Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде).
Результаты опроса: Какую 3D технологию Вы используете для КМ и КЖ?
Tekla Structures 52 15.62%
Graitek Advance Steel&Concrete 27 8.11%
Nemetschek AllPlan BIM 40 12.01%
CSoft Project Studio 20 6.01%
Autodesk Revit Structure&AutoCAD Structural Detailing 70 21.02%
AutoCAD 2D 137 41.14%
Другое ПО 28 8.41%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 11.11.2010, 14:25 1 |
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Благодарю всех за оказанную помощь. В результате перейти на моделирование всех разделов в одной среде нам не удалось. Проведение массового обучения всех исполнителей (разделов АР, КЖ и КМ) работе в Revit не дало результатов, т.к. продукт к сожалению в настоящее время не обладает необходимым функционалом и не выдержал критики. В плане раздела КЖ полностью устроил Allplan Конструирование 2011, но переучить архитекторов на более функциональное приложение Allplan Архитектура по сравнению Archicad также не представляется возможным. Поэтому остановились на схеме Archicad > IFC > Allplan ЖБ (корректировка геометрии опалубки для расчетной схемы) > SCAD > Allplan ЖБ (армирование опалубки). Схема не идеальна при экспорте из арчика сложных криволинейных стен, но решает большую часть поставленных задач. По возможности выложу результат работы для обсуждения.
Добрый день, коллеги! Помогите выбрать оптимальную технологию для 3D проектирования строительных конструкций гражданских объектов!
В настоящий момент предполагается что 3D геометрия будет передаваться от архитекторов из ArchiCAD 14 конструкторам в формате IFC. После расчета модели (LIRA, SCAD или Robot) в идеале было бы в одной трехмерной среде возвести иконструкции и получить спецификации на КМ и на КЖ. Изначально выбрали все же полную линейку Revit, но возникло много вопросов по качеству оформления документации, спецификаций, ресурсоемкости софта и удобству работы.
Поэтому в настоящий момент провожу анализ возможных альтернативных вариантов. Интересна двухстороння связь со SCAD у AllPlan для КЖ и у Advance Steel для КМ. Возможно стоимость этих продуктов выше чем у Autodesk, но скорость, удобство работы и качество оформления приоритетны.
Если указал в своем анализе ошибочную информацию, прошу опытных пользователей поправить меня. В посте #504 выложил третью редакцию анализа Сравнение САПР для КМ и КЖ Редакция 3 от 24.01.2011.doc с учетом замечаний от разработчиков по характеристикам ViCADo и совместной работе с Advance Steel, а также исправлены неточности по Allplan, приведенные в первом варианте.
Тип файла: doc Сравнение САПР для конструкторов КМ и КЖ.doc (78.5 Кб, 3355 просмотров)
Тип файла: doc Cхема внедрения САПР.doc (38.5 Кб, 2365 просмотров)
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 09.12.2011 в 20:30.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 15:12
#281
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
~AlexX~, при тестировании триальной версии вашего продкута Вы можете предоставить эту модель для демонстрации инженерному составу?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:48
#282
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
BIM pilgrim, да здался мне этот ASD я о ГОЛОМ Автокаде речь веду.
Все вертикалки в Автодеске инвалиды от рождения.
Если речь идет о сборке общей модели и выпуске чертежей с нее, то кроме голого Автокада ничего ненужно.
Вы ролики Автодеска посмотрели?
Там Ревит только для перевода в 3D используется.
В Нависворксе все метки элементов соответствуют меткам элементов DWG файла.
Все делаем где угодно, а потом переводим в DWG с привязкой информации.
А про болезнь, так и я ею давно болен. Норма ведь далека от BIM, значит то, что не соответствует норме - болезнь.
Вот когда все общество мутирует, это станет нормой, а пока только мы с вами альбиносы.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 16:44
#283
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Supermax, Буду признателен за ссылку на ролики, о которых говорите.
