Размять мозги.... - Страница 154
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 22.09.2014, 14:18
#3061
Дмитррр
НЛО
Давно голову не разминали.
Пара вопросов:
1. С какой скоростью надо кинуть предмет с поверхности Земли чтобы он стал спутником? Элементарно? Как бы ни так) Добавлю условие: трение воздуха учитывать. Параметры атмосферы можно брать из интернета. Если надо будет, можно атмосферу представить, как некоторый набор слоёв. Предметом считать шар диаметром метр и массой в 1 тонну.
2. С какой скоростью надо кинуть предмет, чтобы он попал в кинувшего (облетев вокруг Земли). Тут воздух можно не учитывать. Хотя желающие, могут учесть и тут.
Добавлю ещё вопрос (подсказку-запутывалку):
1а. Под каким углом надо кидать предмет для вывода на орбиту, чтобы скорость была минимальной и при этом он не упал обратно? Можно ответить как с учётом воздуха, так и без.
Дмитррр вне форума
Старый 22.09.2014, 14:27
#3062
Bull
Сдается мне, что ответа на это не будет. Предмет или упадет раньше под действием гравитации, или улетит на орбиту/в космос
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 14:39
#3063
Варанчик
ГИП
С первой космической скоростью. Об этом каждый школьник знает.
Варанчик вне форума
Старый 22.09.2014, 14:43
#3064
Bull
Варанчик, не тот случай. Тут скорее кто-то решил потроллить. Если бы речь шла о ракете/спутнике и пр., то да. А тут тело не имеет двигателя и ему нечем поддерживать скорость. Т.е. задача автора - как с земли запустить "космический мусор" (скорость выстрела, само собой, должна быть намного больше космических скоростей, чтобы преодолеть все препятствия и упасть до определенного значения на определенной высоте, где на него не будет действовать гравитация). Давайте не будем ему помогать в загрязнении окружающей среды!
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 14:49
#3065
Дмитррр
НЛО
Почему сразу потроллить? И почему сразу мусор? Может, хочу сэкономить кучу тонн топлива сжигаемого для запуска каждого спутника? Пусть в спутниках будет чуть топлива для манёвров на орбите. Но запустить его можно просто разогнав хорошенько... Теоретически...
А второй вопрос вообще к мусору отношения не имеет.
А вопрос весьма интересный на самом деле. Лучшие электромагнитные пушки или рельсотроны уже не так далеко от первой космической. Но первая космическая она для вакуума...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 22.09.2014 в 14:55.
Дмитррр вне форума
Старый 22.09.2014, 15:04
#3066
Bull
Ну да... Тогда уж "для экономии" давно бы придумали механические устройства запуска автомобилей с учетом предполагаемой дальности проезда. Хотя тут вопросы по поворотам/тормозам, конечно...
А вот для самолетов/вертолетов без проблем. Так что ж они до сих пор без двигателей не обходятся? Посадку можно было бы сделать простыми парашютами, срабатывающими автоматически. Видимо, падение скорости таково, что для обеспечения нужного импульса надо что-то гиперфантастическое придумать. Это лично мне понятно даже без расчетов.
Последний раз редактировалось Bull, 22.09.2014 в 15:20.
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 15:19
#3067
Лоскутов Илья
не знаю
Жюль Верн вроде уже пытался это описать.
Лоскутов Илья вне форума
Старый 22.09.2014, 16:35
#3068
asys
Пара вопросов:
1. с первой космической.
Первая космическая скорость обеспечивает равновесное положение тела, движущегося по круговой траектории вблизи поверхности Земли. При отсутствии тормозящих факторов такое движение может продолжаться бесконечно долго.
Первая к.с. = 7,91км/сек,
2. с первой космической - 7,91 км/сек. медленне - упадет, быстрее - улетит за пределы орбиты.
1а. сминимальная скорость - опять та же первая космическая Угол запуска будет влиять только на количество затрачиваемой энергии для набора скорости. Поэтому ракеты запускают вертикально - чтобы убрать горизонтальную силу и не жечь лишнее топливо.
asys вне форума
Старый 22.09.2014, 16:42
#3069
Bull
asys тоже не видит разницы между "иметь скорость" и "кидать со скоростью"
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 17:03
#3070
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Если уж начали учитывать вязкость атмосферы, то давайте учитывать перегрузки. А перегрузка будет несколько тысяч g. Наша шарообразная махина массой в тонну мгновенно превратится из шара в набор обломков суммарной массой в тонну. А мощность пускового механизма составит несколько гигаватт. А затраченная энергия — 10 тонн тротилла.
Экономия, да.
Spiteful Berkut вне форума
Старый 22.09.2014, 18:43
#3071
Бахил
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Ерунда. Перегрузка от ускорения а не от скорости. Можно искомую скорость набрать на значительном участке например на 100 км разгона ускорение будет небольшое. Никто не предлагает выстреливать из пушки. Другое дело, что сопротивление воздуха прямо пропорционально скорости.
Хотя "кинуть" предмет не корректно. Правильно "какую начальную скорость должен иметь..."
Бахил вне форума
Старый 22.09.2014, 19:04
#3072
Cfytrr
Питер
Что произойдет если равноускоренно "падать" на Землю в течении 1 года?
Cfytrr вне форума
Старый 22.09.2014, 19:19
#3073
Бахил
реши уравнение
a(t)+v(t)*c=g,
где a(t) - ускорение тела, v(t) скорость, с - коэффициент сопротивления.
Элементарная задача.
Бахил вне форума
Старый 22.09.2014, 19:23
#3074
Cfytrr
Питер
Бахил,
Не-а, не корректны Ваши формулы
Cfytrr вне форума
Старый 22.09.2014, 19:26
#3075
Бахил
Это не мои, это Ньютона
Бахил вне форума
Старый 22.09.2014, 19:27
#3076
Cfytrr
Питер
Бахил,
Ньютон в сторонке ест яблоки
Cfytrr вне форума
Старый 22.09.2014, 19:28
#3077
Бахил
Не нравятся Ньютона - возьми Эйнштейна.
Бахил вне форума
Старый 22.09.2014, 20:12
#3078
Bull
Это одно и то же. Первое по-простому, второе по-научному. Не имею ничего против плавного ускорения. Но боюсь, для придания такой скорости (постепенно) придется сооружать механизм, ради которого придется снести парочку городов вокруг
Зависит от вида и массы объектов. Световые волны, конечно, не ускоряются, но скорость их велика. И фотоны буквально пронизывают Землю. Также на Землю ежесекундно падает много космического мусора на большой скорости, многие из которых ускорялись не 1 год.
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 21:04
#3079
Дадут орден Почетного легиона, Героя Советского Союза, орден Ленина, Красной звезды, ну и по мелочи еще. И паспорт на имя Титова В.Г.
Старый 22.09.2014, 21:56
#3080
Cfytrr
Питер
Это, да, но они летят не равноускоренно.
А вот если под бой курантов 31 декабря совершить прыжок, и раскинув руки устремится к земле с ускорением 9,80665 м/с² то в акурат к празднику почитания Карачуна, 21 декабря, прыгун достигнет скорости света в вакууме, и покинет евклидово пространство до начала церемонии награждения орденами и медалями. Ну это если Ньютон до последнего будет гарантом своих трех законов.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.09.2014 в 23:26.
Cfytrr вне форума
