Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 153
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 29.09.2016, 09:47
#3041
RNB
Проектирование мостов
[Выделить все]
(defun c:RBmleader ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_-layer" "_make" "-Vynoska" "")
  (if (= (type
	   (vl-catch-all-apply
	     (function
	       (lambda ()
		 (command "_mleader" pause pause "")
	       ) ;_ end of lambda
	     ) ;_ end of function
	   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	 ) ;_ end of type
	 'list
      ) ;_ end of =
    (princ)
    (princ)
  ) ;_ end of if
  (vl-cmdf "_layerp")
  (vl-cmdf "_pselect" "_l" "" "_mleadercontentedit")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
) ;_ end of defun
Ламерский код построения мультивыноски с заданным слоем. Моим потребностям удовлетворяет.
RNB вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 13:49
#3042
Опять забыл про обработку ошибок и метки начала/конца отмены...
Непрочитано 29.09.2016, 14:37
#3043
RNB
Каюсь, никак руки не доходят доделать по-человечески
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:44
#3044
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Использую этот код для выбора динамических блоков с определенным именем. Есть простой метод вернуть их количество?
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 17:04
#3045
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17333
#3046
Сергей812
getblockselection по сути ssget с фильтром, а что возвращает ssget? - набор она возвращает)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 18:32
#3047
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Nike, спасибо, хоть и не совсем ответ на мой вопрос, но пригодится на будущее ։)
Помогите плиз код осилить. Никак не могу соединить эти два списка нужным образом.
Требуется провести сравнение между списками. Ищем совпадение по первому элементу подсписков. При нахождении проводим вычитание между соответствующими вторыми элементами.
Возвращаем результирующий список.
Пример списков:
(setq lstA '(("1" "57") ("2" "69") ("3" "89") ("4" "95") ("5" "89") ("6" "82") ("B" "49")))
(setq lstB '(("1" "53") ("3" "42") ("B" "22")))
Ожидаемый результат:
'(("1" "4") ("2" "69") ("3" "47") ("4" "95") ("5" "89") ("6" "82") ("B" "27")
Пока что мое нерабочее издевательство над кодом выглядит так:
*гнилыми помидорами не кидаться
[Выделить все]
(defun c:SubstractEC ( / lstA lstB lst lstn x sum floor)
  (setq lstA '(("1" "57") ("2" "69") ("3" "89")))
  (setq lstB '(("1" "53") ("3" "22")))
  (setq x 0)
  (setq floor (car (car lstA)))
  (setq sum (distof (cadr (car lstA))))
  (setq lst '())
  (foreach n lstB
    (if (= (car n) floor)
        (setq sum (- sum (distof (cadr n)))
	      lstn (append (list (car n)) (list (rtos sum 2 0)))
	      lst (append lst (list lstn))
	      x (+ 1 x)
	      floor (car (nth x lstA))
	      sum (distof (cadr (nth x lstA)))
        (setq x (+ 1 x)
  (princ lst)
  (princ)
Добавил.
Вот, нашел такой вариант.
[Выделить все]
 (defun SEC ( a b / c )
        (if a
            (if (setq c (assoc (caar a) b))
                (cons (cons (caar a) (list (rtos (- (distof (cadar a)) (distof (cadr c))) 2 0))) (SEC (cdr a) b))
                (cons (car a) (SEC (cdr a) b))
Последний раз редактировалось Red Nova, 02.10.2016 в 21:01.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 12:27
#3048
George_D
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой командой lisp можно удалить строку из таблицы или как создавать таблицу сразу без первой строки , предназначенной для имени таблицы.
[Выделить все]
  (defun c:Example_AddTable()
    ;; This example adds a table in model space
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq MyTable (vla-Addtable modelSpace pt 5 5 10 30))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
----- добавлено через ~26 мин. -----
Разобрался:
[Выделить все]
 (vla-Deleterows MyTable 0 1)
George_D вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 12:55
#3049
Сообщение от George_D Посмотреть сообщение
Создать стиль, в котором отсутствует заголовок таблицы. Кажется, так.
Непрочитано 06.10.2016, 16:32
#3050
fah
Доброго времени суток! Друзья! Такой вопрос, есть ли тут человек, который владеет Лиспом на профессиональном уровне? Срочно нужна помощь в написании скрипта для автокада. Программа почти дописана, остались некоторые тонкие моменты. Если вкратце, то суть в том, что нужно вытащить блоки с их атрибутами в формате vla , чтоб их можно было тем самым перенести в Excel, на данный момент это получается сделать так, что выделяются все блоки и выносится информации о каждом. Но нужно, чтоб блок можно было выбирать рамкой. Буду благодарен за помощь.
fah вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 16:45
#3051
Сергей812
Сообщение от fah Посмотреть сообщение
что это за чудесный формат?
И где она? Если вызывает трудности извлечение атрибутов выделенных блоков, то чем же занимается почти написанная программа тогда?
Непрочитано 06.10.2016, 16:58
#3052
Alan
CAD
Киев
Самое простое - применить команды _ATTOUT и _ATTIN
Ну там это делается...
Забрать файлик в EXCEL поманипулировать и отдать назад... без программирования.
Метод описан и продемонстрирован не раз!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 17:01
#3053
fah
Требуют именно написать скрипт для автоматизированного перемещения информации о блоке с атрибутами в эксель...(
Я всё время работал в автокаде, но никак не с программированием...
fah вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 17:16
#3054
fah, слабо верится, что на работе требуют написать скрипт. Больше похоже на учебную задачу. На работе обычно пофигу, как ты решил проблему - главное, решил.
Непрочитано 06.10.2016, 17:33
#3055
Сергей812
Да и собственно
в чем загвоздка то? Получили набор блоков и обрабатываете его - это уже все готово, судя по посту. А как формируете набор блоков - это уже вопрос интерфейса пользователя.
Непрочитано 06.10.2016, 17:37
#3056
fah
Нет. Смотрите, задача конкретная. Я работаю в сфере пищевой промышленности, где проектируются конкретные агрегаты. Суть в том, что в каждом проекте создаются спецификации, которые потом вручную забиваются в эксель. Скрин подобной таблицы прикладываю, такую перенести из автокада в эксель обычным способом нереально.
fah вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 17:42
#3057
fah
Да и собственно
Проблема в том, что я не знаю, Каким образом сделать этот выбор блока выделением рамкой. Нашёл функцию ssget, вроде она почти по теме, но довести до конца не удаётся.
да и информация в эксель пока не выводится, эту проблему пытается решить другой сотрудник, моя же задача сделать выбор конкретного блока.
fah вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 17:46
#3058
Сергей812
так выкладывайте свой кусок кода - что не получается)
ждем новых участников форума с вопросами вывода в эксель)
Непрочитано 06.10.2016, 17:54
#3059
fah
Собственно вот код:
p.s. выложил картинкой, потому что не удалил комментарии. Пусть лучше всё будет видно.
fah вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 18:05
#3060
Сергей812
1. типичная задача сбора данных для спецификации - извлечение данных чего не используете то?
2. думал, что выбор осуществляете ssget с ключем X и фильтром на вставки блоков. У вас свой подход)
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
