Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 14.11.2013, 02:18
1 | #3081
молодой человек
Berejnoy
http://www.youtube.com/watch?v=42rG7EPXVbQ#t=14
молодой человек вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:28
#3082
unikum85
Доброго времени суток.
Подскажите, а где редактируется (точнее где оно расположено, чтобы отредактировать) семейство обозначение узла?
И 2ой вопрос - почему узел замаркирован на 11 листе, а ссылка при вставке вида на 9?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (43.9 Кб, 640 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:41
#3083
extraneous
Не верблюд
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=116330&stc=1&thumb=1&d=1384407647
Название: семейство обозначения узла.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:47
#3084
unikum85
Мне не видовой экран, а сам "кружок" редактировать надо
и главный вопрос, почему ссылающийся лист не правильно указан?
unikum85 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:08
#3085
extraneous
Не верблюд
Внезапно я как раз показал, как найти семейства "кружка" узла
Щелкнуть по видовому экрану, зайти в "изменить тип", посмотреть строку "название", там будет указано название семейства и через двоеточие - название типоразмера семейства, запомнить название, закрыть окно "свойства типа", найти в диспетчере проекта в ветке "Аннотационные обозначение" семейство с нужным названием и отредактировать его
Я что-то где-то непонятно объяснил? Внезапно обозначение узла настраивается как раз в типоразмере видового экрана
вы хотя бы попробовали сделать то, что я указал на скрине?
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 14.11.2013 в 10:25.
Непрочитано 14.11.2013, 10:19
#3086
unikum85
extraneous, пардон, я не правильно выразился - Вы рассказали как изменить кружок №1, а меня интересует кружок №2, т.е. марка (или как он правильно называется)? Конкретно у меня в кружке №2 верхний текст "номер узла", я хочу поставить туда "имя вида" (т.к. № узла есть и у планов этажей).
Зашел в свойства типа "Вид узла деталь" - "марка фрагмента" и "марка разреза" если их менять - изменения видны только на когда использую "Вид-фрагмент"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (55.1 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (68.9 Кб, 636 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:34
#3087
extraneous
Не верблюд
unikum85,
смотрите на скринах, вот так это организовано у меня
То, что вам нужно, называется "заголовок фрагмента"
1 скрин: план на 7 листе, фрагмент на 9
2 скрин: устройство метки для кружка узла
3 скрин: устройство метки для фрагмента
Название: на листах.png
ID:	116337  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: обозначение фрагмента.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 14.11.2013 в 17:11.
Непрочитано 14.11.2013, 10:50
#3088
unikum85
extraneous, Спасибо! Теперь понял. "Вскрыл" "заголовок фрагмента" и оказалось, что имя вида вставить нельзя, только номер узла... Вот тебе бабушка и юрьев день...
не совсем понятна логика ревита "фрагмент" и "узел" (в классическом понимании) у них одно и то же..
unikum85 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:17
#3089
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
молодой человек, Спасибо
Berejnoy вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:07
#3090
extraneous
Не верблюд
unikum85, логика немного странная, но принцип понятен - каждый видовой экран , вставленный на лист, нумеруется по порядку, параметр для нумерации - "номер узла".
Этот номер для планов можно поменять на 100, например, чтобы нигде не мешался
Кстати, "номер узла" не обязательно ставить цифрой, можно и букву поставить
Или я опять куда-то не в ту степь? Вроде бы обозначения, сделанные так, как я показал на скринах, работают, как надо
Номер листа-то сейчас нормально ссылается?
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.11.2013, 21:32
#3091
unikum85
extraneous, в ту степь. Нормально стал после перезагрузки программы.
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 18:42
#3092
молодой человек
Подскажите, пожалуйста! Как правильно работать с группами? Дело в том, что при повороте или отзеркаливании группы- выдаёт ошибку. Как можно обойти эту ошибку?
Непрочитано 17.11.2013, 14:11
#3093
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Могут быть проблемы из-за нескольких вложенных друг в друга семейств с включенным параметром "Общий". А может опорные плоскости по которым обрезались, крепились профили небыли включены в группу.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 09:41
#3094
extraneous
Не верблюд
Кстати, пару раз сталкивался с подобной проблемой, когда работал в 2013. В заголовке узла неправильно указывался номер листа, на котором этот узел замаркирован. Из-за чего такое возникает - выследить не удалось, но помогало изменение номера листа на любое другое число, а потом возврат обратно - видимо, какая-то переменная сбрасывалась, и все начинало работать нормально (ну или Ревит можно перезапустить).
В 2014 такой проблемы не встречал.
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.11.2013, 11:39
#3095
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Товарищи! Возник вопрос. Добавляю в семейство фундаментов бетонную подготовку толщиной 100 и выступающую на 100, но все фундаменты подписаны в проекте маркой включающую параметры имени и параметр отметка основания, в результате понятное дело после добавления подготовки отметка сползла вниз на 100мм. Как это можно обойти? Заранее спасибо за ответ.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 16:35
#3096
extraneous
Не верблюд
Berejnoy, а как вообще организовано так, что отметка подошвы выносится в марку?
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.11.2013, 17:53
#3097
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
extraneous,
Berejnoy вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:08
#3098
PashaStr
Вопрос как раз в тему базовых уровней конструкций. Можно ли как нибудь сослаться на отметку низа и верха колонны в марке? На длину получилось, а вот нужны именно уровни (т.е отметка низа и отметка верха колонны)
PashaStr вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:17
#3099
unikum85
PashaStr, если в марке нет возможности добавить параметр отметок, то можно попробовать зайти из-за угла. Заходишь в семейство колонны - добавляешь общий параметры - связываешь их с нужными тебе параметрами внутри семейства, а потом в марку добавляешь общие параметры.
Сам не пробывал
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:29
#3100
PashaStr
unikum85 я таким образом загнал длину колонны, а вот как параметр повесить именно на уровень в самом семействе что-то не могу сообразить.
PashaStr вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
