Размять мозги.... - Страница 152
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 05.09.2014, 20:26
#3021
Варанчик
ГИП
При чем здесь параллельные прямые? Это уже какие-то десятые следствия из пятого постулата.
Не десятое следствие, а прямое.
Переформулируя Евклида можно сказать, если углы по одну и по другую сторону от прямой, падающей на две прямые, равны, то эти прямые не пересекутся ни справа, ни слева от пересекающей их прямой.
А прямые, которые не могут пересечься в пространстве, называют параллельными.
Об этом и не нужно обязательно говорить, чтоб понять это.
Я ж не изменяю суть постулата.
Последний раз редактировалось Варанчик, 05.09.2014 в 20:32.
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:06
#3022
Бахил
Offtop: Понеслась арба по кочкам
Геометрия Евклида возникла из потребностей строительства. До него уже существовал египетский треугольник и прочая. Одновременно она является первой формальной системой. Offtop: Варанчик всё-таки заплёл мозги
А формальная система тем и отличается от неформальной, что она строится на нескольких базовых определениях.
Но не всё можно определить, поэтому существует ещё и метаматематика. Например нельзя строго определить такие понятия, как точка, множество, алгоритм и т.д.
Offtop: Кстати, постулат и аксиома синонимы
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:12
#3023
shifr
Оригинал: Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ' ἄπειρον συμπίπτειν, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.
И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то продолженные неограниченно эти прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
Оригинал переводился с древнегреческого на латынь , с латыни на древние языки европы , потом на русский. Качество переводчиков и переводов проблема та еще. Можно сидеть за одним столом, разговаривать на одном языке и не понимать друг друга в деталях.
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вопрос: "Сколько будет 0+1?" )))
одна десятая, а вот если "1+0", то будет 10
Можно и так ...Только может это в двоичной системе...только у меня получается 3)))... вернее 010 или 011)))
shifr вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:16
#3024
Бахил
Offtop: И Канатчиковы власти колют нам второй укол..
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:32
#3025
shifr
Какая зашоренность все-таки, ...возникает от абстрактных величин...)))
shifr вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:42
#3026
Бахил
Не, не зашоренность, а зашизофреничность..
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:58
#3027
shifr
shifr вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 20:20
#3028
Neo_
матрица
Можно ли сложить лист бумаги 50 раз ?
Neo_ вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 21:01
#3029
Бахил
Запросто. Складывай гармошкой. Что-то никаких ограничений я не вижу. Вот лист акации вряд ли.
Можно складывать треугольниками. Хоть 51 раз.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 06:21
#3030
Serge Krasnikov
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Не-а, на 25...30 разе думаю переломится.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 08:46
#3031
Admin
Administrator
делая каждый из сгибов перпендикулярно предыдущему только 11 раз (с применением катка и погрузчика)
Admin вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 09:02
#3032
Бахил
Neo_, во сколько ответов и все верные! Ставь условия более внятно.Offtop: А ещё что-то про математику говорил...
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 09:47
#3033
Neo_
матрица
Имелось ввиду конечно пополам постоянно:
Если вы сложите лист бумаги 103 раза, вы получите стопку бумаги, которая больше нашей Вселенной
Никакой лист бумаги нельзя сложить пополам более 8 раз. (На самом деле текущий рекорд уже составляет 12 раз, он принадлежит Бритни Гэлливен).
Ответ прост: Экспоненциальный рост. Толщина среднего листа бумаги составляет 1/10 миллиметра. Если вы идеально сложите его пополам, его толщина удвоится. Но вот затем вещи становятся по-настоящему интересными.
Третье складывание даст вам толщину человеческого ногтя.
Семь складываний – и вы получите толщину блокнота в 128 страниц.
10 – и толщина бумаги составит примерно ширину ладони.
23 – и вы получите стопку бумаги высотой в километр.
30 складываний выведут вас в космос. В этот момент ваш листок будет иметь высоту в 100 километров.
Продолжайте складывать. 42 складывания доведут вас до Луны. 51 – и вы окажетесь на Солнце.
Теперь быстро прокрутите до 81-го складывания и получите стопку бумаги толщиной в 127.786 световых лет – это практически равно диаметру Туманности Андромеды (который составляет примерно 141.000 световых лет).
90 складываний дадут 130.8 миллионов световых лет – это больше чем Суперкластер Девы, который имеет диаметр примерно 110 миллионов лет. Суперкластер Девы содержит в себе локальную галактическую группу, в которую входят Туманность Андромеды, наш собственный Млечный Путь, и около сотни других галактик.
И наконец, на 103 складывании вы выйдете за пределы наблюдаемой Вселенной, диаметр которой по приблизительным подсчётам составляет 93 миллиарда световых лет.
Neo_ вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 06:19
#3034
RrRR
Neo_, какой размер листа бумаги?
RrRR вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 06:26
#3035
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если итоговый размер 1х1 мм, то изначально было 2^103 кв.мм, что примерно равна бесконечности
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 09:20
#3036
Бахил
Ну ты, практик. Окончательный размер равен одному атому!
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 10:50
#3037
Neo_
матрица
Наткнулся недавно на вопрос, почему минус на минус дает плюс. Кроме смены полярности оси 2 раза ничего не придумал.
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Все гипотетически.
Не не равна же. Если бы было 2 в степени бесконечность.
Neo_ вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:01
#3038
Bull
Тоже смотрел разрушителей легенд. Боооооольшой лист туалетной (или близкой по толщине к такой) бумаги складывали так. Но это если каждый раз пополам, а вопрос-то звучал по-другому:
Как уже говорили, если не указано как, то сложить можно сколько угодно раз (гармошкой, треугольником), насколько позволяют работать ювелирно ваши пальчики.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:03
#3039
RrRR
Нужный лист, все равно во Вселенную не поместится.
Так что за пределами любой физической величины.
RrRR вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:16
#3040
Serge Krasnikov
При чем тут пальчики... сложил, пригладил, распрямил... сложил, пригладил, распрямил... сложил, пригладил, распрямил... и так 50 раз
