100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 30.01.2013, 13:50
#281
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
http://download.microsoft.com/downlo...917607-x86.msu
вот, только я не проверял, для висты пойдет или нет, но адрес с майкрософта
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:03
#282
Костямба
К сожалению, пишет, что не применимо к данной системе. А откуда ты скачиваешь? Может я сам поищу, что мне подойдет...
Костямба вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:06
#283
erikbond
Ульяновск
у тебя разрядность системы какая х86 или х64 ?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:10
#284
Костямба
у меня 64
Костямба вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:17
#285
erikbond
Ульяновск
С этого надо было и начинать
http://download.microsoft.com/downlo...917607-x64.msu
вот, должно по идее
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:36
#286
Костямба
За помощь - большое спасибо, но не работает
Костямба вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:51
#287
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Windows 7
не работает
Offtop: Вот поэтому и держусь за ХР до последнего. По крайней мере под ней все ставится без заморочек и работает без проблем
selega вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 17:28
#288
erikbond
Ульяновск
Сам попробуй, там когда справку жмешь, вылетает окно, и ссылка на майкрософт, перейди на нее, и попробуй скачать, если дай бог получится (у меня не получается), то норм, если нет, то скопируй названия файлов и в яндексе вбей, и ищи, я так делал, вот сегодня когда написал про справку, решил так сделать, без заморочек скачал, через яндекс, установил, и все теперь прёт. Удачи
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 17:41
#289
Наполеон(торт)
Я скачивал с лировсого офсайта
http://www.liraland.ru/files/
раздел ПК Мономах-САПР 2011 - Патч для "Windows Vista", "Windows Server 2008" и "Windows 7"
Использовать в случае некорректной работы системы помощи (WinHelp)
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 18:12
#290
Костямба
Спасибо. Скачал с официального сайта, работает. Ошибка выскакивает, но не мешает работать.
Костямба вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:09
#291
Наполеон(торт)
Если память не изменяет, тто там было 2 файла - инсталлятор и файл с расширением reg. Так вот надо запускать не только инсталлятор, но еще и файл с расширением reg - тогда там нужная информация еще в реестр запишется. Тогда и ошибка не будет выскакивать и вообще справка работать корректней будет (если в реестр не записать, то какието функции в справке не будут работать).
Непрочитано 30.01.2013, 20:17
#292
Костямба
Все ок
Костямба вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:47 Мономах 4.5 R2 и R3 почему несущие стены показывают нагрузку меньше чем самонесущие в квадратной комнате? Nikita Mesheulov
#293
Nikita Mesheulov
Каким то дивным образом в програмном продукте мономах 4.5 при расчете квадратной комнаты с размерами кирпичных стен 6 метров длиной, 0,51 толщиной , 3 метра высотой и перекрытии железобетонной плитой с приведенной толщиной 0,16 м НАГРУЗКИ НА НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В УРОВНЯХ НЕКОТОРЫХ ЭТАЖЕЙ ЛИБО РАВНЫ НАГРУЗКАМ САМОНЕСУЩИХ СТЕН, ЛИБО И ТОГО КРУЧЕ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ)))
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО
Тип файла: rar коробочка.rar (310.4 Кб, 64 просмотров)
Nikita Mesheulov вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:58
#294
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Nikita Mesheulov Посмотреть сообщение
Откуда в схеме усилия в самонесущих? Если Вы их моделируете, значит, они несущие
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 09:33
#295
Nikita Mesheulov
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
в самонесущих стенах усилия возникают от собственного веса самонесущей стены.
какой тогда смысл в моделировании разных типов опирания (шарнирого ; полного; ОТСУТСТВИЯ ОПИРАНИЯ)?
если же не задавать их как несущие а задать как перегородки то в итоге я не смогу получить сумарную нагрузку на низ первого этажа (для расчета фундаментов), А еще случается при проектировании что необходимо чередовать опирание плит перекрытий на продольные и поперечные стены в уровнях разных этажей. как быть тогда?
заранее спасибо
Непрочитано 03.02.2013, 13:27
#296
palexxvlad
Нужно обязательно добавлять при этом, если т.н. самонесущая стена не связана с несущей. У вас стены между собой жестко сопряжены в углах.Чего Вы хотите от программы? Чтобы она вам возвращала результаты в виде ваших же неверных представлений о работе конструкции?
Непрочитано 03.02.2013, 14:00
#297
Nikita Mesheulov
стыки в кирпичной кладке между стенами априори считается жесткими.
т.е в 10 ти этажной коробке ТОЛЬКО с продольными несущими стенами, на уровень низа первого этажа у продольных и поперечных стен нагрузка будет приходиться одинаковая ?
тогда как быть , если рассматривать отдельно первый этаж этого же здания на котором разница у несущих и самонесущих стен в 3,3т (рис1), а если рассматривать 2ух этажное здание с теми же параметрами, то в уровне низа второго этажа разница нагрузок составляет уже 1,2 т (рис 2) . а если смотреть файл где 10 этажей то на некоторых этажах нагрузка на самонесущих стенах становится больше чем на несущих.
я понял бы если бы прогрессия была бы одинакова на всех этажах (ведь условия то везде одинаковое)
или как тогда должно быть то Объясните пожалуйста !
ID:	95816  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.02.2013, 20:24
1 | #298
palexxvlad
Ну что значит "только"? Про сопромат и теорию упругости слышали? Неправильно представлять себе работу перевязанных стен по разрезной схеме, хотя этому и учат до сих пор в институтах. Если
то представьте себе развертку из 3-х жестко связанных в углах стен, такую как на картинке. Как могут не возникать напряжений в стенах, на которые не приложенна нагрузка непосредственно? См. как напряжения и реакции опор распределяются в такой развертке. Что здесь не понятного?
Непрочитано 03.02.2013, 20:33
#299
selega
Минск, Беларусь
Как у Вас в модели соединяется плита перекрытия с самонесущей стеной из скринов не видно. Если они имеют общие узлы, то стена не будет самонесущей. Усилия на эту стену должны передаваться только от внутренних стен, а перекрытие должно свободно перемещаться относительно самонейсущей стены.
selega вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:34
#300
palexxvlad
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Никак не соединяются
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