Проблема внедрения BIM технологий в России заключается в том, что нормы проектирования значительно отличаются от стран прородителей этого веяния. Болезнь эта предполагается быть излеченной к 2015 году в рамках процессса вступления России в ВТО и перехода одновременно с евросоюзом на единые еврокоды. Вот в кратце брожения по этому процессу: http://npcsp.ru/news_46.htm.
Собственно доклад в минрегионе и сама программа на 2011-2014гг в приложении к докладу:
http://www.minregion.ru/press_office/news/936.html
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 26.12.2010 в 16:53.
Непрочитано 26.12.2010, 16:59
#284
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
К сожалению, мы не вправе передавать кому-либо модели заказчиков, думаю, по понятным причинам. К тому же этот объект делали чехи.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 17:28
#285
Supermax
Руководитель фирмы
BIM pilgrim,
В теме, в первом посте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59462
вот эта ссылка http://www.bim-screencast-construction.com/uk/
Откроется специальный проигрыватель и слева кнопки-темы. Посмотреть надо все.
Последний раз редактировалось Supermax, 26.12.2010 в 17:34.
Supermax вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 23:20
#286
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
если за модель заплачено, то да.
вообще модель можно очень быстро сделать по готовым чертежам. можно взять похожую и собрать - это недолго. мне тоже интересен новый адванс (как частному лицу).
можно еще сделать видео работы над большой моделью, например, несколько разрезов, вращение, включение и выключение каких-нибудь частей. наблюдая за работой, уже можно будет сделать какие-то выводы.
Если бы наряду с литературой по конструкциям в свободном доступе имелись модели конструкций - это было бы большим плюсом для конструкторов.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 27.12.2010 в 00:39.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 23:49
#287
palexxvlad
~AlexX~, удалось АС Металл форсировать? Как обсчитываются спецификации поГОСТ в 2011-й версии?
Непрочитано 27.12.2010, 02:02
#288
~AlexX~
Работа еще не завершена, но положительные результаты уже есть. Когда закончим выпустим заплатку для AS 2011.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 10:59
#289
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
~AlexX~, какие ориентировочные сроки по доработке АС Металл? Он будет поддерживаться 64 разрядной ОС?
Непрочитано 27.12.2010, 22:34
#290
~AlexX~
Давайте проясним ситуацию, в Advance Steel 2011 интегрирован АС Металл в том виде, в котором он присутствовал в AS 2010 с учетом последних патчей. Сейчас идет оптимизация скорости его работы, в планах - доработка ведомости АС и х64. Если вопрос по срокам принципиальный - пишите в личку обсудим.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 15:08
#291
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
~AlexX~, не нашел официальной информации про методику передачи геометрии из АС в SCAD и импорта обратно. Если схема уже создана в SCADе, ее можно передать в Advance? Можно ли это сделать частями? Например, конструкции мансарды в один файл АС, а косоуры ЛК в другой?
Непрочитано 06.01.2011, 21:17
#292
~AlexX~
BIM pilgrim, механизм там очень постой. На панели АС Металла 2 кнопки - импорт и экспорт. Экспорт создает файл в родном формате SCAD, импорт эти файлы принимает. В AS передаются все элементы из соответствующего импортируемого файла.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 12:18
#293
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Португалец, а какой на перинеях популярен расчетный софт? Я читал про Tricalc и его интероперабельность с лидирующими инструментами архитектурно-конструктивного моделирования, такими как Archicad, Allplan и Revit. Впечатлило! Почему Вы интерисуетесь именно приложениями на базе AutoCAD, а не самостоятельными BIM решениями?
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 08.01.2011 в 12:39.
Непрочитано 07.01.2011, 16:00
#294
VES1
Португалец, а какой на перинеях популярен расчетный софт? Я читал про Tricalc и его интероперабельность с лидирующими инструментами архитектурно-конструктивного моделирования, такими как Archicad, Allplan и Revit. Впечатлило! Почему Вы интерисуетесь именно приложениями на базе автокульмана, а не самостоятельными BIM решениями?
