Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.12.2011, 20:19
#3081
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Спасибо, ошуществил , с наступающим!
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 09:44
#3082
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день, а просечно-вытяжной лист в компонентах Tekla имеется?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 18:41
#3083
Makson
Люди добрые! Подскажите как в чертеж общего вида(GA) вставить к примеру ведомость расхода стали? На вражеском форуме нашел, что это делается через DrawingLayout. Но до конца так и не разобрался.
Makson вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 06:59
#3084
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Как отфильтровать изменённые позиции ?
Если номер позиции меняется, могу рассказать как вывести список измененных деталей, а если позиция одна и с ней какие-то изменения....то фиг его знает, но можно подумать)
зы А маркер изменений в списке чертежей не устраивает?
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 26.12.2011 в 10:42.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:05
#3085
Bagiration
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Такого не пробовал. Я вставлял 2D dwg в модель через импорт.
Спасибо, я попробывал у меня всё получилось через импорт!
Bagiration вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 12:03
#3086
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от wildomen Посмотреть сообщение
Все уже есть готовое. И не только болты. Есть любые выборки.
Ссылки на сторонние ресурсы тут давать нельзя.
Набери именно в гугле “форум пользователей tekal structures”
Там есть вся инфа по таблицам.
Так в excel я умею отчет отправлять, дело в другом как его на лист " прикрутить" чтобы в проект подшить.
azamilov вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:49
#3087
vla203782
Syava
vla203782 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:50
#3088
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
vla203782, спасибо! И еще вопрос в тему,а как получать чертежи в проектном положении,т.к. в данном случае после получения колонн придется перезапустить программу и получать горизонтальные элементы? Например вертикальные связи вообще находятся под углом,как быть с ними?
Offtop: кстати, не появились настроенная среда ?
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:54
#3089
helpstud
А как сделать в обычном листе обычное продолговатое отверстие?
helpstud вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 15:05
#3090
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
Конусом
azamilov вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 15:47
#3091
helpstud
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Конусом
??? Имелась ввиду цилиндрическая поверхность с основанием в виде эллипса?
А что нельзя обычными болтами?
helpstud вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 15:56
#3092
azamilov
КМ , КМД
можно и болтами
[IMG]http://s017.***********/i443/1201/e0/ec6c620308det.jpg[/IMG]
azamilov вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 16:08
#3093
helpstud
можно и болтами
Спасибо! Не заметил "птичек" справа (над рисунком), активизирующих параметры продолговатого отверстия
helpstud вне форума
#3094
Syava
УДАЛИЛ
Последний раз редактировалось Syava, 05.01.2012 в 16:15.
Syava вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 16:28
#3095
helpstud
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
azamilov, вот например в стандартных средствах Текла автоматом ставит продолговатые отверстия,правда значения по осям х,у стоят по 0, а можно как-нибудь убрать эту "нулевую продолговатость"?
А зачем убирать то чего нет?
И, вообще, разработчики Текла любители "мнимых" и "вырожденных" параметров
helpstud вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 17:19
#3096
Syava
Пытаюсь получить чертежи КМД,понял,что без преднастроек-это бесполезная трата времени. С образмеркой немного разобрался, а вот с остальным совсем беда
Может быть кто-то подскажет,как (при совмещении на один лист нескольких отправочных марок с отдельными деталями) проименовать эти самые отдельные детали(чтобы как в КМД название было над деталью,например Поз.7 и т.д.),а также переименовать отправочную марку( а то название не активное) ,ну и проставить нумерацию отдельных деталей от 1,а не от 1000 как изначально.
Как изменить обозначение диаметра на стандартное(в программе стоит D и все тут)
Как изменить название в таблице квадратной трубы на квадратик в обозначении?
Ну и,наверное самый главный вопрос: спецификация сборки не считает общую массу отправочной марки
Последний раз редактировалось Syava, 06.01.2012 в 17:36.
Syava вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 19:27
#3097
azamilov
КМ , КМД
Привет
1 Поз.7 над деталью, думаю что настройки спрятались тут рис 1
2. Управление обозначения марками рис 2
3. изменить обозначения диаметра в спецификации мне не удалось, могу только на чертежах.
4. спецификация не считает марку сборки
щелкаем по спецификации 2 раза и поподаем в редактор TpIed
марка должна быть в строке "Сборка"
масса ед (GetValue("WEIGHT"))
масса по строке (GetValue("WEIGHT"))*(GetValue("NUMBER"))
масса общая Total("Mass_all")
[IMG]http://s017.***********/i405/1201/24/628ac9a4a8b7t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i430/1201/f1/bc2771925386t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i424/1201/f9/8abd95b4cc7ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s016.***********/i334/1201/f1/201f968afa79t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s001.***********/i196/1201/23/412528eb9f4ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i120/1201/20/8bb4511c1caat.jpg[/IMG]
azamilov вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 14:51
#3098
vla203782
При клонировании сборок деталировка в них часть пропадает. Если создаешь деталировку снова то все виды обновляются в сборке клонированное исчезает.
Как вы делаете?
Последний раз редактировалось vla203782, 09.01.2012 в 13:18.
Непрочитано 10.01.2012, 09:10
#3099
Bagiration
Это будет работать только тогда, когда у Вас минимум 2 пластины... А как же поступать, если Вам надо сделать одно продолговатое отверсие в ОДНОЙ пластине или же даже не в пластине, а на одном любом профиле? Я пока для себя нашёл очень быстрый и простой способ...
Функция - обрезать деталь многоугольником. Сначало рисуете тупо прямоугольник нужными размерами, а дальше через свойства фасок задаёте нужный Вам радиус... Делается гораздо быстрее, чем пишется... Скрины внизу...
ID:	72590  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.01.2012, 09:51
#3100
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
А как же поступать, если Вам надо сделать одно продолговатое отверсие в ОДНОЙ пластине...
задать ОДНУ деталь в болтовом соединении
CuPo>I<a вне форума
