инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
патчи стоят, все равно русский текст в заголовках спецификаций иероглифы
я имел ввиду анкерные арматурные стержни в закладной детали. как для арматуры подгрузить БД в модуль Steel. Возможно ли это вообще? с болтами то понято, и отверстиями, а вот как просто отверстие раззенковать, непонятно |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
1.
2. Цитата:
3. Разенкованные отверстия ,Я применяю в Кж для "окончания" арматуры колонн,ригелей ,балок (ГОСТ 14098-91..Т12-Рз)дам узел.,а как в АСД делаеться незнаю...... Как смог,так и помог........ |
Бельцы_Молдавия
У меня до АСД стоял обычный кад 11 рус. установил АСД 11 рус...обычный уже не подгружался , а подгружался АСД ...со временем начал глючить.Удалили обычный кад...месяц - полтора без происшествий....но постоянно ФАТАЛЬная ошибка вылетала. Поменял видюху на компе по мощнее и нормализовалось. Правда один раз повесил комп вырубил с сети ...включаю завожу АСД чёрный экран,панель быстрого доступа и ком. строка-----залез на форумы "с такими же проблемами"что только не в вводил......всё кроме героина. Хорошо что работы не было ,тихонько снёс и переустанавливал АСД .... Поэтому боюсь пока устанавливать АСД 2012. Народ ,кто юзал уже АСД 2012 стоит ставить????? Или после первых паков????
Rettamelius, да такой глюк был в 2011. В 2012 такого уже нет.
Robot и Хобот |
Добрый день, подскажи как работать с кастомными моделями, например есть у меня площадки ПХФ (отличаются только размерами), можно как-то одну образмерить и котом растягивать например или надо все 30 рисовать полностью?
Спасибо. Скрины и технические характеристики прикрепляй к посту! Ссылка удалена, расценена как реклама / kpblc / Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.04.2011 в 10:00. |
Тоже как-то такое было... Думал глюк, однако после перехода в диспетчере на 1-ю вкладку все стало работать. Это не ГЛЮК, а незнание программы ))
Товарищ professor_off прав. Разобрался и правда это не глюк а хитрая задумка
![]() Последний раз редактировалось Rettamelius, 18.04.2011 в 23:17. |
для меня тоже загадка ))
пока кроме увеличения оперативной памяти ничего не приходит на ум... вообще есть такая фишка как разделение проекта на отдельные файлы, правда никогда этим не пользовался. Еще если очень срочно надо, то выгружаю из памяти все процессы которые возможно убить. Иногда помогает. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Прошу не судить строго, практика у меня в программе не очень большая, в основном второстепенные конструкции, навесы и прочее, а сейчас основная - выкладываю на просмотр:
КМД.dwg файл с моделью для ASDT2011 а файл KMD конечный результат.. Интересно, что при использовании профилей гнутых по радиусу, автоматическое создание узлов не работает, и иногда вышибает Автокад когда включена автоматическая привязка, при этом ищешь конечную точку профиля гнутого по радиусу... Так же хотелось бы спросить, элементы все почти одинаковые, но номеров позиций слишком много, я нашел в настройках "процент совпадения" при его увеличении разница в десятые доли миллиметра можно сгладить, может быть есть еще способ (точное черчение не предлагать)? Эххх, вот если бы к голове Петра Ивановича еще бы уши от Иван Сергеича....Но увы - мечты мечты...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Я не могу понять, как разделить толщины линий для чертежа.
Пока вижу пока только несколько способов. Первый: 1. Толщина лини по умолчанию задается равной ну допустим 0,5 мм. 2. Линии в размерах задаются 0,25 мм. 3. Тоже самое проделываем для осевых и не видимых на деталях и сборках. Но этот способ кажется каким-то пахабненьким. Второй: Ну есть еще одно предположение, что к листу добавляется цвето-зависимая таблица печати. Но это мне кажется еще хуже. Поделитесь, кто как делает. |
gad, в ASD удобнее делать печать по цветам
Robot и Хобот |
Лукоморье
Спасибо.
Значит все таки придется делать цвето-зависимую таблицу печати. Хорошо, что это анохроназьм :-) аутодеск поддерживает. Хотя уже с 2000го можно было обходиться без него. >Vintorez Вы применяете модуль "железобетон"? Я сейчас разбираюсь с "сталью". И еще не подскажет ли кто где хранятся "настройки" часть непосредственно в файле, а "глобальные"? Просто хочется в случае полной ж... просто заменить их на резервные. Последний раз редактировалось gad, 28.05.2011 в 19:34. Причина: Склероз - видимо оно началось, правда что я забыл |
Бельцы_Молдавия
Пытался применять ,но слишком он далёк от наших ГОСТов,начиная с выносок ,заканчивая Спецификациями. Со "Сталью" делал 3D модель(типа ферм )и всё остальное так же не подходит под ГОСТ . Кароче Нормоконтроль не пройдёт. Может в ASD 2012 уже ближе под ГОСТы подогнали (пока скачал демо. версию с оф. сайта но не установил , боюсь ставить что б не глюкнул ,работы навалило, пока обычном каде 2012 работаю )
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
