Оценка / критика расчетной схемы - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 23.01.2013, 17:08
#281
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
..возможно пластинчатими КЭ
а как быть с узлом сопряжения балки с колонной???
r.s27 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:17
#282
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Здраствуйте ! какими КЭ в Лире можно смоделировать вот такую балку (см. скрин)...
1 подход к моделированию.
Тип 2 - КЭ плоской рамы
или
Тип 5 - КЭ пространственной рамы
2 подход к моделированию
Тип 41 - универсальный прямоугольный КЭ оболочки
Узлы проектируются отдельно. Можно правда попытаться смоделировать пластинами но это как по мне неоправданная трата времени.
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 23.01.2013 в 17:24.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:29
#283
ANT
V RF
Думаю правильнее моделить стержнями, КЭ тип 5, 10... Разбиваете все на участки и вашу переменную жесткость моделируете неким эквивалентом. Кстати в 10й лире уже будет введен стержнень переменной жесткости
ANT вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:32
#284
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от ANT Посмотреть сообщение
ANT ...можно пожалуйста про "неким эквмвалентом " по-подробнее.........
r.s27 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:40
#285
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Это значит полагаясь на свое инженерное чутье )))
Либо среднее значение жесткости, либо минимальное.
Чем больше участков тем выше точность.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:52
#286
ANT
V RF
Да, b@r@b@n, так ))). Чем больше участков тем более точные результаты. Потом мб и размеры сечений подкорректируете, узел либо вручную либо в лире объемниками (геморой, не оправдано по времени, да и нагрузки можно приложить не так)
ANT вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 16:58
#287
Mr.AS
Астана
Как приложить ветровую нагрузку? к узлам фермы или еще как нибудь !
Тип файла: rar Безымянный.rar (240.4 Кб, 82 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:50
#288
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
В зависимости от обшивки!
Если поверх фермы лежат прогоны то ветровая прикладывается в местах опирания прогона на ферму, если обшивка выполнена с применением несущего профнастила то ветер равномерно распределенный.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 16:17
#289
Mr.AS
Астана
Прогоны и профнастилы не предусмотрен, голая ферма !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 19:27
#290
b@r@b@n
Украина, Запорожье
тогда равномерно распределенная.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 11:03
#291
Mr.AS
Астана
Спасибо за критику и рекомендацию !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 27.01.2013 в 08:44.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 12:10
#292
Sean Dignam
лира лире рознь
Стоп, давай сразу договоримся — ты ни о чем не догадываешься, ясно? Никаких догадок, запомнил?
Sean Dignam вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 15:42
#293
Mr.AS
Астана
День добрый
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:46
#294
Wind in my mind
Доброго времени суток товарищи инженеры, я снова вернулся с вопросами) Ну помогите разобраться с графическим отображением арматуры) Вот на картинке показан результат подбора арматуры для плиты 3,0м х 6,0м, самая темная зона s200d20, соответственно диаметр 20, шаг 200, то есть все армирование брать по максимальному диаметру 20? и что значит максимум в элементе 43, это если с шагом 100 что ли?)
Название: Армирование плиты.png
Wind in my mind вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 02:30
#295
27legion
Хабаровск
максимум в элементе 43 означает что в этом элементе программа подобрала наибольшую площадь арматуры по расчету, т.е. как раз 20 с шагом 200.
п.с. а что за пробел в армировании у ближней грани опоры?
27legion вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 06:58
#296
BoT
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
В Вашем случае ДА, а вообще НЕТ
BoT вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:14
#297
Wind in my mind
Пробел...ну плита ближней гранью опирается на две колонны по краям плиты....это я из примера взял расчет. А на счет количества стрежней получается, что площадь арматуры на 1 м) соответственно на 1 метр надо 15,7 см2 арматуры) понятно) В моем случае да, а вообще нет) это потому что у меня темная зона через всю ширину плиты что ли?)
Непрочитано 01.02.2013, 09:15
#298
BoT
именно так
BoT вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:42
#299
Wind in my mind
А вот если максимальная площадь всего в нескольких точках конструкции (ну в смысле самая темная зона), то применяют различное армирование или же просто уменьшают шаг принятой арматуры именно в тех зонах, где нужна бОльшая площадь?)
Непрочитано 01.02.2013, 09:44
#300
BoT
а вот эти вещи остаются на откуп конструктора)))) в том числе рассматривают вариант усреднение пиков с соседними элементами
BoT вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
