Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 11:03
#281
Владимир М
Ухта
Спасибо VVA, попробую исправить. Пологаюсь на вас надеюсь будете помогать дельными советами.
И еще у вас есть ICQ?
Владимир М вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 13:32
#282
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Владимир М
Владимир, а можно сделать чтобы профиля вставлялись с базовой точкой по центру тяжести?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 13:51
#283
p_sh
новичок
Ярославль
можно если их предварительно вычислять (например из региона)
но приведите пример где это нужно
p_sh вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 14:02
#284
Сообщение от p_sh
Например, при прорисовке ферм из мет.уголков.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 15:26
#285
Владимир М
Ухта
dextron3, но это опять дополнительное кнопки делать
И вообще это надо доп. меню делать, как сказал Кулик Алексей aka kpblc
Непрочитано 06.08.2007, 19:34
#286
dextron3
проектировшик
СССР
лучше существующую привязку заменить на центр тяжести, потому что по нижней грани можно обычным способом потом блок привязать, а вот центр тяжести не каждый на память помнит
очень нужная примочка
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 22:23
#287
Владимир М
Ухта
по постам 279 и 281 я думаю надо сделать так:
[Выделить все]
(setq LMashtab '((50 0.2) (40 0.25) (25 0.3) (20 0.4) (15 0.5) (10 0.5) (5 1) (4 1) (2.5 1) (2 1) (1 1) (0.5 1) (0.4 1) (0.25 1) (0.2 1) (0.1 2) (0.05 2.5) (0.025 4) (0.02 5)))
(if (< LMashtab 1)
(setq LMashtab (strcat "Масштаб " (vl-string-subst "" ".0" (rtos (/ 1 LMashtab) 2 2)) ":1"))
(setq LMashtab (strcat "Масштаб 1:" (vl-string-subst "" ".0" (rtos LMashtab 2 2)))))
Только как это прикрутить и поставить в prokat.lsp
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 22:49
#288
Владимир М
Ухта
А вот все коды пущенные вход в данную прогу плюс моя добавка пробовал не работает т.к. изменил не до конца, что менять пока не разобрался и что делать с itoa ума не приложу:
[Выделить все]
;;; изменения 02.08.2007 VVA
                 LMashtab                    ;_Список масштабов вставки блока и масштабов типа линии '((Масштаб Масштаб типа линии))
		 Mashtab                     ;_Переменная текущий масштаб
		 isblock                     ;_ t - вставка блоком nil - полилинией
		 sortam
		 sortam-hyp ;_Аналог sortam для гиперссылки
		 *error*
;;; Ф-ции добавлены как локальные 02.08.2007 VVA
  (vl-load-com) ;;; изменения 02.08.2007 VVA
  (vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
;;;(setq LMashtab '((1 1) (2 1)(4 1)(5 1)(10 0.5)(15 0.5)(20 0.4)(25 0.3)(40 0.25)(50 0.2))) ;; VVA 02.08.2007 Список масштабов
;;; Начало 08.08.2007 Владимир М
;;; конец 08.08.2007 Владимир М
;;-------- VVA 02.08.2007 -- МАСШТАБ НАЧАЛО
  (start_list "mashtab")
  (mapcar 'add_list (mapcar 'itoa (mapcar 'car LMashtab)))
  (end_list)
  (if (null *ProcatMashtab*)(setq *ProcatMashtab* 1))
  (if (setq mashtab (vl-position *ProcatMashtab* (mapcar 'car LMashtab)))
(if (< LMashtab 1)
    (progn
      (set_tile "mashtab" (itoa mashtab))
      (setq mashtab *ProcatMashtab*)
    (progn
      (set_tile "mashtab" "0")
      (setq mashtab 1 *ProcatMashtab* 1)
  (action_tile "mashtab" ;_Масштаб
      "(setq mashtab (nth (atoi $value) (mapcar 'car LMashtab)) *ProcatMashtab* mashtab)"
  (if *ProcatDrawPline* ;_Инициализация вставки полилинией
    (progn