Тут ,как мне кажется, вообще немного однобоко подходят к этому вопросу.Наверное кто платит, тот и заказывает музыку, но это не творческий подход,важны разные мнения.
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 01:16
#295
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
VES1, в чем однобокость?
Непрочитано 08.01.2011, 11:44
#296
VES1
В Автокаде.
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 12:25
#297
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Autocad отличная программа для автоматизированной разработки двухмерных чертежей. Большие трехмерные модели его графическое ядро туго обрабатывает. Информационное наполнение объемной модели хоть и возможно с его приминением, но механизм достаточно сложен и доступен скорее таким неординарным специалистам как Supermax, Sleekka и AlexV, например, которые могут написать необходимый им в текущий момент макрос для автоматизации рутиных задач. Рядовому проектировщику не под силу тягаться с чемпионами.
Для этих целей у Autodesk есть Revit, более достойное готовое к использованию без доработок решение для строительного трехмерного проектирования с использованием параметризации. С другой стороны Archicad и Allplan пусть не имеют прогрессивных инструментов создания динамических семейств, но более удобны и лучше локализованы под российские требования.
Симпатизирую отечественному Vicado и в тот момент, когда этот продукт позволит без использования автокада выдавать проектную документацию стадий КМ и КЖ в одной среде, по цене ему не будет равных.
Итак, кто из вышеперечисленных разработчиков заказывает музыку?
Непрочитано 08.01.2011, 12:36
#298
VES1
Для этих целей у Autodesk есть Revit, более достойное готовое к использованию без доработок решение для строительного трехмерного проектирования с использованием параметризации. С другой стороны Archicad и Allplan, пусть не имеют прогрессивных инструментов создания динамических семейств, но более удобны и лучше локализованы под российские требования.
В Revit нет ничего ,чего нельзя сделать в Архикаде.Я могу создать информационную модель в Архикаде лучшую чем в Revit.В Архикаде многие пргрессивные инструменты появились быстрее, чем в Revit,только надо их знать и уметь пользоваться,Кстати и Аллплан многое делает лучше и удобнее чем Ревит.Недостатки есть в каждой из этих программ,но Ревит точьно не самая лучшая из них.Об этой однобокости я и говорю,представляю как сейчас в меня полетят камни...
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 12:53
#299
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Как же все боятся камней и молча читают эту тему! Решение каждого субъективно на основании выставленных им критериев.
Приведу Вам приложения №2 и 3 отчета по анализу рынка САПР для проектирования строительных конструкций, выполненного для собственных целей компании. Приложение 1 уже неоднократно размещал в теме.
Все три решения почти равнозначны. Revit выделяется своей двухсторонней связью с Robot Structrue для расчета и проектирования металлических констуркций, Allplan лучше всех конкурентов интероперабелен со SCAD для расчета железобетона. На архикаде архитекторы сидят как на игле, потому что он действительно удобен и позволяет выполнять конструктивное моделирование жб и металлических констуркций. Но у него нет на российском рынке интероперабельных расчетных программ. Вот перечень совместимого с архикадом аналитического софта для евроамериканского рынка.
Тип файла: doc Приложение 2.doc (127.5 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 08.01.2011 в 13:00.
Непрочитано 08.01.2011, 13:00
#300
VES1
Да камней особо не боюсь ,ибо для себя на сегодняшний день давно определился, а переубеждать кого-то это не корректно, да и бесполезно.
Неплохой анализ программ, только не пойму ,почему нельзя в Архикаде разработать концептуальную модель?
А из расчётных программ входит сейчас на наш рынок Текла,которая хорошо работает с Архикадом-это будет хорошая BIM связка,Ревиту прийдётся хорошо подсуетиться, чтобы конкурировать с этой парой.Это конечно моя субъективная точка зрения, абсолютно не претендующая на истину.
Последний раз редактировалось VES1, 08.01.2011 в 13:07.
VES1 вне форума
