Размять мозги.... - Страница 150
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 03.09.2014, 13:27
#2981
Бахил
Лампа.
Бахил вне форума
Старый 03.09.2014, 13:30
#2982
Варанчик
ГИП
Лампа.
Не, по логике с двумя "палочками" Солидворкер должен видеть ножки девушки и то, что между ними
Варанчик вне форума
Старый 03.09.2014, 13:35
#2983
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А я думал бокал с вином...
CTPAHHNK вне форума
Старый 03.09.2014, 13:40
#2984
Бахил
Тогда уж, пустую рюмку.Offtop: У кого что болит...
Бахил вне форума
Старый 03.09.2014, 13:41
#2985
Bull
Что видишь?
Первоначально, конечно, мысля была про татуированную ягодицу на пляже, а вторая про умелый ракурс сведенных ладоней. А это лампа. Но к чему это? При чем тут параллельные прямые? (чур, троллям не отвечать)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 03.09.2014, 13:47
#2986
Варанчик
ГИП
Дело в восприятии... Я ж ответил. Поэтому и привел картинку в качестве примера и наглядности.
Можно же "белую" линию между двумя "черными" рассматривать, имеющую толщину d. И где тогда тут параллельные?
Варанчик вне форума
Старый 03.09.2014, 13:59
#2987
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
...А на практике выбирай, не выбирай все равно получишь...
Произведя мегапоточные аналоговые вычисления со сверхгенератором случайностей (все это в уме естественно), пришел к ошеломляющему результату, позволяющему иметь беспроигрышную стратегию в игре в ящик:
нужно идти на игру (с ранее упомянутыми условиями) с отгадыванием приза в одном ящике при начальном количестве ящиков 2. При этом должно иметь место так же предложение ведущего поменять выбор после выполнения им условия уборки пустого ящика. Вероятность, по результатам вычислений, >=1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 03.09.2014, 14:02
#2988
Все верно. При вероятности равной два, при выборе ящика в любом случае получишь сразу два приза.
Offtop: Больше Варанчику не наливать
Старый 03.09.2014, 21:10
#2989
Neo_
матрица
чейто не вставилось.
Изображения
Тип файла: jpg rCS_j5xy8T4.jpg (65.2 Кб, 437 просмотров)
Neo_ вне форума
Старый 03.09.2014, 22:48
#2990
Бахил
Охрененное количество! На вскидку 1,5 тонны.
Бахил вне форума
Старый 03.09.2014, 22:58
#2991
Ribolov
Строитель
МО
А у меня получилось чуть менее пяти литров - 12 раз кровь сдать. Кстати, в задаче неполные данные - нет плотности крови. Считал из расчета 1000 кг/м.куб
P.S. неверно, пересчитаю
P.P.S Верно
Ribolov вне форума
Старый 03.09.2014, 23:21
#2992
Бахил
Сколько атомов железа содержится в 2,5 г?
А, нашёл. В крови содержится 3,5 г железа. Так что 3,6 литра.
Последний раз редактировалось Бахил, 03.09.2014 в 23:37.
Бахил вне форума
Старый 04.09.2014, 10:02
#2993
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Парадокс ...
Почитав про парадоксы, можно сделать вывод, что это не парадоксы вообще-то. А абстракция. Т.е. умышленное совмещение несовмещаемых систем - реальной физики с чистой математикой. Например про рак китов - это же вообще медицина, и рак образуется не в силу множества клеток. И т.д. Парадоксы в головах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 04.09.2014, 10:54
#2994
Bull
+1. Что и говорил тут.
Bull вне форума
Старый 04.09.2014, 16:55
#2995
KronSerg
Вода - моя работа
Эффект Мпембы возможен благодаря нескольким факторам. Воды в стакане с горячей водой может быть меньше, так как часть её испарится, и в результате замёрзнуть должно меньшее количество воды.
Эта гипотеза вряд ли верна, поскольку эффект наблюдается как в стаканах, так и закрытых бутылках и даже в трубах холодной и горячей воды в замороженной квартире.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 04.09.2014, 18:01
#2996
Мне тут, кстати, интересную задачку подкинули -
найти тройку целочисленных ненулевых корней неопределенного кубического уравнения a^3+b^3=c^3.
Говорят, решение очень изящное, но я пока не нашел ни одной тройки решений, вчера весь вечер сидел.
Старый 04.09.2014, 20:19
#2997
ur_naz
тынц
Изображения
Тип файла: jpg ну и логика.jpg (22.2 Кб, 175 просмотров)
ur_naz вне форума
Старый 04.09.2014, 20:37
#2998
Всю малину испортил
Старый 04.09.2014, 20:52
#2999
Neo_
матрица
Математика существует в природе. Например цифры 1,2,3 итд были найдены многими народностями независимо друг от друга и писались почти одинаково. Математика - это идеализированная модель мира, бог - идеализированная модель человека. Все физические процессы описываются математически, хотя не все математические модели можно представить, но и квантовую физику нельзя представить.
Про кита тоже не совсем понял, видимо имеется ввиду видимо вероятность того, что какая либо клетка сойдет с ума ( а это и есть рак) больше, чем больше клеток.
Neo_ вне форума
Старый 04.09.2014, 21:30
#3000
shifr
Это придумали математики, чтобы пробить финансирование.
Опишите броунское движение. , т.е хаос))) или Вы скажете, что это не физический процесс)))
shifr вне форума
