Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 12:30
#3101
Дмитррр
НЛО
Вот это как раз бог Физика и не позволит.
Физика запрещает.
Не убедили. Слияние ядер выделяет энергию. Если эту же энергию как-то направить на сближение этих самых ядер, то может получиться самоподдерживаемая реакция. Вопрос лишь в том, как это сделать. Или нужно доказать расчётами, что это невозможно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 12:35
#3102
ЧТобы ядра слились, нужно затратить огромное количество энергии на преодоление кулоновского барьера. И если потом ядро разрушается с выделением энергии большей, чем затрачено на сближение, энергия выделяется. Так что в общем случае энергия на слияние затрачивается.
Мне гораздо более интересен факт того, что нейтроны с нейтронами не слипаются во встречных потоках, да и протоны с нейтронами не слипаются, хотя отталкивания нет - синтезируйся не хочу. Да даже если пучок электронов направить на пучок протонов - хрень получается, а не водород...
Непрочитано 28.10.2024, 16:43
#3103
Не убедили.
Может это тебя убедит?
По этой "Физике" мой внук готовился в "Военмех"
(сейчас аспирант Военмеха, гл. констр. ракет малого класса)
BURAN988 на форуме
Непрочитано 28.10.2024, 17:32
#3104
До некоторого момента - да. До железа.
Да, точно. На солнце примерно так и происходит.
Нагреть и сжать. Или разогнать.
Еще раз см. выше. Масштаб электромагнитного взаимодействия на несколько порядков меньше необходимого. Это означает, что химическая реакция просто не может сообщить необходимую энергию ядрам. Любая химическая реакция. Вообще любая. Просто совсем любая.
Во первых, поток нейтронов не очень-то и создашь, они электрически нейтральны, значит управлять ими магнитным полем нельзя. Но даже это не главное. Они не слипаются из-за принципа Паули. И из-за того, что подчиняются статистике Ферми. Чтобы их компактно упаковать нужно что-то типа нейтронной звезды.
Потому что это примерно как пытаться получить лед кипячением воды.
Непрочитано 29.10.2024, 06:50
#3105
Хотите сказать, что пара случайных атомов водорода набравших максимальную скорость и пошедших в "лобовую атаку" не синтезирует гелий? А скорость хорошую (вспоминаем кривую распределения) атомы даже в сжиженом водороде способны набрать, просто какова вероятность данного события... А любая изотермическая реакция эту вероятность поднимет! Другое дело что до цепной реакции при этом очень, очень далеко... Но если придумать идеальный отражатель...
Непрочитано 29.10.2024, 09:07
#3106
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Физика запрещает.
Offtop: Помимо физики есть ещё и метафизика.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 09:32
#3107
Синтезирует. На Солнце так и происходит.
Недостаточно хорошую, чтобы преодолеть Кулона.
Непрочитано 29.10.2024, 10:22
#3108
Так согласно распределению скоростей, от температуры только его пик плавает вправо-влево, а максимальные скорости они наличествуют как бы при любой температуре, просто таких ядер будет сильно меньше. Или при некоторой температуре любой синтез становится невозможным?
Непрочитано 29.10.2024, 10:26
#3109
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...&win=659&lr=56
Можешь развить свой кругозор по созданию пучков нейтронов. Про нейтронную бомбу слышал? Так это тоже оно)))
Слова умные, но бессмысленные. Есть два нейтральных типа шарика, которым мешает Паули. Бегает, собака и не дает слипаться. Объяснение, как всегда всеобъемлящее - почему не слипаются - принцип такой.
Т.е. в нейтронных звездах принцип Паули не действует. Так и запишем - Паули боится нейтронных звезд.
Еще одна струя в гранит. Тут плюс к минусу не притягивается... Тоже Паули мешает? Вот собака серая!
Непрочитано 29.10.2024, 11:48
#3110
Поток и пучок - это немного разное.
А какое объяснение тебя устроило бы?
Плазма - более высокоэнергетическое состояние, чем газ. Чтобы превратить ее в газ, энергию нужно отнять, а не закачать еще больше.
----- добавлено через 42 сек. -----
При некоторой энергии.
Непрочитано 29.10.2024, 12:10
#3111
Но правая часть Максвелловского графика при любой температуре _стремится_ к оси, но не сливается с ней?
Значит всегда есть атомы, которые готовы преодолеть порог и реакция синтеза идёт даже в моей кружке кофе.
Собствеено, подсолнечное масло в бутылке спокойно стоящее в шкафу, строго говоря, тоже горит, бо происходит окисление с выделением теплоты... Просто медленно
Непрочитано 29.10.2024, 12:57
#3112
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Хм вы кое о чем забываете
В ядро ещё попасть надо
Атом водорода около 100 пикометров (пм) в диаметре, (электронное облако).
Это составляет одну триллионную метра.
В научной форме: м 1 × 10-10 м
Ядро водорода намного меньше, чем электроновое облако.
Его размер – около 2.4 фемтометров. Что составляет 0.0000000000000024 м.
В научной форме – 2.4 × 10-15 м.
Расстояние между двумя атомами водорода у молекулы H2 около 74 пкм.
zenon вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 13:53
#3113
Ну, Плутон и Солнце в единственном экземпляре, а в моей чашке чая атомов... много
Непрочитано 29.10.2024, 21:04
#3114
Это же статистический процесс. Полагаю, если аккуратно посчитать вероятности скорости в хвосте распределения, то получится число порядков так на ...дцать, а то и ...сто меньше числа атомов в системе.
А чтобы эту вероятность сделать хоть сколько-нибудь ощутимой, кружку кофе надо подогреть примерно до 10 миллионов кельвинов.
Непрочитано 30.10.2024, 07:32
#3115
Да, порядки не те, но десяток атомов в секунду сливаются? А значит реакция холодного синтеза идёт!
Непрочитано 30.10.2024, 08:32
#3116
Будут сливаться, если чашечку немного подогреть до 10 млн градусов.
Непрочитано 30.10.2024, 08:46
#3117
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реакто...трых_нейтронах
Собственно, почти вечная энергия. Как в анекдоте про слона и муху)
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 08:52
#3118
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Замкнутый ядерный цикл с почти вечной энергией сильно сложнее, чем написано в википедии. И проблем с его организацией ОЧЕНЬ много. Если вкратце, то все существующие реакторы на БН позволяют вовлечь в повторное использование пару процентов топлива, которое в обороте в мире. И чтобы запустить полноценный ЗЯЦ, нужно заменить почти все АЭС.
ИМХО, тория на земле завались, а создание реактора на тории гораздо проще, чем реализовать ЗЯЦ... Но это не точно)
Непрочитано 30.10.2024, 08:57
#3119
olegrussia
Так уже сделали. Только, видимо, но не точно, эти реакторы значительно дороже, т.к. строят на медленных. Да и угля еще много). Он, конечно, не самая альтернативная энергетика, но вводить с нашим климатом электромобили тоже считаю глупостью. Хоть бы печки им на солярке оставили.
Непрочитано 30.10.2024, 12:21
#3120
Так уже сделали.
Сделали только часть цикла. Если про ЗЯЦ. Там полностью замкнуть не получается. Слишком сложно разделять отработанное топливо на полезное/бесполезное. По деньгам получается захоронить гораздо дешевле. Пока только РФ и Китай в эту сторону серьезно копают.
А на тории собирались делать реакторы, но выбрали уран, как более перспективный.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
