![]() ![]() Вашу версию моего файла АС.металл всё равно не берёт, выдаёт тоже сообщение "Необходимо произвести перенумерацию (код=13.2)". |
vIPeR.S
~AlexX~ Цитата:
Стал считывать так: Меню Таблица - Считать информацию через экстракт. Ошибка не вылетает, АС Металл работает. ВОПРОС! Что нужно сделать что бы на чертеже отправочного элемента КДМ (главная балка) были видны разбивочные оси, и элементы конструкции были привязаны к ним? |
Я смотрел «ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Конструкции металлические. Чертежи КМД».
Вот рисунок оттуда: Возможно это привязка не обязательно к разбивочным осям, а к осям элементов к которым крепится отправочная марка. Но, вопрос все равно остается, как показать оси этих элементов? |
в принципе,сделать это можно,добавляете в используемый стиль отображение осей и пошло-поехало,но это будет нереальный геморрой-для каждого элемента замоделить оси,к которым он будет привязан в перпендикулярной плоскости...да и зачем это надо?при изготовлении балки эти оси не нужны вообще.а если на сверловку самого двутавра вы дадите чертеж с такими привязками....у нас в цехе за это убили бы просто...и были бы правы
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Для изготовления балок на заводе эти привязки не нужны в принципе. Если КМ сделан очень качественно с узлами, то в КМД можно не дублировать тоже самое. Как выдрать из 3д оси элементов???? Если разбить на солиды то оси пропадают, а отдельно оси не копируются Да..да.. нужно именно скопировать в другой чертеж Последний раз редактировалось Колян, 29.03.2012 в 15:50. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Это что прикол?
Зачем монтажникам чертежи отправок? Даже если допустить что монтажники посмотрели в чертежи отправки зачем им это расстояние? Не ну правда зачем? Какую оно монтажнику информацию дает? И вообще тут все гораздо проще чем Вы городите. Если модель построена правильно и на чертеж вытягивать Системные Линии Главной Детали, а не Оси Главной Детали, то выступ системной линии и равен этому расстоянию, которое Вы с rankor хотите вытянуть на чертеж. |
Раменское
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
народ, зацените фпйл пожалуйста.. никак лестницу я свою несчастную не замоделю.. уже в 3д сплайном все пластины отрисовал, как теперь по этим сплайном сделать швеллер сварной? коанда гнутая свёрнутая пластина делает не точно, и приварить потом пластины нельзя((
Т.е. получается в представлении объекта в каждом подпункте мне нужно менять шрифт?
Это не понял. Что за мененджер такой7 Имеется ввиду кадовское формат/типы линий/загрузить? |
Yuzer, зайдите в файл прототип, в который генерируите чертёж, там меняйте шрифт.
В МТ есть настройка ссылка на файл с типами линий, по умолчанию DSCAcadiso.lin, можно его корреткирорвать, можно опять же в файле прототипе настроить эти линии. Загружать да, кадовским load |