        (set_tile "insblock" "0")
        (set_tile "inspline" "1")
        (setq isblock nil)
    (progn
        (set_tile "insblock" "1")
        (set_tile "inspline" "0")
        (setq isblock t)
  (action_tile "insblock" "(setq isblock t)") ;_Вставка Блоком
  (action_tile "inspline" "(setq isblock nil)") ;_Вставка Полилинией
;;-------- VVA 02.08.2007 -- КОНЕЦ
;;; 	общее для всех профилей
;;;	вставка блока
(defun clip_bl (name_fnc name_str / edat3 m mmark ptyp lst)
;;;  получим имя блока
  (setq edat3 (edat name_str))
;;;-------- Изменения 02.08.2007 VVA Начало --------------------
;;; Откорректируем имя блока с учетом масштаба
  (setq lst (mapcar 'car sortam-hyp))
  (setq ptyp (mapcar 'cadr sortam-hyp))
  (if (numberp *ProcatMashtab*)
    (setq edat3 (strcat edat3 "_" (vl-princ-to-string (abs(fix *ProcatMashtab*))))))
  (setq *ProcatDrawPline* (not isblock))         ;_ t - полилиния nil - блок
  (if (null (tblsearch "block" edat3))
    (progn
      (name_fnc)	      ;(ris_dvt)
      (setq mmark (entlast))
      (if (and (getvar "PEDITACCEPT") (= (getvar "PEDITACCEPT") 1))
	(vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" sset "" "_Join" 0 "")
	(vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" sset "" "_Y" "_Join" 0 "")
      ) ;_ конец if
      (setq sset nil sset (ssadd))
(while (setq mmark (entnext mmark))
 ;; Изменяем маштаб типа лии у объектов
    (if (and (cdr (assoc 6 (entget mmark)))
             (setq m (cadr(assoc *ProcatMashtab* LMashtab)))
      (vla-put-LinetypeScale (vlax-ename->vla-object mmark) m)
      (ldata-add mmark (list
				 (list "PTYP" (nth (atoi pr_fl) ptyp))  ;_тип проката L I [] [
				 (list "VTYP" (nth (atoi rr) aa))       ; Профиль I20Ш [18Ау и т.д.
				 (list "GOST" (nth (atoi pr_fl) sortam)); Название госта
	(mip-put-hyperlink mmark
	    (strcat (vl-princ-to-string(nth (atoi rr) aa))
	          (vl-princ-to-string(nth (atoi pr_fl) lst))
	(ssadd mmark sset))
;;;-------- Изменения 01.08.2007 VVA Конец ---------------------
Непрочитано 08.08.2007, 10:08
#289
VVA
Инженер LISP
Попробуй так, вместо itoa здесь
[Выделить все]
  (end_list)
Вставь vl-princ-to-string
[Выделить все]
  (mapcar 'add_list (mapcar 'vl-princ-to-string (mapcar 'car LMashtab)))
  (end_list)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 11:17
#290
Владимир М
Ухта
Спасибо VVA. Вечером попробую сделать. И еще мне во всех местах менять где itoa?
Непрочитано 08.08.2007, 11:21
#291
Я не зря написал отдельную функцию _kpblc-conv-value-to-string...
Не слушаете добрых советов...
[Выделить все]
(defun _kpblc-conv-value-to-string (value /)
*    конвертация значения в строку.
  (if value
    (vl-princ-to-string value)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Вот написали бы такое, и вставляли вместо itoa или vl-princ-to-string куда надо - горя б не знали.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2007, 00:42
#292
Владимир М
Ухта
Что-то не вяжется в этом месте
[Выделить все]
  (if (< LMashtab 1)
Выдает ошибку PROKAT bad argument type: numberp: nil
Спасибо Кулик Алексей aka kpblc за код я его решил применить
А вот вся расстановка в котором выдает ошибку, что-то я намудрил:
[ATTACH]1186605777.rar[/ATTACH]
Непрочитано 09.08.2007, 09:57
#293
Можно попробовать использовать еще и такую функцию:
[Выделить все]
(defun _kpblc-conv-value-to-string-prec (value prec)
*    Преобразовывает значение в строку, добавляя 0 в конце до указанной точности.
