У меня все меняется) Последний раз редактировалось vla203782, 27.03.2012 в 07:53. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Vavan Metallist, vla203782, В данных проекта этот вопрос с BOM on drawings решается.
В диалоговом окне "стратегия маркировки" при настройке содержания метки можно выбрать "номер детали"
и "номер отдельной детали". Заметил что в первом случае стиль на чертеже отправочных элементов для ГлДет проставляется не номер детали а номер отправочного элемента, так ведь можно и запутаться запросто. В чем еще различия между этими вариантами? |
Здравствуйте. Подскажите можно ли посчитать профили под 1 маркой просто поганажом? Допустим прогоны разной длинны под 1 маркой а длину в м.п.
Еще глядя на Бетон, у меня возникло ощущение, что сначала вычерчивается 2Д модель армирование из которой получают 3Д, так ли это? Последний раз редактировалось PSI, 27.03.2012 в 10:18. |
vla203782, дело в том что Vavan Metallist спрашивал про новые ведомости на чертежах, а Вы говорите про метки на чертежах - это разные вещи и настраиваются в разных местах.
Никита9404, Вы все правильно заметили, все так и есть. PSI, есть ведомость АС, которая считает погонаж по типам профиля, но это Вам не поможет думаю. Про бетон там вроде есть такой способ армирования. Кстати все в курсе про завтрашний вебинар по AS 2012? Последний раз редактировалось Brain Murder, 27.03.2012 в 10:41. |
Да, давненько адвансом не пользовался). Да, вижу их). А что, для отправочных марок из одной детали, сварные швы тоже считаются?)
Последний раз редактировалось vla203782, 27.03.2012 в 11:35. |
vla203782, Завтра и буду все новое показывать на вебинаре.
http://www.graitec.com/ru/news.asp?NewsID=568 Сегодня еще можно зарегиться. |
Україна, Львів
Тогда в каком месте настраиваются эти самые новые ведомости, подскажите пожалуйста.
И еще вопросы: 1) В 2012 не проставляются номера отправочных элементов при ручной маркировке если маркируется не главная деталь. В 2011ом можно было. Иногда в узле нужно нанести маркировку но главной детали в узле нет. Как быть? В умолчаниях выставлено, что главной является самая тяжелая деталь. Но в некоторых элементах почему то главной автоматом стала не самая тяжелая. Причину понять не могу. В связи с этим 2 вопросы: 2) Почему так случается что главной автоматом стала не самая тяжелая деталь? 3) Как поменять главную деталь? Только способом создания отправочного элемента вручную? |
Данные о проекте. Для лучшего восприятия вопроса предлагаю вопросы подкреплять скринами
Последний раз редактировалось vla203782, 27.03.2012 в 14:02. |
Создать отправочную марку и указываете новую главную деталь
Последний раз редактировалось vla203782, 27.03.2012 в 14:54. |
Вопрос возник по новым ведомостям (Bom on drawings). Есть там секретное поле со значением %Groupby:%Mnum. Почему назвал секретное - сразу его не увидишь, создан как то хитро да еще в линию. Документация на аглицком, поэтому как понял оно нужно для указания структуры ведомости (а может нет). Короче не понятно для чего оно и зачем оно так хитро строится? Группируется оно в groupheader1. Пробовал в свою ведомость аналогичную вставить, но после него в группе detail вообще пустые ячейки (поля) после обновления. И еще в догонку - почему не создана таблица "требуется изготовить", или ее в принципе нельзя создать?
Игорек_1, %Groupby - схлопывает строчки по определенному признаку. Для выборки полезная вещь. Требуется изготовить? Это что? Как выглядит?
То есть в спецификации в принципе не нужна? (%groupby) если например одна марка - один лист. Требуется изготовить - она еще сидела в доп.ведомостях АС металла, где кол-во марок и общий вес всех марок одного номера. А вообще лучше бы было в спецификацию эту информацию включить - получиться ли в группу groupfooter1 такое вставить? еще одной строчкой? Поясню (по этой строчке) - 1 поле %Mnum, 2 поле - %MQuantity, 3 поле - %sumby:%Formula:%weightinassembly*1.01, 4 поле - %sumby:%formula:%MQuantity*(%weightinassembly*1.01). Вот как то так.
