Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 05.02.2009, 10:59
#281
Antoni
Питер
Переразбил. Запустил расчет. Соул боди колапс выдало. Но стенка перемещается максимум на 20 мм. Где там обрушение так и не понял. Пересобрал схему по новой. И снова запустил расчет. часов через пять отпишусь )))
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:22
#282
Cfytrr
Питер
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
Вы посмотрите на приращение перемещений на последнем шаге расчета, и увидите "подозрительные места"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:53
#283
Antoni
Питер
Вот именно подозрительные то и перемещаются на на 20 мм остальные и того меньше.
В общем задал расчет по новой, до кучи поставил еще тайм интервал на каждую фазу по паре дней (в среднем фаза - откопка на 1.5 м.).
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:00
#284
Antoni
Питер
при откопке на 4 метра опять выдало разрушение с теми же перемещениями.((
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:34
#285
Cfytrr
Питер
Antoni, хоть скриншот чтоль покажите....
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:27
#286
Antoni
Питер
ID:	15626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15627 Нажмите на изображение для увеличения
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:33
#287
Cfytrr
Питер
Могу сказать следуещее:
Где обвязка? Распорки что прямо в стенку уперты?
Очеь близко расположена граница модели к шпунтовой стенке, необходимо оставлять 2-4 глубины котлована
Сетка, очень "грубая", сделайте дополнительную область вокруг шпунта и измельчите ее
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:50
#288
Antoni
Питер
Смотрел по сборнику примеров, там прямо в шпунт уперто. Подскажите как смоделировать объвязочный пояс???
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:23
#289
MaTpac
балками моделировать.
но не в этом проблема. у вас скорее всего рвёт дно котлована. )) мельчите сетку. делайте откопку в нескотлько шагов. пользуйте модель уплотняющего грунта.
и ещё вопросик, а воду вы в процессе расчёта учитываете? часто именно с ней такие проблемы.
MaTpac вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:35
#290
Antoni
Питер
Сообщение от MaTpac Посмотреть сообщение
Сетку измельчил.
Откопку делаю в шаг 1.5 м откопки
Воду поставил в уровень с низом последнего грунтового слоя, тк как учитывать воду мне никто толком рассказать не мог.))
А на будущее, как все таки задать обвязочный пояс, я вижу проблему в том как его повесить на стенку.
Antoni вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:50
#291
Cfytrr
Питер
Угу, тока вот данные для HS с потолка возьмите...
Если вода ниже дна котлована то проблема скорее всего не в ней.
Если вода выше дна котлована, а в котловане ее нет, то надо ручками в кластерах дна править гидростатику #134.
проблеммы могут быть в Грубой сетке, когда в один узел сходятся много элементов.
Обвязку моделить балочными горизонтальными элементами по контуру стенки в рабочем уровне распорок
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:56
#292
MaTpac
ну между нами девочками и правда с потолка. а для заказчика из опыта. ))
MaTpac вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 18:12
#293
Cfytrr
Питер
...а для заказчика из опыта. ))
, по поводу опыта, небезызвестный г. Мюллер, приводил данные из своего опыта для HS, а именно:
для глин E50=2*Eoed и m=1.0, дык вот Plaxis не позволяет задавать соотношение E50=2*Eoed, а только практически равное соотношение E50= Eoed. И во всех буржуйских примерах E50=Eoed.
Интересно что бы это значило? Может он говорил про HS small?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 19:06
#294
MaTpac
может быть, но мы этого так и не узнаем. )
MaTpac вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:32
#295
Antoni
Питер
Опять соул боди колапс. Задал по новой с шагом откопки 1 м, сетку еще измельчил.
Antoni вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:34
#296
Antoni
Питер
То есть просто положить балку по той же линии что и стенка, в нужном горизонте?? А это будет корректно?
Antoni вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:56
#297
Cfytrr
Питер
Настолько же корректно как и остальные балки
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 10:37
#298
Antoni
Питер
Ммммм.... а не подскажете ли эти данные )) Или хотя бы покажите потолок с которого берете))
Antoni вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 10:43
#299
MaTpac
в каждом случае свой потолок. в зависимости от геологии. )
MaTpac вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:11
#300
Antoni
Питер
Параметр Stiffness за чью жесткость отвечает??
Antoni вне форума
