WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 20.12.2012, 19:59
#281
Vavan Metallist
Україна, Львів
Взял квадратик из шрифта. А шрифт ISOCPEUR использую
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 12:37
#282
Brain Murder
Инженер
Поправил профили в базах
S30245_3 S30245 S8639 S25577 P30245_3 P8645 R8732 R10704
Префиксы соответственно Гн.□ и Тр.ø
Надеюсь успеют включить в AS2013 SP1
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 12:58
#283
Vavan Metallist
Україна, Львів
В названии полосы думаю стОит вначале поставить толщину, а потом ширину, тоесть сделать "- 10х150", а не так, как сейчас "- 150х10".
Непрочитано 22.12.2012, 14:44
#284
RedAlex
Тренировался по видео урокам, в конец запутался с представлениями, а так скопировал строчку, отключил кнопочкой, перенастроил например маркировку маркировку. В следующий раз, наоборот без маркировки.
Возможно в настройке деталировки, добавить возможность отключать/включать в разделе представление объектов?
RedAlex вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 15:48
#285
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
Представления можно просто удалять красным крестиком сверху справа. Тут все норма
Непрочитано 22.12.2012, 16:40
1 | #286
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
RedAlexкопируйте нужны строки,а чтобы выключить исходные, в столбце представление выберите "выкл" - эти объекты не будут ни отображаться, ни маркироваться, ни образмериваться. и не надо ничего ни удалять, ни добавлять вкл`ы и выкл`ы...
olvol вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 15:26
#287
приблуда
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
приблуда, простите, но я Вас не понял. Жду файл с моделью требуемой ступени.
Вот образец лестницы. На ступени обрамляющий уголок ставится поверх просечки.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (304.6 Кб, 4012 просмотров)
приблуда вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 15:54
#288
Vavan Metallist
Україна, Львів
Берем лист, делаем в нем круглый вырез и вставляем в вырез трубу такого же диаметра. И в результате получаем коллизию, поскольку Адванс почему то считает вырез не кругом, а многоугольничком, и кругнлую трубу понимает как многоугольник. И вот коллизии возникают в пересечении этих многоугольников. Считаю, что с этим надо что-то делать, а то как то даже несолидно.
Непрочитано 03.02.2013, 11:43
#289
alex_koll
Нужно добавить сталь Ст3кп, чтобы не забивать другую сталь а потом переписывать на нужную , или каждый раз после установки адванса такую прописывать в базе.
alex_koll вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:02
#290
olamot
Третья тайна планеты.
Быстрые меню. Типа Fusion или Теклы той же.
Отображение, положение...
Или вытащить их иконки повыше- в меню автокада по правому клику. Там где строка Свойства Оъекта Advance
Именно то, что касается моделирования.
Очень много кликов.
Последний раз редактировалось olamot, 06.02.2013 в 15:17.
olamot вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:22
#291
olvol
olamot
правильно.давно говорил,что в панель свойств акада нужно добавить свойства адванса с возможностью редактирования.еще и возможность нужно дать настраивать -какие свойства тебе нужно отображать,как в акаде в адаптации настраивается панель быстрых свойств.копаться в меню элементов уже надоедает
olvol вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 22:30
#292
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не знаю все ли согласятся, го думаю очень бы неплохо объединить модули steel и concrete. В стиле надо всего несколько вещей бы, чтоб можно было полноценно моделировать арматуру. Смысла всуществующем разделении не вижу никакого. разве что для продаж удобнее.
Непрочитано 16.03.2013, 02:10
#293
RomeoGRR
Brain Murder (или кто может помочь), хочу перевести текст с русского на украинский в спецификациях AS 2013. Открываю отдельно спецификацию, разгрупировую текстовые поля, редактирую, обратно сгрупировую, закриваю, вставляю в прототип. Всё определяеться нормально, но при создании чертежа отображаеться только фрагмент рамки без текста. Можете подсказать, что делаю не так?
Спасибо
Уже разобрался...
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось RomeoGRR, 16.03.2013 в 02:47. Причина: Сам знайшов помилку
RomeoGRR вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 10:39
#294
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Хорошо бы добавить команду "создать выбранное"
Принцип..
1. Выделяешь балку сечением Б25, с привязкой по верху, функцией "балка".
2. Нажимаешь кнопку
3. Указываешь две точки
4. Создается такая же балка.
Может чтото такое уже есть? Просто я не знаю..
Я повторюсь, но хотелось бы кнопку "оснапZ=1 или 0", как в Архитеч Автокад
Не работает зазор в узле "две пластины" при соединение типа балка- колонна
AS 2012
Последний раз редактировалось Колян, 26.03.2013 в 10:48.
Колян вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 11:07
1 | #295
Brain Murder
Инженер
Колян, создаешь любую балку по двум точкам, а потом копируешь свойства с нужной балки на построенную кисточкой. Количество действий столько же, порядок - другой.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Видео бы чтоб понять зачем эта приблуда.
В этом узле регулировать отдельно верхний и нижний выступ не получится. Эта настройка выполняет роль зазора, а то что хотите Вы в нем не предусмотрено
Непрочитано 25.05.2013, 10:24
#296
Vavan Metallist
Україна, Львів
Давно эта тема не трогалась.
Неплохо было бы, если бы при расчленении чертежей размеры оставались автокадовскими размерами, а не просто набором линий и текстом.
Непрочитано 25.05.2013, 13:35
#297
Brain Murder
Инженер
Насколько я знаю, разработчики планируют это реализовать, на одной из встреч в феврале обсуждался этот вопрос.
Непрочитано 25.05.2013, 13:50
#298
Vavan Metallist
Україна, Львів
А если еще и выноски сделают, чтоб оставались выносками - вообще супер.
Непрочитано 05.06.2013, 00:02
#299
Vavan Metallist
Україна, Львів
1. С отображением труб, кругляков и пр. в модели надо что то делать. Многогранники - это не дело.
2. С отображение АCIS тел в чертежах тоже.
3. Закрывайте Адванс конкрит и делайте одну нормальную прогу
Непрочитано 22.06.2013, 18:19
#300
Vavan Metallist
Україна, Львів
Неплохо было бы, если бы нумерация шла по какому то направлению. Ну например есть башня - сейчас нумерует как попало. А красивее бы было, если бы например нумеровали снизу вверх, пояса, решетка - удобнее.
Offtop: Вообще че, больше некуда развиваться проге что никто в этой теме не пишет?
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
