2. Не молодец - колонну выключить - это значит ее УБРАТЬ. Полностью. Но Вы же понимаете, что колонна ТАКИ РАБОТАЕТ - своей изгибной жесткостью не дает завалиться поперечной раме набок, а обрамлению - терять устойчивость при сжатии. И возможно еще и сжатие частично воспринимает - надо смотреть узел оголовка колонны: как это можно так умудриться СОВСЕМ мимо колонн обойму организовать? И тем более непонятно, как Вы СУМЕЛИ защемить элементы обойме в базе? Я не представляю такое - вбетонировали что ли? Скорее Вы усилили колонну косвенно, и все. Или таки сумели ВСЕ вертикальные с оголовка передать на обойму? Особенно это поражает на фоне наличия консоли... В-общем, у Вас в голове каша. Надо выложить конструктив, чтобы правильную расчетную схему собрать. 3. Не совсем - теперь Вы ЖЕСТКО сварили кончик (левый) фермы с надколонником - вряд ли это так - так ведь? Другой кончик же Вы не сварили... |
По поводу того как выключить колонну. -сделал расчет двухветвевой колонны в нижней части без ЖБ вообще. Получилась просто 2х ветвевая составного сечения. Меня интересует именно совместная работа - примерна та, что на схеме, чтобы ЖБ элемент в верхней часте шарнирно воспринимал нагрузку, а изгибающий момент щел на стальную часть. Фундамент существующий, Сделать жестий узел габариты позволяют. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Это неважно, схема сделана для проверки армирования.
На результат армирования это влияет совсем не сильно. И странно, что с увеличением количества итераций, давление на грунт за сто вылезает. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.12.2018 в 15:38. |
Коллеги, помогите, пожалуйста, освежить - была метода работы связи из одного уголка в SCAD на растяжение, а может и тема была отдельная... не могу найти.
Новомосковск (Тула)
Это важно. При превышении расчетного сопротивления вы уходите от линейной зависимости нагрузка-перемещение. Соответственно все дальнейшие действия не имеют смысла, т.к. скад работает с линейным коэффициентом постели.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Про односторонние связи имеешь ввиду? |
Николай Г., там варианты были какие - либо отключается при сжатии, либо преднатяг.
TheStinger, сомнительная реализация. Тем более при действующей силе видно сжатие в связи. А она должна выключиться! А заработать только на растяжение.
Так... а с моментом в 8тсхм чего делать? Это не робот - галочки не поснимаешь...
Перед Новым годом хочется извращений и достоверных нагрузок на фундамент.....
Tamerlan_MZO, а в чем смысл? Ну не пересекаются связи....
Я сделал... но забил...
![]() и связь на трубу заменил) на сжатие))))
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
