Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 154
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 18.12.2018, 16:49
#3061
pitukoff
Добрый день! Помогите разобраться почему у шарнирных балок в местах крепления к ригелям появляются "скачки" на эпюрах?
Тип файла: spr Каркас.SPR (1.20 Мб, 24 просмотров)
pitukoff вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 17:23
1 | 1 #3062
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от pitukoff Посмотреть сообщение
А вот не надо бетон и металл в одну схему сувать. А то так и получите дохлые ригели и переармированные плиты.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 18:09
1 | #3063
Митрич
А коли уж насували, то меняйте тип КЭ плиты на балку стенку ежели нужен диск горизонтальный...или высовывайте плиты обратно.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 19.12.2018 в 03:25.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 06:29
#3064
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плита - неразрезная. Балка - разрезная. Балка и плита в общих узлах в схеме по вертикали связаны двусторонне. Поэтому балка у опор висит на плите. Сильно проявляется у опор. Что кстати может быть и в натуре, если к балке приварены мощные анкера (стад-болты). Так что все по науке.
Если у Вас конструктивно балка не "сшита" с бетоном, то нужно хотя бы в два раза укрупнить сетку разбивки плит (или балок), чтобы эффект подвисания балок не проявлялся у опор, где это максимально. По-большому узлы плиты и узлы балок по вертикали надо объединять односторонними связями. Это если Вам сильно надо вместе все считать.
А так, для диафрагмы - поменять тип как на п.3063, чтобы балки не висели на плите.
Модуль бетона почему сразу на порядок уменьшили? Фанера и та жестче...
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2018 в 07:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 09:27
#3065
pitukoff
Спасибо.
Модуль понизил, чтобы избежать скачков, но они все равно проявились.
pitukoff вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 07:04
#3066
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Модуль понизил, чтобы избежать скачков, но они все равно проявились.
Т.е. Вы изначально понимали причину скачков (раз ожидали/пытались уменьшить), но затем перестали понимать?:
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 09:44
#3067
pitukoff
Не понимаю где эта грань, до которой можно понижать модуль упругости.
pitukoff вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 11:16
#3068
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Откуда Вы вообще взяли, что модуль можно снижать? Покажите пункт СП, где указано, что можно считать линейно со сниженным (во столько-то раз) начальным модулем.
А вопрос на п.3066 не об степени снижения E, а об вопросе "почему скачки?".
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 11:25
#3069
pitukoff
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
п.6.2.6. "На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки."
pitukoff вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 11:35
#3070
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот СП возможно уже неактуально - СП52-01 не действует (из которого произошел СП52-103), есть СП 63.
В СП 63, к слову, есть ф (6.3) и табл. 6.12.
В любом случае эти снижения нормированы и служат для конкретных целей.
Вам же для своих целей можно снижать хоть 100500 раз - главное правильно передать нагрузки от плиты на балку.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 13:09
#3071
Max147d
Всем привет.
Посмотрите пожалуйста модель. Интересует общая критика РС и в частности большие усилия Q в фун. плите в зонах колонн, из-за которых не получается подобрать армирование. (файл прикреплен ниже)
Каркас.rar
Max147d вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 13:35
1 | #3072
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
..Посмотрите пожалуйста ..
Посмотрел - дефекты:
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 10:40
#3073
Никто не сталкивался с проблемой : скадовская комета не создает чертеж после расчета?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 20:46
#3074
Kybig
Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста расчетную схему и дайте советов, покритикуйте. Заранее спасибо!
Тип файла: spr Магазин.SPR (45.5 Кб, 37 просмотров)
Kybig вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 23:21
#3075
КАМАЗ
Инженер
Всем здравствуйте! Помогите начинающему, пожалуйста! Прошу покритиковать схему хоз.-складского здания (моск. область). Скад 21.1.
Выбивает сообщение "элементы имеют сечение, не реализованное в функциях проверки". Я так понимаю, надо назначить элемент общего вида или поменять на профиль по СП? Есть еще вопрос про ветровую нагрузку. По СНиП 2.01.07-85* п.6.2 для здания с такими параметрами пульсационную составляющую можно было не учитывать. По СП 20.13330.2016 п.11.1.8 пульсацию считать надо, но там указаны ж/б здания. В СНиПе разделения не было.
Тип файла: rar схема.rar (9.5 Кб, 20 просмотров)
КАМАЗ вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:34
#3076
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от КАМАЗ Посмотреть сообщение
В Справке к программе об этом написано: (Тип конструктивного элемента)
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...82%D0%B0%D0%BB
Если вы НЕ считаете группу Элементом общего вида, то потрудитесь получше изучить нормативный документ СП 16.13330.2011
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:36
#3077
Проблема была в файле cadviewlib.ocx - после ремонта всё работает. Кому интересно....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 15:03
#3078
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Кому интересно....
Спасибо
eugeny17 вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 21:42
#3079
КАМАЗ
Инженер
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался. Вы хотели сказать СП16.13330.2017? По поводу пульсации ветра хотелось бы разобраться.
КАМАЗ вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:08
#3080
Nutaff
Ребята привет! тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150660 про расчет странного сомнительного уже сделанного узла...... схема здания такая. Мне сказали, что схема не рабочая совсем. Что в ней не так? что забыто...
Тип файла: spr схема зд.SPR (37.2 Кб, 28 просмотров)
Nutaff вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
