Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 152
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 01.11.2013, 09:32
#3021
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
А меня вот интересует, смог ли кто-либо как-либо приспособить адаптивньіе семейства для нужд конструкторов? Довольно гибкий инструмент - считаю.
Использую адаптивную грань по трем точкам (по уроку Борисова) для построений трубопроводов со сложной траекторией в пространстве. Делали обрезки фасонок адаптивной моделью полости с ключевыми узлами (минус данного способа, при корректировки точно не привязаться). Гранями можно построить произвольную форму. Например неправильный тетраэдр смог построить только гранями в адаптивной модели (может получилось бы формообразующими, не пробовал). Пытался вложить грань в семейство балок, не получилось, так как адаптивные модели с обычными семействами совсем не дружат. А больше применений не нашел.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:49
#3022
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток, фуромчане! Несущие стены , на них панели перекрытия. Как сделать чтобы грань стены перекрываемой панелью сделать пунктиром. Заранее благодарен.
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:52
#3023
unikum85
Vintorez, настройка видимости - тип линий
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:08
#3024
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А можно ли разрабатывать файлы КЖИ в отдельном файле, а потом вставлять их в основную модель?
На вкладке "Вставка" кнопки "Связать с Revit" и "Загрузить как группу" - практическое применение этих кнопок какое?
Работа со связанными файлами
VadimS7 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:11
#3025
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Захожу Вид - Видимость и грфика - Категория моделей - Стены .Меняю тип линий и к сожелению ничего . Может не там копаю??
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:13
1 | #3026
unikum85
Vintorez, глубина разреза настраивается и еще посмотри настройки для отображения разрезов и в области видимости (там 2 столбца)
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:26
#3027
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Как вариант. Можно переназначить линии.
Название: переназначить линии.png
VadimS7 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:45
#3028
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Гляньте файл, пожалуста, в чём "собака зарыта" Секущий диапозон -200 нижний уровень. Типы линий перебирал Вид - Видимость и графика - Категория моделей - стены - Проекция поверхность - Линии - менял Изображение линий -образец..
Тип файла: rvt Каркас.rvt (3.52 Мб, 50 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:10
1 | #3029
Wrath
Конструктор
unikum85
ок - только не пьітайтесь повторить єто дома.)
Создается спецификация арматурьі с нужньім набором полей, фильтруется и группируется по имени сборки, создается расчетное значение типа "1/n"(где n - количество єлементов ,входящих в каркас; например 3 : верхний,нижний стержни, поперечная раскладка);вьічисляя итоги,получаем поличество сборок.Дополнительно к арматуре следует привязать числовой,либо "да/нет" параметр для фильтрации и корректного вьічисления массьі именно одной сборки.
Логично предположить,что в спецификацию должньі входить только сборки с одинаковьім количеством єлементов,что для плоских каркасов, как по мне, совсем не сложно.
VadimS7
Точно! Можна создать фасонку произвольной формьі. А на счет привязки - точки можно же перемещать командой "перенести".
Vintorez
Вид/Графика/Показать невидимьіе линии.
Последний раз редактировалось Wrath, 01.11.2013 в 21:29.
Wrath вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:56
#3030
unikum85
Wrath, вроде не сложно... А можно со скринами для тех кто в каске
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 22:39
1 | #3031
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Собака зарыта в категории вашего семейства, в категории вида, и в том какая была категория вида при построении элементов. Я бы использовал для семейства каркас несущий или обобщенную модель и категорию вида «несущий каркас». На виде «несущий каркас» невидимые линии появляются автоматически, на архитектурном виде приходиться показывать вручную, как советовал Wrath . Но невидимые линии под семейством категории «ребра жесткости несущей конструкции» вручную не показать.
Поэкспериментируйте с «показать невидимые линии» и категорией вида.
ID:	115522  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rvt плита.rvt (3.77 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось VadimS7, 02.11.2013 в 00:13.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 00:36
#3032
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! А есть кто либо кто может посоветовать какую лучше выучить программу -Revit или Allplan? Которая из них лучше по возможностях и перспективнее?
serewka вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 03:11
#3033
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Вы где спрашиваете, там то и ответят. Вы спросите в ветке Allplan, там посоветуют своё
Вы думаете тут много специалистов знающих оба ПО на ХОРОШЕМ уровне ? )
Где-то 1 лучше, где-то другое. И одна может что-то, что другая не может.
Что-то из коробки более менее, а где-то напильником долго обтёсывать, зато когда приведёшь в желаемое...
Как говорится кесарю кесарево.
З.Ы. Вы даже направление деятельности не указываете, как Вам советовать будут ))
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 09:30
#3034
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Offtop: После таких фраз обычно на DWG.RU начинается страшный срач...
Pum-purum вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 12:28
#3035
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо VadimS7, за подробное растолкование "зарытых собак". Всё получилось.
Теперь вопрос по КЖ . Как создаётся "Ведомость деталей" т.е для колонн хомут и т.д..? Где это можно посмотреть ?
Vintorez вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 12:44
#3036
Wrath
Конструктор
unikum85, каску снимать иногда неплохо.)
Со скринами долго. Вот,накидал для примера - разбирайся самостоятельно.)
Тип файла: rvt 1.rvt (960.0 Кб, 64 просмотров)
Wrath вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 14:01
#3037
serewka
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
Это да, таких специалистов действительно мало) Поэтому и хотелось поинтересоваться у них, что кому больше удобнее и где быстрее работать)
Для ж/б я интересуюсь) Для КМ и КМД на мой взгляд лучше Текла, покрайней мере мне в ней удобно работать)
serewka вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:30
#3038
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Подскажите ,где можно изменить в настройках диаметр загиба (оправки) обтдельного стержня ? По приложению к СП минимальный диаметр для гладких стержней до 20 - 2.5 диаметра, больше 20 - 4 диаметра, стержней периодического профиля до 20 - 5 диаметров, больше 20 - 8 диаметров.
ЗЫ. Покапался в настройках самого стержня - Изменить тип - Стандартный диаметр изгиба.
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.11.2013 в 15:36. Причина: Нашел ответ
Vintorez вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 17:32
#3039
isa
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Вот вам не болтовня, а готовое семейство трубы-закладной со спецификацией - добавляйте типоразмеры и пользуйтесь
А если усложнить задачу: край трубы который входит в основу изгибается по радиусу, а далее идет прямой отвод?
isa вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 22:32
#3040
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Усложняется задача - усложняется семейство:
  1. Замоделить радиальную трубу с прямым отрезком (можно даже запараметризировать всё)
  2. Добавить нужных параметров для спецификации
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
