Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 153
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 05.11.2013, 07:09
#3041
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Для КМ и КМД на мой взгляд лучше Текла
И для КЖ и КЖИ также удобнее Tekla...
Hasan вне форума
Старый 06.11.2013, 01:31
#3042
isa
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Замоделить радиальную трубу с прямым отрезком (можно даже запараметризировать всё)
Добавить нужных параметров для спецификации
Как бы это сделать (или посмотреть на примере)
isa вне форума
Старый 06.11.2013, 10:08
#3043
extraneous
Не верблюд
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Выложите эскиз того, что должно получиться
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 06.11.2013, 10:36
#3044
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Создать семейство - смоделировать - добавить параметры - загрузить - пользоваться.
На примере чего?! Тут ранее я уже вложил видео по созданию такого семейства и даже само семейство прицепил.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Старый 06.11.2013, 12:14
#3045
unikum85
Вопрос по арматуре и видимости оной.
Заармировал стену - часть арматуры скрыл через "переопределение графики на виде", а часть оставил (для маркировки) .
Что-то мне подсказывает, что не совсем правильно я сделал, т.к. когда заармировал следующую стену - вылезла не нужная арматура см. рисунок 1.
Скрыть полностью категорию "несущая арматура" тоже не могу (т.к. нужна маркировка) см. рисунок 2.
Кто как борется с данной бедой или что я делаю не так?
----- добавлено через ~30 мин. -----
И еще вопрос по лестницам - можно ли строить марши лестниц отдельно, а площадки отдельно? Что-то не могу нормально лестницу построить (по высотам арх намутил)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (204.7 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (57.5 Кб, 531 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 06.11.2013, 13:39
#3046
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
unikum85, думаю что оформление стен такое же как и плит перекрытия , на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=BEgXgwFSj40 это часть 1, есть часть 2 , у меня без звука . Так и не могу понять как он скрывает фоновую арматуру и ставит компонент узла и к нему же привязывает марку .Как компонент узла считывает диаметр и шаг фоновой арматуры ?? Если поймёш , напиши пожалуста как он это делает . Заранее спасибо , уже второй день смотрю и немогу понять механизм. Надеюсь поможет .
Vintorez вне форума
Старый 06.11.2013, 13:55
#3047
unikum85
Vintorez, у меня и первая часть без звука. Звук вообще присутствует? Если у кого имеется со звуком, выложите пожалуйста сюда или на аврал
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Очень интересный вопрос. Во второй части он так же перехлест использует
----- добавлено через ~1 ч. -----
Арматуру скрывать как? - стандартными средствами настройки отображения
Никак, вручную вносит данные в компонент узла.
unikum85 вне форума
Старый 06.11.2013, 15:21
#3048
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
т.е. при изминении диаметра и шага арматуры плиты , надо опять корректировать, это динамический блок как в Автогаде??
Vintorez вне форума
Старый 06.11.2013, 15:48
#3049
unikum85
Vintorez, ага. Почему делает так - не известно. Можно применять обозначения армирования по площади
unikum85 вне форума
Старый 06.11.2013, 18:07
#3050
Atlant
Можно скрывать арматуру через ее "личный" параметр видимости/графики, выборочно, при этом марки арматуры остаются видимыми. Надо для этого выделить арматуру и уже в ее свойствах менять видимость, а не в общих для вида в целом.
Atlant вне форума
Старый 07.11.2013, 01:12
#3051
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
А чем удобно если сравнивать с Ревитом или Алпланом?)
serewka вне форума
Старый 07.11.2013, 07:19
#3052
Hasan
Екатеринбург
В Текле более гибкие настройки по отображению и оформлению. В Алплане (2012, на работе) нет обратной связи спецификаций с моделью (после корректировки модели надо снова считывать спецификацию). В Ревите так-же, судя по форуму, все время какие-то пляски с бубном... Раньше халтурил в Ревите и был безумно им доволен... Теклу раньше использовал КМ и КМД - тут попробовал выполнить сложную гидротехническую деталь и понял что раньше слаще морковки я ничего оказывается и не едал. Сейчас все свое свободное время (и часть свободного времени семьи) убиваю на Теклу - думаю окупится
Hasan вне форума
Старый 07.11.2013, 19:20
#3053
extraneous
Не верблюд
Продолжаю заниматься бесполезной ерундой.
Тип файла: rar Арматура типовой моделью v2.rar (1.47 Мб, 104 просмотров)
Мой блог по Revit
Старый 07.11.2013, 20:27
#3054
молодой человек
Подскажите, пожалуйста! Рисую пластины по грани элемента и при вытягивании элемента- мои пластины перемещаются вместе с ним.
Как открепить пластины от грани, чтобы они не улетали при изменении основного элемента?
молодой человек вне форума
Старый 07.11.2013, 21:06
#3055
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Размещать их на рабочей плоскости вместо граней.
YarUnderoaker вне форума
Старый 07.11.2013, 21:17
#3056
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
2 способа
1. построить опорную плоскость в нужном месте, дать ей имя, и пластине переназначить рабочую плоскость.
2. сгруппировать пластину или несколько пластин далее группу связать с файлом (группа - связь). При этом группа заменяется на файл с пластинами. Если надо редактировать можно этот файл внедрить. Группа пластин будет отвязана.
Можно использовать фильтры. Назначить арматуре общим параметром проекта принадлежность отдельным стенам и потом в настройках вида, отфильтровав арматуру ненужных стен, ее скрыть. Немного муторно получается, но работает.
Еще можно попробовать стадиями. Для каждой стены стадий не насоздаешься, но мне кажется можно создать 2 стадии (для поперечных стен и для продольных стен).
VadimS7 вне форума
Старый 07.11.2013, 21:47
#3057
молодой человек
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
дело в том что эта опция не активна,таким образом не могу переназначить раб. плоскость
Название: Рабочая плоскость.PNG
Старый 07.11.2013, 22:16
#3058
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
конструкции - рабочая плоскость - задать. При выделении пластины, в контекстной вкладке - «Редактировать Рабочую плоскость» или «Выбрать новую». Atlant поправил.
Второй способ - через связывание с файлом - мне кажется лучше.
ID:	115902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: переопределение плоскости.png
Последний раз редактировалось VadimS7, 08.11.2013 в 00:41.
VadimS7 вне форума
Старый 07.11.2013, 23:10
#3059
Atlant
При выделении пластины, в контекстной вкладке, должна быть кнопка "pick new" в английской версии, "выбрать новую" рабочую плоскость.
Atlant вне форума
Старый 08.11.2013, 03:09
#3060
молодой человек
Разобрался, спс
VadimS7
, только в моём случае надо было не задавать, а редактировать рабочую плоскость (просто я изначально нарисовал пластины на основе грани, а надо было переназначить) В общем во вложении смотрите, может кому-то пригодится.
Ой, не увидел, что Atlant уже нашёл решение, но зато я перевёл на русский "pick new"-> "редактировать рабочую плоскость"))
Название: Рабочая плоскость1.PNG
Последний раз редактировалось молодой человек, 08.11.2013 в 03:14.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
