Мои динамические блоки - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Автор темы   Старый 02.04.2008, 11:33
#281
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
trojan, нарисуй варианты того что нужно запихать в динамический блок. А я попробую пошагово объяснить тебе как создать тебе динамический блок.
А по поводу справки... помоему там все достаточно понятно написано. Спрашивай что именно не понятно.
Shoorup вне форума
Старый 02.04.2008, 12:21
#282
trojan
Заранее извиняюсь, если к это к динамическим блокам не относится, … хз..
Алгоритм такой:
1. При выборе блока “розетка” появляется форма
Где представлены следующие поля
-“Префикс” – раскрывающееся меню с вариантами Т или К.
-“Номер от которого начать нумерацию” – текстовое поле, вводиться пользователем любое число.
-“Номер от которым нумерацию закончить” – текстовое поле, вводиться пользователем число большее предыдущего.
-Затем “розетка“ подгоняется под нужный размер согласно масштабу чертежа
-При нажатии кнопки “ОК” появляются блоки “розетки” количество которых равно “Номер от которым нумерацию закончить” минус “Номер от которого начать нумерацию”.
Выглядит розетка согласно сл. шаблону.
DWG 2007
Розетка.dwg (61.9 Кб, 5391 просмотров)
Последний раз редактировалось trojan, 02.04.2008 в 12:33.
trojan вне форума
Автор темы   Старый 02.04.2008, 14:26
#283
Shoorup
Сообщение от trojan Посмотреть сообщение
Алгоритм такой:
Впринципе для тренировки можно навоять... но последний пункт требует уточнения: Как эти блоки должны появляться? хаотически разбросанные по чертежу? одним блоком?
Shoorup вне форума
Автор темы   Старый 02.04.2008, 14:34
#284
Shoorup
trojan, в любом случае рекомендую ознакомиться с теорией - и опробывать на практике - это день два убитого времени - но это окупиться. Дело в том, что чем больше знаешь о возможностях д.блоков тем больше идей возникает при их создании и улучшении. Я свои блоки по мере приобретения навыков постоянно изменяю - иногда координально.
В справке достаточно подробно расписано как создавать д.блоки. Достаточно научиться создавать параметр линейный и к нему добавить операцию растяжение. Остальное придет само - не сложно. Научись создавать параметр видимости самое главное - поймешь чем так хороши д.блоки.
Shoorup вне форума
Старый 02.04.2008, 14:59
#285
trojan
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Разными блоками, выстроенные в ряд, не суть, главное, чтоб удобно потом их расстусовывать было.
Shoorup, ну вот пытался создать ну вообще простое квадратик, который можно растягивать по горизонтали. В квадратике надпись. Нужно чтобы при растяжении квадратика надпись перемещалась к середине квадратика. Растяжение получилось. А вот текст чтоб к середине перемещался – нет. Всю башку сломал..
+ Почему блок при вставке “убегает” в невидимую часть экрана. Так что его искать приходиться.
тупо но всё же..
trojan вне форума
Старый 02.04.2008, 16:22
#286
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
trojan
К тексту примени действие перемещение работающее от того же линейного параметра с растяжением. В свойствах действия перемещения укажи distance multiplier = 0.5
Разберись с базовой точкой.
DWG 2004
rectangle.dwg (33.8 Кб, 5280 просмотров)
Krieger вне форума
Старый 02.04.2008, 16:29
#287
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
trojan, так?
При создании блока в редакторе - все примитивы должны лежать около центра координат. Лучше чтобы ц.к. был в какой-либо характерной точке блока. Если блок уже создан - воспользуйся base point parameter.
Чтобы текст перемещался по центру - создай action на тот же параметер с distance multiplier = 0.5 (в свойствах)
DWG 2004
Пример.dwg (56.9 Кб, 5277 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 02.04.2008, 16:30
#288
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, ты и печатаешь быстрее
wetr вне форума
Старый 02.04.2008, 16:52
#289
trojan
Krieger, wetr так! спасибо.
а по посту 282 можете что-нибудь подсказать...
trojan вне форума
Старый 02.04.2008, 17:05
#290
asys
мой скромный вклад
DWG 2004
Drawing1.dwg (67.0 Кб, 5357 просмотров)
asys вне форума
Старый 02.04.2008, 17:21
#291
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну сделать блок у которого будет переключатель букв т/к не проблема, но вот для всего остального надо программу писать. Или использовать какие-то готовые нумераторы.
DWG 2004
Розетка.dwg (38.7 Кб, 5263 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 02.04.2008, 18:08
#292
Shoorup
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
мой скромный вклад
доработал
DWG 2004
Drawing1.dwg (62.6 Кб, 5429 просмотров)
Shoorup вне форума
Старый 02.04.2008, 18:28
#293
asys
доработал
м-да
asys вне форума
Старый 02.04.2008, 23:11
#294
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Раньше на форуме выкладывали похожий блок (я им пользовался долгое время, пока не появилось время и идеи для моего воплощения).
Я в своем блоке сделал след. модернизацию (все элементы начерчены в блоке 1:1):
- масштаб - оформления условной раскладки;
- перетаскивание выноски за один маркер;
- Любой отступ (верхн., пр, лев., нижн.);
- возможно поменять вид стрелок на любой другой, см. прилогаемый блок "Условная_раскладка_стрелка";
Единственный баг, с которым сталкнулся в 2006 акаде, при выходе из редактора блоков,почему-то выростают видимые атрибуты.
В 2008 все нормально, они остаются задаными. даже после выхода и сохранения файла в 2006, с оромными атриб., откр. в 2008 и захожу в ред. блоков, нечего не меняю, выхожу, все лечится.
Тип файла: rar Арматура_(условная_раскладка)V2.1.rar (66.2 Кб, 449 просмотров)
Последний раз редактировалось SLADE, 02.04.2008 в 23:18.
SLADE вне форума
Старый 02.04.2008, 23:19
#295
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья, а кто нибудь пробовал саздавать дин. блоки в 3D?
Jerald вне форума
Старый 02.04.2008, 23:32
#296
SLADE
Minsk
Да, уже выкладывали,
http://dwg.ru/dnl/ посмотри тут.
SLADE вне форума
Старый 02.04.2008, 23:40
#297
vadim_evg1
Рус
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=122418?post122418
vadim_evg1 вне форума
Старый 03.04.2008, 03:12
#298
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
SLADE, а ты не думал как потом из 20 таких блоков собирать количество арматуры автоматом?
Я призадумался. Сначала собирал с помощью _dataextraction. Но долго это все равно, да и команда капризная (или руки у меня кривые?). Потом VetaBY сделал красиво. Этот блок (см. вложение) понимается VetCAD_ом, на ура. Двойной щелчек по блоку - открывается окно установка позиции. Расставляешь все - потом "Подсчет позиций" и ОП- все в спецификации.
Добавлено:
Работает только в новом VetCAD++ 3.5
DWG 2004
for VetCAD.dwg (76.4 Кб, 5377 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 03.04.2008 в 09:51.
wetr вне форума
Старый 03.04.2008, 08:47
#299
wetr
инженер
Владивосток
Asys, я б еще align параметер добавил чтоб разворачивался к любой стене
wetr вне форума
Старый 03.04.2008, 09:16
#300
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
и чтоб картина ясней была - второго седока женского пола...
v_alex вне форума
