Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 25.12.2014, 14:38
#281
doctorraz
электрик
Волгоград
еще раз идем сюда #257
и смотрим внимательно на столбец "В" Object.BlockName
качаем файл и смотрим там еще раз
Название: ну тогда я не знаю.png
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 25.12.2014 в 16:42. Причина: добавил картинку
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:49
#282
AlexV
Инженер
С-Пб
Не, я конечно, еще раз пошел, еще раз внимательно посмотрел.. Но у меня Object.BlockName в заголовке отчета один хрен выдает ошибку. А файл- с объектами СПДС версии выше моей, потому могу только снаружи посмотреть на прокси, а унутрь таблицы не пущают меня..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:36
#283
doctorraz
электрик
Волгоград
Попробуй просто создать таблицу с нуля, на этапе выбора (из базы, нестандартная и пр.) закажи "отчет по выборке объектов", выбери интересующие тебя блоки, и поставь все галочки свойств
Заодно посмотришь, какие поля вообще доступны.
PS может есть смысл подумать над обновлением? или переходить на нано... но там свои нюансы()()()
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 25.12.2014 в 16:42. Причина: оЧепятки
Непрочитано 25.12.2014, 16:48
#284
AlexV
Инженер
С-Пб
Да смысл, понятное дело, есть.. Но у нас до хрена народу в конторе живет, и если брать - то всем, а сие накладно.. Была б возможность сохранять в "ранние версии", можно было б одному поставить, а так низзя..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:02
#285
lionzoll
Подскажите, вот в таблице к примеру в столбце который собирает данные с других скрытых столбцов - такое выражение =iff(Object == "Универсальный маркер";off(0;-2);off(0;-1)) , а если у меня кроме маркера несколько разных параметрических объектов, то я так понял должен прописать что -то типа того к примеру.... =iff(Object == "Универсальный маркер";off(0;-2); iff(Object == "Имя пар. объекта 1"; off(0;-1); off(0;-3)))
но что-то у меня не выходит.... не пойму что нужно прописать на параметрический объект, его имя или что?
lionzoll вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:16
1 | #286
Konstruktiv54
Хм...нет, вы путаете....Имя параметрического объекта это Object.Name, а Object у параметрических объектов = "Параметрический объект", а для чего это вам?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:41
#287
lionzoll
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Просто у меня спецификация должна быть на 3 объекта, это маркер кж, параметрический объект -доп армирование- и параметрический объект -обрамление проёма-. Когда только маркер и парам. объект подсказали как делать в посте выше описал, а вот когда кроме маркера более чем 1 парам. объект не соображу как на них ссылаться
lionzoll вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 16:07
1 | #288
Konstruktiv54
выложите файл с таблицей и объектами
----- добавлено через ~21 ч. -----
Как сделать, что бы параметр "угол" у маркера всегда оставался равным 0?
Непрочитано 29.12.2014, 11:36
#289
lionzoll
Выкладываю свой маркер + доп. арм. и обрам. проёма взятые у swell, хотел сделать одну спецификацию и выборку под эти 3 объекта, спецификация для маркера + доп. арм. сделал, а вот добавить ещё обр. проёма не получается, подскажите пожалуйста господа спецы.
Уважаемый MCAD, хотел бы переделать всё по Вашему совету всё )) , но так как спецом в этом деле не являюсь, хотел бы доделать хотя бы это до конца )).
За маркер прошу особо строго не судить делал чисто под себя и под свою группу коллег. Хотел доделать спецификацию и выложить здесь.
Тип файла: rar КЖ1.rar (196.0 Кб, 46 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 12:48
#290
Konstruktiv54
Условия в таблицах же у вас получается писать, почему вы не можете немного подредактировать объекты?
Что касается маркера - там есть параметр Opisanie, вам над ним немного поработать (я так понимаю надо просто заменить его значение, на то что вы написали в таблице к маркерам).
Затем надо отредактировать объекты "зону армирования", и "обрамление отверстий" путем добавления параметра "Opisanie". Которое составить по аналогичному принципу.
