Нужна помощь по Advance Steel - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 01.04.2012, 13:29
#3081
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
картинку в студию)
Вот такие штучки например АС Металл вставил вместо моих символов диаметра, которые я прицепил к обозначению трубы. А чуть иную фигню втыкает вместо например символа квадрата для профильных труб. Все это решается автозаменой уже в Автокаде но тем не менее...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 14:50
#3082
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, А откуда уверенность, что в том шрифте, который Вы используете, есть эти символы(Диаметра и прочее), ну и даже если они есть не факт что у них такой же код(что даже скорее всего).
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 15:09
#3083
Vavan Metallist
Україна, Львів
Brain Murder, да я использовал стандартный ISOCPEUR
Непрочитано 01.04.2012, 19:08
#3084
SSNSS
olvol, неадекватность (по крайне мере я сталкивался не раз) начинается, когда у меня 4 одинаковых колонны, абсолютно одинаковых, при чём одинаковые даже при стиловской проверки идентичности, асметалл их маркирует как разные марки, от чего вместо 100 отправок, получается 150))...а при копировании поворотом....о, чудо всё в порядке))))
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 19:21
#3085
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Да и я про это ...через копирование поворотом , отправочные марки все одинаковые , а асметалл их пронумеровал аж ...и все под разными марками,
И еще раньше в AS 8.1 вместе с основной таблицей , была таблица с количеством отправочных марок? Кто скажет может я не там ищу, или ее вообще убрали?
Rx81 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 20:03
#3086
SSNSS
Rx81, ну в 2011 адвансе у меня точно есть, что твриться выше, по курсу только боги)))))
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 20:13
#3087
Rx81
РФ
Не могу понять в чем причина? Марки одни и теже а нумерация отправочных марок разная в Асметале (платформа Асад 2011 AS2011SP1
Последний раз редактировалось Rx81, 02.04.2012 в 01:37.
Rx81 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:57
#3088
str02
питер
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
твориться может все что угодно. В основном конечно это не корректная работа пользователя с моделью, не проведенные перед нумерацией проверки и аудиты. Но на самом деле это может быть и просто глюк адванса. из за общей усталости модели, либо просто по своей сволочной сущности.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:47
#3089
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я вот тока недавно разобрался с галочками (спасибо Brain Murderу) напротив "функции" "аттрибута" и т.д. тоесть если галочки стоят - элементы с одинаковым всем, но с разными функциями, или даже разными примечаниями будут нумероватся разными номерами. То же касается и деталей. Раньше я тоже бился лбом о стену не понимая причины. Я почему то считал, что если я поставлю галочку напротив, например "Функции" то Адванс не будет нумеровать детали разными марками, а это будет отображатся только на последовательности нумерации (сначала пронумерует одну функцию, потом другую), а номера деталей будут такими же для любой функции.
Непрочитано 02.04.2012, 12:15
#3090
vla203782
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2282
vla203782 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 14:26
#3091
Vavan Metallist
Україна, Львів
vla203782, да, именно это. Спасибо, я уже в курсе .
По ходу: подскажите где найти инфу по стратегиям образмеривания. Самая мутная вещь по моему в Адвансе.
По ходу сейчас я более менее согласен с автоматическим образмериванием только отдельных деталей. С отправочными элементами, даже самыми простыми уже проще образмерить все самому врукопашку
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.04.2012 в 14:37.
Непрочитано 02.04.2012, 14:43
#3092
Brain Murder
Инженер
alex_koll, По поводу вопроса с новыми спецификациями bom on drawings.
Настройка разных полей производится в разных местах. Дело в том что есть поле _ИМЯ_ - это название профиля для профиля и толщина пластины с габаритами по XY для пластины. Округление имени нужно назначать в файле модели, с которой получаем чертежи в Параметрах проекта.
Для настройки полей длинна и масса нужно открыть сам шаблон спецификации и в этом шаблоне менять округление в соответствующих вкладках по массе и длинне так же в Параметрах проекта.
Еще вопрос по проценту на сварку для однодедатльных отправок. Писал уже, но повторюсь - нужно просто сделать шаблон где процент на сварку не учитывается и использовать его для получения спецификации.
Для получения т.н. таблицы требуется изготовить в АСметалле нужно поставить галку в настройках Спецификации - Дополнительные ведомости.
Для bom on drawings такого шаблона нет, но его можно сделать самому.
Непрочитано 02.04.2012, 15:17
#3093
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Brain Murder, я именно это уже и сделал. Но здесь есть одна очень гадистая заковырка: при таком подходе на листе должны быть только элементы либо многодетальные, либо однодетальные. А это не дает возможности делать чертежи строго по порядку возрастания номеров. При системе одна отправка - один лист все путем, конечно.
Для получения такой таблицы можно просто убрать из таблицы ведомости отправочных марок столбец "Лист"
И вопрос: как получить информацию о габаритах отправки? В той же бом-таблице
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.04.2012 в 15:27.
Непрочитано 02.04.2012, 16:01
#3094
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, имхо однодетальные отправки надо вообще в чертежах заготовки пускать. Насчет габаритов - они есть только в BOM - это ведомости на отдельных листах. В BOM on drawings такого нет.
Непрочитано 02.04.2012, 16:08
#3095
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, насчет "ИМХО" это вы правы. Но так делать не всегда удобно. Есть 25 балок. Из них 11 например однодетальные, 14 - многодетальные. Нумерация разбросана, тоесть не всегда сначала нумеруются однодетальные, а потом много, или наоборот. Соответсвенно если делать на разных листах получается нумерация не в порядке возрастания. Это неудобно, согласитесь. Искать неудобно потом исполнителю, да и номер листа в Ведомости отправочных элементов автоматом не заполнить.
Непрочитано 02.04.2012, 16:13
#3096
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, для этого есть кнопка Пометить несвязанные эллементы помечаем, выделяем, нумеруем, а потом нумеруем всё. В итоге у нас нумеруются сначала однодетальные отправки, а потом все остальное и все Ваши проблемы решены.
Непрочитано 02.04.2012, 16:18
#3097
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
пока писал,уже ответили
olvol вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 16:44
#3098
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да нет, не все наверно. Хот это конечно вариант, о нем я в курсе, но снова наступаем на грабли изменений: приварили к одной однодетальной балке уголок - она стала многодетальной, ее надо перекидать на лист с многодетальными. Хотя изменения вообще гемор.
Да ладно, Brain Murder, согласитесь, ведь удобнее бы было намного
Непрочитано 02.04.2012, 20:19
#3099
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, вы правы! Всё плохо! Пошел учить Автокад.
Непрочитано 02.04.2012, 20:23
#3100
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не понял... Это что, надувание губ? Довольно странно...
Извиняюсь, если чем то обидел.
Но вроде ничем.
По моему говорить о том, что бы лучшего хотелось видеть в программе - это делать для нее только лучше.
Или я не прав?
