изменяю метку, ставлю на чертеже все ок. пытаюсь снова поменять - не получается. удаляю метки, после этого изменение возможно
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.06.2009 в 19:00.
Старый 03.07.2009, 20:54
#289
aka raduntsev-nias
tester
Долго считал, что адванс на слабом(2.2ггц) процессоре тормозит на многодетальных и тяжелых конструкциях в фильтах выбора. оказалось - это не так, а всего лишь незнание программы.
и ее совместимости с другими...
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 03.07.2009 в 21:15.
Старый 06.07.2009, 00:16
#290
str02
питер
оо
какие то настройки?
или просто наконец включил поддержку openGL?
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.07.2009, 05:03
#291
aka raduntsev-nias
tester
нет. просто удалил спдс при моделировании.
когда работаю с чертежами, ставлю опять.
зы адванс не любит ни веткад, ни спдс. при первом вылетает, при втором тормозит. единоличник)
Старый 06.07.2009, 06:41
#292
Игорек_1
У мну 5 спдс по умолчанию не подгружен тока менюхи когда нужно им воспользоваться выбираю что нужно и тока после этого подгружаются базы. Заметил спдс влияет на АСметалл 5.1 - вылетает с руганью на нехватку памяти. Еще попробовал адванс с видео quadro fx370 - впечатление неплохое орбиту и визуализацию обрабатывает шустрее.
Игорек_1 вне форума
Старый 06.07.2009, 20:39
#293
str02
питер
а.. это да. тоже пробовал веткад, потом спдс.
кстати не забудьте в настройках када включить openGL сразу веселее летать будет залитая модель, и отображаться по корректнее
куплю справку
str02 вне форума
Старый 07.07.2009, 06:17
#294
Игорек_1
Ускорение ставил сразу на openGL, в директе косячит.
Игорек_1 вне форума
Старый 10.07.2009, 09:06
#295
vice-evp
Пользователи AS, наверняка кто-нибудь делал фермы с расцентровкой узлов. Как это можно реализовать в AS? У самого не получается, может есть какие-то хитрости, буду рад если кто поделится (AS 8.1Sp1+АСметалл 5.1)
vice-evp вне форума
Старый 10.07.2009, 10:37
#296
Игорек_1
Не понятно в чем проблема конкретно. Не можешь найти точки пересечения или что?
Игорек_1 вне форума
Старый 10.07.2009, 14:58
#297
vice-evp
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Могу. Вопрос в том, как использовать меньше доп построений и вычислений. Строю ферму из меню в АСметалла-все ок. Дельше надо развести раскосы, чтоб друг на друга не лезли. Строю отрезки нужной длинны по осям поясов в узлах, перемешаю оси раскосов на концы отрезков-все получилось то, что нужно. В итоге доплнительные построения->неточности->время. Как быстрее это сделать средствами AS, до меня не доходит У кого есть приемы посолиднее - буду благодарен
vice-evp вне форума
Старый 12.07.2009, 01:55
#298
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Если кто будет в Шереметьево, обратите внимание на недавно возведенный 3-й терминал.
Зал прибытия нового терминала аэропорта соединен переходом с парковочной зоной. Кровля перехода, представляющая собой изогнутую металлическую конструкцию, была смоделирована в Advance Steel немецкой компанией. Размеры конструкции: 125 X 92 м, масса 1200 тонн. 16 метров в высоту.
Живьем не видел, но по фоткам выглядит красиво. Вот почему только это сделали немцы?
~AlexX~ вне форума
Старый 16.07.2009, 21:20
#299
VitRost
Друзья, заранее звиняйте, если вопросы нубские.. Подскажите пожалуйста:
1. Есть у меня, допустим, некая ферма. Сечения - квадратные трубы. Есть ось. На неё натянуты профиля. Как все раскосы быстро, не тыкая их по очереди подрезать под пояса?
2. Есть две круглых трубы, одна сбоку примыкает к другой. В примыкающей трубе на торце делаю полукруглый вырез под вторую трубу. Рассматривая примыкающую трубу отдельно, ввиду их угловатости вырез в ней, соответственно, получается таким же угловатым и не ровным. Что видно на чертеже и предварительном просмотре перед печатью. Можно ли как то увеличить детализацию или стандартные трубы из сортамента изначально сами по себе такие и здесь ничего нельзя сделать?
VitRost вне форума
Старый 16.07.2009, 23:35
#300
str02
питер
1-это такая фишка. обрезать все в 8.1 нельзя. вроде в 2009 можно будет
2-пользуйтесь акадовской заливкой, и 3д орбитой. там все наглядно отображается
куплю справку
str02 вне форума