Другого толкового решения нет. Прописывать все возможные условия в самой таблице - не годится.
Непрочитано 14.01.2015, 16:58
#291
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи конструкторы-инструкторы, подскажите один умный вещь.. При создании параметрических объектов в эскиз можно накидать "будущих ручек " инструментом "точка вставки" и присвоив им параметры инструментом "установить параметры".. Позиция ручки определяется расстоянием от "точки вставки" объекта, - по идее, 2 координаты (x,y) - почему в диалоговом окне 4 текстбокса с координатами (на скрине)?
Если "ручка" "выше" и "правее" точки вставки (то бишь координаты положительны), - то объект работает нормально.. Если же нет, - получается не адекватно (ручки отображаются "зеркально", тянешь вправо, объект растягивается влево.. Как тут правильно формулу вложить?
Да, и еще, - а можно ли на точку вставки уронить параметры, что за нее тож можно было объект растягивать, - и как это технически осуществить?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 14.01.2015 в 17:04.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 17:10
1 | #292
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, посмотри мой объект обрамления проёма - там это сделано. При перетаскивании точки вставки просто пересчитываешь координаты ручек так, чтобы их глобальные координаты остались на том же месте
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 18:01
#293
AlexV
Инженер
С-Пб
ага, сенкюверимать, погляжу.. А вот интересно, отчего.. - удаляю одно из "исполнений", либо один из видов в "исполнении", - вроде удаляются.. А только сохранишься - они сразу же назад появляются..
вот зараза.. вроде получилось уже чей-то с чем-то.. А под конец дня пара неловких движений мышью, - и разбился каменный цветок, и автокад выпал в осадок..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 14.01.2015 в 18:07.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 20:31
#294
doctorraz
электрик
Волгоград
можно, просто мне интересно для чего это может понадобиться???
не проще ли что бы точка вставки была сама по себе (точкой вставки), а ручки растягивания, вращения, зеркаллирования и еще черт знает чего сами по себе???
она все таки (точка вставки) начало координат детали, и так извращаться.... можно потом на боевом проекте столько глюков словить.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 00:56
#295
swell{d}
Düsseldorf
так делать, например:
http://youtu.be/sZWwiEBTViw
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:42
1 | #296
doctorraz
электрик
Волгоград
конечно можно:
Задаем четыре ручки по углам детали
[Выделить все]
function SetGripPoint {
	if (lViewType == VFRONT) {
		NGrip = 4;
		pntGrip0 = pntOrigin; //левый нижний
		pntGrip1 = pntOrigin + vecDirection*(L) + vecPlane*(H); //правый верхний
		pntGrip2 = pntOrigin + vecPlane*(H);// левый верхний
		pntGrip3 = pntOrigin + vecDirection*(L) ; //правый нижний
Потом обрабатываем изменение ручек
[Выделить все]
function OnMoveGripPoint {
	OXPlane = Plane(pntOrigin,vecDirection);
	OYPlane = Plane(pntOrigin,vecPlane);
	vecNormal = getLocalNormal(vecDirection,vecPlane);
	OZPlane = Plane(pntOrigin,vecNormal);
		if (NMovingGrip == 0) {
			L = L-(OXPlane - pntGrip0);
			H = H-(OYPlane - pntGrip0);
// этот блок служит для невозможности перемещения объекта за pntGrip0 если достигнуты крайние значения параметров.