*    Параметры вызова:
*	value	преобразовываемое значение. nil -> результат = ""
*	prec	необходимая точность. nil -> результат будет как при prec=0
*    В остальном поведение функции подобно _kpblc-conv-value-to-string
_$ (_kpblc-conv-value-to-string-prec 16 5)
"16.00000"
_$ (_kpblc-conv-value-to-string-prec 0.25 5)
"0.25000"
_$ (_kpblc-conv-value-to-string-prec 16.25 5)
"16.25000"
_$ (_kpblc-conv-value-to-string-prec (getpoint) 5)
"(37336.5 21011.2 0.0)"
_$ (_kpblc-conv-value-to-string-prec 16.25 nil)
"16.25"
  (if prec
    (cond
      ((= (type value) 'str) value)
      ((= (type value) 'int)
       (_kpblc-conv-value-to-string-prec (atof (itoa value)) prec)
      ((= (type value) 'real)
       (if
         (> (strlen (substr (vl-princ-to-string (abs (- (fix a) a))) 3)) prec)
          (strcat
            ((lambda (/ res)
               (setq res "")
               (repeat
                 (- prec
                    (strlen
                      (substr (vl-princ-to-string (abs (- (fix value) value))) 3)
                      ) ;_ end of strlen
                    ) ;_ end of -
                  (setq res (strcat res "0"))
                  ) ;_ end of repeat
               res
               ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of if
      ((not value) "")
      (t (vl-princ-to-string value))
      ) ;_ end of cond
    (_kpblc-conv-value-to-string-prec value 0)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
По крайней мере в паре мест тебе точно такое надо.
Непрочитано 14.08.2007, 16:42
#294
yax
Сообщение от VVA
Послендий (мой) вариант.
Добавлена команда NPZ - номер позиции
Считывает вычерченный PROKAT'ом профиль.
Можно использовать просто как чертилку.
По умолчанию настороена на использование шрифта http://dwg.ru/dnl/147
Если не надо, то переименовать файл prokat_V1.lsp в prokat.lsp
*** Изменено: 03.08.2007 Полилиния на заданный слой
[ATTACH]1186126077.rar[/ATTACH]
здравствуйте. Такая проблемма- установил сей девайс (вообще этой прогой пользуюсь где-то возле года), опробовал- работает, однако начало перед загрузкой чертежа выскакивать окно proxy grafic,по английски особо не рублю, посему разобраться тяжко- может кто сталкивался- подскажите,как его отключить. мелочь, а не приятно...
yax вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 09:50
#295
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Не знаю в чем проблема?
Создаю блок, потом мне его пришлось редактировать. Захожу в блок, давлю на прокат, выбираю нужный профиль, ОК. Вылетает следущее:
[Выделить все]
Точка вставки :_.-insert Имя блока или [?] <1>: APA00500_1
"APA00500_1.dwg": Не удается найти файл в указанной папке:
  C:\Documents and Settings\GortinskiyAV\Мои документы\Работа\Dobrjak\ (текущая
папка)
  C:\Documents and Settings\GortinskiyAV\Application Data\Autodesk\AutoCAD
2006\R16.2\rus\support\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\support\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\fonts\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\help\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\support\color\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\Штриховка\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\VetCAD++ v.3.3\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\Express2006Rus\Express\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\VetCAD\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\Для работы с полилиниями\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\prokat\
  C:\Program Files\AutoCAD 2006\Express\
*Неверно*
Функция отменена
Команда: *Прервано*
Т.е. это происходит внутри блока. Причем в некоторых блоках сечение отрисовывается, а вот виды - с выше приведенными последствиями. И еще - профиль все равно вставляется, только улетает черт знает куда и при этом отсутствует возможность его поворота, т.е. сразу вылетает данное сообщение!
