Нужна помощь по Advance Steel - Страница 150
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.03.2012, 21:37
#2981
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если лицензия- звоните в техподдержку, они помогут
olvol вне форума
Старый 23.03.2012, 21:46
#2982
Yuzer
Мозговой штурм
меня там не ждут.
Команда: ; ошибка: сбой при выполнении ARXLOAD
Это выдает при перезагрузке меню.
Путем нелегких манипуляций было установлено, что помогает замена папки по указанному адресу:
c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\2009\ (т.е. место, где хранится менюшка асмитала).
Может кто-нибудь скинуть полностью эту папку с Windows 7 64 bit
Буду благодарен.
писы. У меня в этой папке почему-то появился файл asmet.bak.cuix не знаю родной ли он или появился после ошибки.
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.03.2012 в 02:02.
Yuzer вне форума
Старый 24.03.2012, 11:41
#2983
Walk
Беларусь
Yuzer Такая же проблема, только у меня меню Асметалла становится, но не работает,
если Вам скинут файлы, перекиньте пожалуйста и мне! =))
только у меня правда Win7 32bit =))
Walk вне форума
Старый 24.03.2012, 19:01
#2984
Слепой Путник
Подскажите, как сделать сварной двутавр - стенка -550х20, полка -340х25? В в свойствах составного профиля стандартных размер листа только 325 и 350... Изменить на 340 не получается...
Слепой Путник вне форума
Старый 24.03.2012, 21:15
#2985
str02
питер
есть 2 пути. простой и сложный.
простой-сделать из пластин.
сложный-набить свою базу полос с шагом 1 мм, и выбирать в составном двутавре свои полосы на стенки и полки. дело полезное. к примеру двутавр Св.-940х12-2х490х30
куплю справку
str02 вне форума
Старый 24.03.2012, 21:27
#2986
Brain Murder
Инженер
Слепой Путник, 3ий путь - просто добавить в базу сечение полосы, которой не хватает.
База
Для Win7:
С:\ProgramData\Graitec\Data\ AstorProfiles2011.mdb
Для WinXP:
С:\Documents And Settings\ All Users\Application Data\Graitec\Data\ AstorProfiles2011.mdb
Таблица с полосами
EXT_Flat
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 24.03.2012, 22:14
#2987
Yuzer
Мозговой штурм
Маневр не удался. Буду переустанавливать завтра.
Yuzer вне форума
Старый 24.03.2012, 22:41
#2988
Chardash
Соискатель
Урал
Yuzer, у меня та же проблема. система на диске С:\, адванс на D.
Решил ее другим путем. установил на другом компе в корень. Все работает. Может из-за имени диска.
Chardash вне форума
Старый 24.03.2012, 22:44
#2989
Yuzer
Мозговой штурм
У меня все на диске С. Работало нормально.
Переустановил.
Это вылазит при загрузке меню. Завтра попробую снести кад и поставить все по новой.
c:\Program Files (x86)\Graitec\Advance Steel\2011\SteelRussia\Bin\
По этому адресу есть .arx приложения, которые не подгружаются при работе программы. Это видно в текстовом окне када.
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.03.2012 в 23:35.
Yuzer вне форума
Старый 25.03.2012, 01:13
#2990
Chardash
Соискатель
Урал
попробуйте на виртуалке(vmware). если там все нормально, проблема в системе (ИМХО, AS2012 зер гут! про теклу молчу здесь) Покупать все это надо. Но это другой вопрос
Последний раз редактировалось Chardash, 25.03.2012 в 12:32. Причина: добавил
Chardash вне форума
Старый 25.03.2012, 11:33
#2991
Никита9404
Отправить сообщение для Никита9404 с помощью Skype™
Здравствуйте, может кто подскажет, что делаю не так при добавлении ручной маркировки на узлах.
Хочу дополнительно в нужных мне местак проставить на профилях марки отправок.
Для этого выбираю инструмент "нанести маркировку", "изменить", делаю профиль пользователя активным, захожу в
категорию "Профили" через "копировать" делаю свою марку, содержащую только имя отправки, далее ок, указываю профиль,
далее запрос на начальную точку, - указываю. Но программа вместо того чтобы начать строить марку, снова возвращается на
предыдущий шаг и просит указать профиль? Что я делаю не так? И еще вопрос, можно ли как-то настроить программу, чтобы она
при маркировке не крутила текст марки с предложением указать угол, а сразу наносила в соответствии с ориентацией листа?
Никита9404 вне форума
Старый 25.03.2012, 12:53
1 | #2992
Vavan Metallist
Україна, Львів
Никита в менеджере туле () поставте 180градусов напротив угла маркировки (Шаг по углу при ручной маркировке)
Vavan Metallist вне форума
Старый 25.03.2012, 14:00
#2993
Yuzer
Мозговой штурм
Отпишусь.
Удалил полностью акад и адванс (использовал CCCleaner), почистил реестр (опять же при помощи этой проги), установил все заново, подгрузил асмитал.
Пока работает. Почему не происходила подгрузка .arx приложений так и не понял. Но грешу на АКАД (может фатальная ошибка, может еще что-то).
ПИСЫ. Я, конечено, баран - нужно было сначала попробовать кад восстановить, а сносить на крайний случай... Хорошо хоть настройки пеиодически пересохраняю.
Название: Буфер обмена02.jpg
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.03.2012 в 01:26.
Yuzer вне форума
Старый 25.03.2012, 17:03
#2994
Слепой Путник
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
База
Для Win7:
Для WinXP:
Таблица с полосами
EXT_Flat
А чем файл открыть???
И еще вопрос как настроить цветовую палитру? У меня кадовская черная стоит...
Последний раз редактировалось Слепой Путник, 25.03.2012 в 17:09.
Старый 25.03.2012, 17:05
#2995
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Слепой Путник Посмотреть сообщение
Стоит W7х64 не нашел такой папки и такого файла на компе
Папка скрытая.
Слепой Путник, ознакомьтесь для начала с ЖЖ Brain Murder, вникните, подумайте....
Последний раз редактировалось Yuzer, 25.03.2012 в 17:36.
Yuzer вне форума
Старый 25.03.2012, 17:40
#2996
Слепой Путник
Папка скрытая.
Большое спасибо
Старый 25.03.2012, 21:52
#2997
приблуда
Добрый вечер.
Подскажите, как в штампе исправить формат даты, не день.месяц.год, а месяц.год.
Спасибо.
приблуда вне форума
Старый 25.03.2012, 22:24
#2998
Brain Murder
Инженер
приблуда,
но боюсь в списке нет того чего Вам нужно.
Ник - зачот
Старый 27.03.2012, 00:22
#2999
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите, как из новых ведомостей и(или) из названия пластины убрать значения после запятой. Тоесть чтоб показывало: - 6х102х345 а не - 6х102,3х345,2
Старый 27.03.2012, 00:55
#3000
vla203782
Advance manager2012
vla203782 вне форума
