Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Друзя, хелп. Ппц уже гоню конкретно из-за этого: не сохраняются свойства дробного текста хоть ты тресни. Всегда уменьшается до 70%. Хоть ты что делай. Даже уже настроенную на 100% размер дробь изменяешь, и опять в дробь превращаешь опять она сцуко 70% становится. Тресёт жесть
Нужна небольшая помощь.
1) Не работает привязка, как показано на приведённом ниже рисунке, если они начерчены линиями, как можно включить? (в 2010 и ниже работало всегда). Если использованы не line, а pline привязка "perpendicular" работает. 2) Можно ли как-нибудь сделать так, что бы при переключении раскладки по alt+shift не переходило на меню, не отключая при этом меню (с использованием переменной menubar). |
vel, Ты не одинок в своем несчастье .
SP1 для 11 версии этот глюк не профиксмл зато подарил всем глюкан с "корову" за что и был скоропостижно убит авторами....оу, уже 1,1 выложили...
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
хмм а у меня все работает, специально сейчас смоделировал вашу ситуацию.
Конструктор Регистрация: 13.09.2010
Днепропетровск
Друзья, требуется помощь! Кто-нибудь настраивает под себя действия с объектами при двойном клике? В 2011м(Rus) - в адаптации пункта "Размер" для двойного клика нету. В 2008м прекрасно работало. Создаю сам такой пункт - ACad игнорирует.
Nitrogenium, ты какой файл просишь-то? dwg? Или cuix?
Но в баги, которые форум хотел задать автодеску, как будто не попало (Почему?) И вот результат, данная тема Но решение есть, это самоделка отсюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...mension&page=2 Начиная от поста 24 |
Днепропетровск
Vova, спасибо. Кажется, понял.
Для тех, кому может быть это пригодится: нужно в свойствах объекта ( не исполняемой команды, а именно объекта редактирования, т.е. "размера" ) в окошечке свойств справа в разделе Дополнительно (Advanced) поменять в поле Имя объекта (Objeсt Name) "Размер" на "DIMENSION" Последний раз редактировалось Andy2206, 13.09.2010 в 18:46. |
Значит, кривая. Локализация кривая. То есть неофициальная
Почему? Вроде нормально автосохраняет...
Из Справки AutoCAD 2011:
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