			if (H<=10 && L<=20) {
				pntOrigin =pntGrip1 -vecDirection*(20) - vecPlane*(10);
			} else	if (H<=10) {
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(L) - vecPlane*(10);
			} else	if (L<=20){
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(20) - vecPlane*(H);
			} else if (H>=1000 && L>=2000) {
				pntOrigin =pntGrip1 -vecDirection*(2000) - vecPlane*(1000);
			} else if (H>=1000) {
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(L) - vecPlane*(1000);
			} else	if (L>=2000){
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(2000) - vecPlane*(H);
			} else	{
				pntOrigin = pntGrip0 ;
// конец
		} else	if (NMovingGrip == 1) {
			L = OXPlane - pntGrip1;
			H = OYPlane - pntGrip1;
		} else	if (NMovingGrip == 2) {
			L = L-(OXPlane - pntGrip2);
			H = (OYPlane - pntGrip2);
			if (L<=20) { // чтобы весь объект не сдвигался по Х при крайних значениях
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(20);
			}; else if (L>=2000) {
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(2000);
			}; else {
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(L);
		} else	if (NMovingGrip == 3) {
			L = (OXPlane - pntGrip3);
			H = H-(OYPlane - pntGrip3);
			if (H<=10) { // чтобы весь объект не сдвигался по Y при крайних значениях
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(10);
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(1000);
			} else {
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(H);
Надеюсь, сделать промежуточные ручки теперь не составит труда ))
Название: исходная графика.png
Тип файла: zip ручка угол.mcd.zip (18.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: zip ручка угол скрипт.txt.zip (1.2 Кб, 26 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.01.2015 в 19:35. Причина: поправил код, добавил обработку 2 и 3 точек
Непрочитано 16.01.2015, 10:00
#297
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, отчего получается так, как получается (во вложении)? Убиваешь виды и исполнения в мастере объектов, а они после сохранения - снова живее всех живых?
..а еще интересно, нельзя ли в скрипте поставить нечто вроде точки останова или команды Stop? Что бы оглядеться внутри, посмотреть значения параметров и т.д. ..
Тип файла: zip почему.zip (363.4 Кб, 24 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 16.01.2015 в 11:20.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 12:58
1 | #298
doctorraz
электрик
Волгоград
Что за версия СПДС?
Качаем Монитор процессов для своей системы,
в интересующем месте кода детали пишем:
[Выделить все]
ShowValue ("Описание произвольно", имя параметра);
и в мониторе смотрим промежуточные значения.
Монитор должен быть запущен до запуска СПДС.
Мастерская СПДС
Непрочитано 16.01.2015, 13:03
#299
AlexV
Инженер
С-Пб
Что за версия СПДС?
7.1.1064
----- добавлено через ~25 мин. -----
Блин, синтаксис скрипта пока напрягает с непривычки.. скобочки эти фигурныя.. Переменные пока не до конца понятно, как использовать, - я так понимаю, объявления не нужно, можно сразу внутри функции X=1 - тады X - интенжер, а ежели X=0.1, то - дабле? А если было X=1, а внутри функции X="опа", - тип на строковый сменится? Одно радует, - анализ скрипта
"Завершен: С ошибками, Количество <{> не совпадает с количеством <}>"
, а деталь таки вставляется и местами даже работает..
"&&" - аналог логического "And".. А аналог "Or" есть?
Уже нашел.. "A || B"
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 16.01.2015 в 14:02.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 14:03
1 | #300
doctorraz
электрик
Волгоград
на видео прекрасно видно, что внутри исполнения у тебя все виды "фронт", это вызывает ошибку при сохранении детали.
Должно помочь: внутри исполнения все виды сделай разными, неважно как (верх, низ, с разрезом, с размерами) если такая же бодяга в другом исполнеии, то то же измени виды.
Только после этого сохрани, потом можешь попытаться удалять, должно получиться.
7.1.1064
Блин, синтаксис скрипта пока напрягает с непривычки.. скобочки эти фигурныя.. Переменные пока не до конца понятно, как использовать, - я так понимаю, объявления не нужно, можно сразу внутри функции X=1 - тады X - интенжер, а ежели X=0.1, то - дабле? А если было X=1, а внутри функции X="опа", - тип на строковый сменится? Одно радует, - анализ скрипта , а деталь таки вставляется и местами даже работает..
объявление типа переменной не требуется, но если она нужна не только в скрипте, то декларировать ее необходимо.
Ты бы почитал сперва по теме, тут ссылок море, методом тыка далеко не уедешь.
то, что деталь как-то работает это еще не значит, что она работает как задумано тобой )))
Мастерская СПДС
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
