Это макрос, но существует команда, которая позволяет выделить группу, созданную макросом, или несколько макросов и они перестроятся.
Ссылка на оффициальный вебинары http://www.aveva.com/ru-RU/News-Events/Webinars.aspx Вебинар:AVEVA BOCAD™ В РОССИИ, 27 минута. В личку могу скинуть ссылку прямую |
Что могу сказать, если рассматривать Теклу, Адванс Стил и бокад в качестве систем проектирования , то бокад со своим специфичным языком программирования предоставляет безграничные возможности,
на данном этапе в разработке генератор ЗДАНИЙ из оцинкованных профилей, и генератор зданий из черных профилей, где балка - это простой катанный или сварной профиль, также в разработке наши рамы по сериям. На сегодняшний день создание проекта занимает от часа до дня, а оформление чертежей требует гораздо большего времени, особенно проектов из черняги...ищу способы создания команд для образмеривания типовых деталей и сборок. Сейчас готов макрос "Умных связей из труб", видео на своём канале выложу позже. Последний раз редактировалось schumus, 17.02.2015 в 23:29. |
Здравствуйте Mak, вот первый пример (при просмотре необходимо включить титры):
https://youtu.be/nYdRZR1deB4 В общем скелет генератора создан, далее остается усложнять его и оптимизировать, если это требуется. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Основной проблемой для меня сейчас является отсутствие описания комманд FFEIN, версии 22 недостаточно, описанная команда ЗЕРКАЛО не позволяет копировать элементы с болтами, которые должны соеденить отзеркаленную деталь с новой (либо не соединяет, либо соединяет с исходной, не имея при этом плоскости соприкосновения). Функция подрезка элемета не работает для случая, если детали не пересекаются и многие другие "мелочи", которые не позволяют упростить макросы и заставляют искать другие решения... |
При создании генератора здания из ЛСТК столкнулся с неработающей функцией соединить
DET_ZUSFUEG(MFNR=-1,zsfg=('id'<>),norecu=1); не хочет выполняться в фоновом режиме, так что полноценного генератора не получается. Пришлось разделить на два макроса, первый строит рядовую раму (половинку) по сетке осей со второй по предпоследнюю, все раскосы с сухарями, а второй, куда вносим четыре числовых параметра объединяет прогоны, между рамами, так как должны быть прогоны которые не приходят в фасонку ,то второй макрос нужно будет применять дважды, только из-за того что команды FFEIN не все корректно работают. В итоге такое здание можно будет отстраивать минут за 25-30 с учетом фахверков. ![]() ----- добавлено через ~40 мин. ----- йоптадидудай DET_ZUSFUEG сожрал с одной стороны болты ![]() |
from there
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
BoCAD 3D Мнения | Rokky | Прочее. Программное обеспечение | 70 | 12.12.2011 04:23 |
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 10.04.2010 00:35 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 24.02.2006 00:02 |
