Нужна помощь по Advance Steel - Страница 152
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.03.2012, 20:41
#3021
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Сегодня еще можно зарегиться.
Brain Murder, у меня на работе нет нета. Можно будет как-то потом ознакомиться с материалом?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 20:57
1 | #3022
Brain Murder
Инженер
Yuzer, конечно.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 23:41
#3023
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Скажите пож-та почему так получилось и как с этим бороться?
1.Ас металл при считывании модели выдает в колонке длина значение -1 ,а ячейка с массой -красного цета, профиль гнутой квадратной трубы пишет SHS
а профиль двутавра 35 Ш1-35W1
2 а в спецификации отправочного элемента все профили в колонке- длина со значением -1 ?
И подскажите пожалуста, сделать так чтобы при деталировке ( или других чертежей), не выходил за рамки формата????
ID:	77269  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rx81, 28.03.2012 в 00:01.
Rx81 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 23:53
#3024
vla203782
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Фото не получается вставить(((((((((((
модельку можешь скинуть?
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:18
#3025
vIPeR.S
Уважаемые пользователи Advance Steel, подскажите начинающему
(самостоятельно осваиваю Advance) принцип прочтения модели АС металлом.
Самостырил модельку, а дальше никак! Да и вообще зацените, если есть какие
принципиальные огрехи. Буду рад если укажите на мои ошибки.
Тип файла: rar Сосновый бор 3D.rar (4.70 Мб, 110 просмотров)
vIPeR.S вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 01:12
#3026
vla203782
Сообщение от vIPeR.S Посмотреть сообщение
на 2011 да есть ошибки. предлагаю все выделить скопировать в новый файл. 2012AS прочитал без ошибок
Непрочитано 28.03.2012, 01:52
#3027
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
А скакое значение в 2012 стоит?
Как показывает практика, у 2012 с этим проблемы
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 08:34
#3028
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
to Rx81
попробуйте отменить нумерацию для поз. и отпр.марок и пронумеровать по новой,потом перенести модель на новый темплит.
вы все эти Б1-В10-1, К1-А, К1-Я вручную что ли в асметалле пишите???????
olvol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 09:22
#3029
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Народ, помогите начинающему плиз.. В приложении файл с косоуром из швеллера, обведённого сплайном. по скопируемым сплайнам сохданы листы ( типа попытка создать сварной швеллер) теперь вопрос: как образмерить эти гнутые хитровырезанные листы, с развёрткой и всей фигнёй, чтоб изготовить смогли? не могу сам никак догнать.. желаетельно с радиусами чтоб было. Объясните поподробней люди добрые, меня заказчик скоро грохнет((
вот что получается у меня
DWG 2010
размер.dwg (198.4 Кб, 3300 просмотров)
DWG 2010
[G] - (A1)01.dwg (166.0 Кб, 3297 просмотров)
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 28.03.2012 в 09:31.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 10:14
#3030
Brain Murder
Инженер
Кукурузо_Джон_Горыныч, Такое нужно образмеривать исходя из технологии изготовления. т.е. не плохо бы видеть стойку, ступени и прочее, ну и собственно кто гнуть будет и как? Ого! Там толщина 10?! И я не вижу ни одной вспомогательной линии для построения. Как собственно строили то? Я так понял швеллер сначала обычный, а потом по нему сплайнов нарисовали. А швеллер как строили? In My Honest Oppinion, не лучший вариант. Из-за этого стенка завалена, хотя может просто так кажется. Почему макросом спиральной лестницы не строите? Короче, все исходные данные нужны - высота, радиус, угол поворота(лестницы) и уже относительно этого строить. А образмеривать эту кривулину в воздухе - это все равно что рассуждать на тему "сферического коня в вакууме".
Непрочитано 28.03.2012, 10:42
#3031
Роман!
Доброе время суток! Возникла необходимость подсчета площади покраски конструкций. Как это сделать? В ас-метал есть кнопка которая подсчитывает площадь, но она работает только если в диспетчер загружен тип покрытия (П_1, П_2 ит.п.) Как в модели назначить тип покрытия так чтобы ас-метал автоматически считывал их ?
Роман! вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:23
#3032
Rx81
РФ
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
to Rx81
Добрый день да вручную
Rx81 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:14
#3033
Moscow
В приложении файл с исходником, помогите пожалуйста разобраться.
Подскажите ещё кто нибудь как в этой лестнице косоуры обрезать по балке по верхеней (двутавр) ( узел примыкания косоура к балке в данном случае не работает, надо руками походу делать). И внизу надо добавить прямую лестницу с4мя ступенями, чтоб косоуры прямые срастить с существующими (гнутыми) пользуясь макросом прямая лестница, она шириной 1000 получается, и ширина почему то не редактируется.
DWG 2010
12.dwg (323.1 Кб, 3303 просмотров)
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 28.03.2012 в 13:31.
Непрочитано 28.03.2012, 15:06
#3034
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уважаемые гуру Адванса, скажите пожалуйста, если зайти в файл AstorProfiles.mdb, взять и поменять например название полосы "FL" на значок "-" (чтоб отображалось в ведомостях как лист), или например заменить название двутавра с буквы "I", которая как двутавр отображается тока в грейтековском шрифте на скажем"Дв.", не повлияет ли это как то на работу программы? Или все будет путем?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:22
#3035
olvol
Vavan Metallist
ну вроде кроме того,что в спецификациях будет " - " вместо FL, никаких других влияний не замечено
olvol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:39
#3036
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, Только в колонке Russian меняйте, а не в ключе.
Непрочитано 28.03.2012, 16:21
#3037
Vavan Metallist
Україна, Львів
Аг. Ну я тоже подумал, что в ключе менять нельзя.
Так это ж чудесно!
olvol, Brain Murder, спасибо!
Непрочитано 28.03.2012, 19:48 vla203782: предлагаю все выделить скопировать в новый файл
#3038
vIPeR.S
Спосибо конечно vla203782, но не помогло. Может ешё какие-нбудь варианты?
vIPeR.S вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 19:59
#3039
vla203782
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=3028
Тип файла: rar Сосновый бор2_1.rar (2.18 Мб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 28.03.2012 в 20:21.
Непрочитано 28.03.2012, 21:43
#3040
Rx81
РФ
Уважаемы форумчане. возможно ли в as2012 сделать узел параметрическим (своей собственной разработки иприменять его к другим узлам)
Rx81 вне форума