В чем баг? Или так положено в даном "ПРОКАТЕ"? ("ПРОКАТ" от VVA от 03.08.2007 (замененный архив впосте №263))
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 17:28
#296
Alan
CAD
Киев
>VVA
Предлагаю чуть откорректировать твой вариант "Сборка 258 от 02.08.2007" Конец текста prokat.lsp
[Выделить все]
;;;	вставка блока
(defun clip_bl (name_fnc name_str / edat3 m)
;;;   (if (numberp *ProcatMashtab*) ;_Comment 18.08.2007 Alan
;;;     (setq edat3 (strcat edat3 "_" (vl-princ-to-string (abs(fix *ProcatMashtab*)))))) ;_Comment 18.08.2007 Alan
  (setq *procatdrawpline* (not isblock)) ;_ t - полилиния nil - блок
;;;-------- Изменения 02.08.2007 VVA Конец ---------------------
  (if (eq (tblsearch "block" edat3) nil)
    (progn
;;;-------- Изменения 01.08.2007 VVA Начало --------------------
      (loc-mip:mark)
      ) ;_ конец if
      (setq sset (loc-mip:get-last-ss))
      (command "._block" edat3 cpt sset "")
      (setvar "clayer" *alan-layer-saved*)
      ;;     (command "._insert" edat3 pause 1 1 pause)                            ;_Comment 02.08.2007 VVA
      (princ "\nТочка вставки :") ;_ Add 02.08.2007 VVA
      (command "_.-insert" edat3 "_S" (/ 1.0 *ProcatMashtab* ) pause) ;_ Add 02.08.2007 VVA
      (princ "\nУгол поворота :")
      (command pause) ;_ Add 02.08.2007 VVA
;;;      (if *procatdrawpline*                ;_Comment 18.08.2007 Alan
;;;	(command "_.Explode" (entlast))  ;_Comment 18.08.2007 Alan
;;;      ) ;_ Add 02.08.2007 VVA   ;_Comment 18.08.2007 Alan
    ) ;_ end of progn
    (progn
    ) ;_ end of progn
  ) ;_end of if
>VVA см. сюда я перенес расчленение и перевод расчлененки в слой, выбранный при вставке.
>All Народ, я думаю примитивы должны быть не в слое "0"?
Далее:
[Выделить все]
 (if *procatdrawpline* (progn      (loc-mip:mark)
		  (command "_.CHANGE" sset ""  "_P" "_Layer" *alan-layer-saved* "")
) ;_ end of defun CLIP_BL
>VVA имя блока определяем в одном месте
Далее:
[Выделить все]
;;; составление имени блока
(defun edat (name_str / nmpr)
  (cond	((eq glv1 "1") (setq nmpr "A"))
	((eq glvm1 "1") (setq nmpr "B"))
	((eq vsz1 "1") (setq nmpr "C"))
	((eq vszm1 "1") (setq nmpr "D"))
	((eq vsv1 "1") (setq nmpr "E"))
	((eq sec1 "1") (setq nmpr "F"))
  ) ;_ конец cond
 ;_ конец cond
  (strcat
    name_str			   nmpr
    *alan-steel-saved-profile-type*
    *alan-steel-saved-profile-number*
    dlndt "_" (itoa *procatmashtab*) ;проверок уже достаточно выше ЯТД
   ) ;_ конец strcat
) ;_ end of defun
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 09:05
#297
G.A.W.
г.Владимир
Камрады здрасти!
Опять вопросы по прокату.
Поставил сие чудо на один из компов на работе, и впервые увидел следущее:
-при вставке некоторых профилей (причем поочередно может возникать в одном и том же профиле через некоторое время) в ком.строке пишет "Слишком много аргументов" и рисует какие то кракозябры. Иногда правда прорисовывается, но при следущей попытке выше описанная проблема. В чем может быть проблема?
Срочно нужно, помогите!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:18
#298
ander
проектирование
Кемерово
yax, Tools->Options->Open and Save: (ObjectARX Applications), убрать галочку с "Show Proxy Information dialog box"
ander вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:36
#299
Alan
CAD
Киев
Сообщение от G.A.W.
Камрады здрасти!
Вопросы как всегда: какая сборка Проката; какой Автокад; куда поставили... Поподробнее пжл.
и впервые увидел :shock: следущее:
Никто кроме Вас этого не видит, значит смотрите сами.
У Вас открытые тексты.
Запустите Vlisp. Поставьте точку останова F9 (или 2,3...) в начале текста того профиля на котором это происходит.
Дойдёт работа до этого места, и пошагово F8.
А вот тут и проявиться картинка ошибки. И будет Вам счастье!
Alan вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:50
#300
G.A.W.
г.Владимир
Если б я знал, что конкретно изменять при нахождении каких то ошибок, еще куда не шло, а так, результата думаю не будет.
А еще он часто пишет, если профиль не отрисовывается:
(*координаты X, Y,Z*) создание линии нулевой длины
*функция отменена*
Кстати сборка последняя от VVA:
[Выделить все]
URL http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10849&start=0
Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 263 от 02.08.2007"\nПрограмма ПРОКАТ
AutoCAD 2006-Русский.
Поставил в корень Акада
[Выделить все]
G.A.W. вне форума
