Саяно-Шушенская ГЭС - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Старый 17.08.2009, 08:43
Саяно-Шушенская ГЭС
casemsot
Архитектор
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Непрочитано 27.08.2009, 11:13
#281
Main Urod
Не совсем так. Был бы электродвигатель, то я сказал бы что там 20 пар. То есть синхронная скорость 150 оборотов, асинхронная 148. 2 оборота уходит на скольжение. Но у генераторов, как я понимаю, коэффициент скольжения отрицатальный, т.е. по логике д.б. 21 пара полюсов, соответственно 5 оборотов уходит на отрицательное скольжение (ротор крутится быстрее поля).
Но это так... С генераторами, в отличии от двигателей я не работал, так что все выше моя теория...
Main Urod вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:17
#282
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
20 или 21... Где-то что-то помню, что при нечетном количестве балансировка лучше. Чем-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 15:27
#283
Kryaker
инженер
Kryaker
Классно вы счтитаете выдавливающую силу.............
Офигеть, зачед ................
Батюшка, это просто прикидка, демонстрирующая что при отсутствии дополнительных сдерживающих факторов ротор взлетает просто по статике. Без чудес и антигравитации.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:49
#284
VVapan4ik
Кому интересно, для рассчета энергии, в частности, сдерживаемой плотиной ГЭС, мной была когда-то выведена формула:
Е=P*V=m*v2 (c), где
Е - энергия, Дж;
P - давление, Па;
V - объем (водохранилища), м3;
t - время, с;
m - масса, кг;
v - скорость, м/с.
По этой формуле легко можно прикинуть также и теоретическую мощность ГЭС, поделив энергию на время.
Хотя формула сама по себе универсальна... По ней, к примеру, можно вычислить и объем Вселенной, если вы найдете оставшиеся исходные данные и подставите их в формулу
Непрочитано 27.08.2009, 17:26
#285
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
VVapan4ik, вы не учли массу самой плотины.
К вашей формуле надо еще добавить mC^2,
где m - масса плотины, кг
C - скорость света, м/сек
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 17:28
#286
Елпанов Евгений
программист
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 17:31
#287
VVapan4ik
Скорость света эт общий случай... И эт формула уже не моя
Непрочитано 27.08.2009, 19:10
#288
Denbad
Проектировщик
Меня больше волнует вопрос возможно-ли переполнение плотины через край? и во что это 'выльется'? От чинушей правды не дождаться, надеюсь они этими вопросами обзадачены...
В книге Брызгалова нашел исходные данные для прикидки, но кроме годовй статистики поступления воды к плотине. У кого есть такая инфа?
Denbad вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 19:18
#289
ETCartman
По закону подлости следующий паводок будет рекордным за 1000 лет. По идее, нужно в первую очередь ускоренно достраивать запасной сброс, но у нас этой "поймут" за месяц до паводка. И опять будет виноват кто-нибудь.
Последний раз редактировалось ETCartman, 28.08.2009 в 06:11.
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 19:57
#290
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Механическая энергия вращающегося ротора была 1 ГДж. Для подьема агрегата на указанную в источниках высоту нужно 0,25 ГДж. Остальное ушло на разрушение окружающих конструкций. Такой баланс. И без воды.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 20:32
#291
VVapan4ik
Не, у меня получается почему-то порядка 1,8 ГДж... Может диаметр колеса взял не совсем верно... 6м
Непрочитано 27.08.2009, 21:40
#292
Denbad
Проектировщик
Зачем в дебри с энергиями лезть... При водном столбе в 200м на поршень диаметром 6м давит более 5000 тонн. ГА весит значительно меньше, разрушило крепление и его выплюнуло, даже еслиб он не вращался. Энергия вращения ушла на разрушение крепления, а такой расчет уже на докторскую потянет.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 21:46
#293
Серёга - Bilder
Всем счетоводам - двойка в дневник.
Давление столба жидкости считать умеете, молодцы. Теперь бы ещё с направлением вектора силы определиться, и будет вообще прекрасно. По вашему получается что трёхлитровая банка с водой на столе стоящая должна к потолку взлетать с подъёмной силой в 3кг минус "гидравлические потери"
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 22:07
#294
PL
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
по статике если его опустить на 200 метров в океан он взлетит ? Боюсь потонет, несмотря на расчеты.
PL вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 22:10
#295
Denbad
Проектировщик
(для тех, кто в бронепоезде)
Банка в данной аналогии - плотина и берега водоёма, а ГА - пробка в районе днища. Если банка высотой 200м не советую приближаться к пробке.
Последний раз редактировалось Denbad, 27.08.2009 в 22:30.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 22:12
#296
Kryaker
инженер
Не передергивайте. Имеем Давление с одной стороны поршня -сверху - 1 атм, с другой, то есть снизу - примерно 10-12атм...
В вашем случае с обоих сторон поршня давление примерно одинаковое...
( что так считать нельзя я в курсе...)
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 22:29
#297
PL
Kryaker
при работе турбины давление под крышкой турбины 3 кгс/см2, вот и все, не 20 и не 10. вот это статика. да есть сила выталкивающая крышку турбины вверх, масса ГА давит вниз, дальше что? (про поршень не надо, даваите тех. терминами)
PL вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 22:39
#298
Серёга - Bilder
Kryaker, вы же вроде пишете "инженер" у себя под ником? Ну так давайте не пудрите мозги людям! Турбина - не поршень! Даже если все лопатки направляющего аппарата закрыты - давление столба жидкости давит на них не СНИЗУ ВВЕРХ, а радиально-направленно к оси турбины со всех сторон с равной силой, т.е. турбина уравновешена. Когда же турбина работает под нагрузкой, пропуская через себя воду - основная часть энергии потока уходит на вращение турбины, а остаточное давление - да действительно действует СНИЗУ на турбину, но это давление ничтожно мало по сравнению с весом всей турбины в сборе.
Остальным счетоводам тоже учить матчесть.
Непрочитано 27.08.2009, 22:44
#299
ETCartman
Даже если все лопатки направляющего аппарата закрыты - давление столба жидкости давит на них не СНИЗУ ВВЕРХ, а радиально-направленно к оси турбины .
Я не очень врубился, в чем спор, но жидкость давит нормально к любой площадке, с давлением гамма*h. Вода не может не давить на стенки кастрюли и не давить на дно. Чему может быть равен коэффициент динамичности при гидроударе? И какова площадь горизонтальной проекции, площади соприкасающейся с водой? Мне почему то тоже кажется, что могло вытолкнуть ударом.
Непрочитано 27.08.2009, 22:50
#300
-mavlin-
Давление бывает гидростатическим "гамма*h" и гидродинамическим, которое определяется из уравнения Бернулли. Т.е. там где жидкость находится в движении, зависимости из гидростатики не применимы.
-mavlin- вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС FeSS Железобетонные конструкции 7 31.12.2011 15:26
Гидроэлектростанции (ГЭС) vano555 Прочее. Программное обеспечение 23 20.01.2005 19:09
