Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 19.11.2013, 14:01
#3101
unikum85
Не могу понять в чем причина. НА рис.2 как видно на листе в ревите (т.е. стена пунктиром идет), а на рис.1 распечатанный в пдф - штриховки нет. Почему? Где какие настройки?
----- добавлено через ~2 ч. -----
И попутно вопрос. Делаю П-ку в ревите размеры по наружным граням 400/160/400 мм и в ведомости деталей соответственно так же - следовательно длина 960мм, но ежели учитывать радиус закругления (для 10арматуры 50мм), то ревит считает длину стержня 915мм - и получается не стыковка. Как быть?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (65.4 Кб, 633 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (40.7 Кб, 599 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 23:40
#3102
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
а вот как параметр повесить именно на уровень в самом семействе что-то не могу сообразить.
Никак не повесить (интересно, и в какой ситуации это необходимо). Не зря на западе принято выполнять графическую спецификацию колонн, там все отметки показаны
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:26
#3103
PashaStr
ZaNdeR Просто интересовала такая возможность. Нигде в рабочей документации это отображаться не будет. Спасибо, буду знать.
PashaStr вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 18:05
1 | #3104
extraneous
Не верблюд
Могу рассказать, как я сделал семейство для проема в стене, в марку которого можно вынести отметку низа проема, в наполовину ручном режиме.
Принцип: в семействе есть параметр экземпляра "отметка уровня Z"; этот параметр заполняется вручную. Также есть параметр "смещение Z" от базовой плоскости, его можно передвинуть "ручками" на виде; данный параметр перемещает проем. И есть параметр "отметка низа Z = отметка уровня Z + смещение Z" - этот параметр выносится в марку.
Принцип работы: устанавливается один проем в любом месте. К примеру, оказалось, что его базовый уровень - "2 этаж, +8900". Вручную вписываю в параметр "отметка уровня Z" это число - 8900. Затем сдвигаю проем на нужную отметку при помощи "ручек" на 300мм о уровня пола вверх. Но нельзя перемещать проем по высоте инструментов "переместить" - тогда вся система слетит! В "смещении Z" должно быть вписано 300, но в "смещении" - 0. Тогда в параметр "отметка низа" будет вписано число "9200", и я могу вынести его в марку.
Затем нужно на плане этажа копировать этот проем столько раз, сколько надо (проемы останутся на том же уровне, нужно только задавать параметр "смещение Z", и в марку будет выноситься действительная отметка). Заново вписать "отметку уровня Z" надо будет только на следующем этаже.
Вот только файл семейства не могу найти, найду - поделюсь. UPD: выложил семейство вот тут
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А никак. Тот способ, по которому мы считаем длину арматуры (как в СПДС - "для хомутов - по внутренним граням" и т.д.) - оптимизирован для расчета вручную: неточно, зато быстро. А Ревит считает действительную длину арматуры - по ее оси, с учетом закруглений. Что делать? Так, как сделал я: стащил на стройке четыре куска арматуры 30мм и длиной 10см и закрепил на доске; согнул пару хомутов из 8-ки - один длиной 915мм, другой - 960мм и показать, что длины арматуры, которую выдает Ревит - достаточно.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 22.11.2013 в 16:41.
extraneous вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 12:02
#3105
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи как сделать чтобы стены не соединялись?
Berejnoy вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 18:00
1 | #3106
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
См. скриншот.
P.S. google.ru/search?q=ревит+стены+отменить+соединение
Название: отменить соединение.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 21.11.2013, 18:06
#3107
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! А кто-нибудь может подсказать, как вырезать в шпунте (Ревит) некоторую область (обозначил красным_рис.1), а то не могу понять, как работает кнопка вырезать... Если создать еще одно объемное тело (рис.2) то когда выбираешь кнопку вырезать просит и указываешь одно тело, другое не возможно выбрать...
ID:	116889  Нажмите на изображение для увеличения
serewka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 00:34
1 | #3108
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
serewka, создайте полостную модель в контексте и вырежьте ее из элемента
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 04:38
#3109
isa
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Интересно посмотреть. Я отверстие в стене делаю "Окно" из вкладки Архитектура. Конечно лучше делать это семейством отверстие, маркировать и делать ведомость отверстий. Но пока не знаю как это сделать.
isa вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:44
#3110
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
extraneous, Спасибо за развернутый ответ
Berejnoy вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:28
#3111
serewka
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!!
serewka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:34
#3112
extraneous
Не верблюд
Смотрите, вот семейство проема, в марку которого выносится отметка его низа. Инструкция в файле.
Название: проем в стене с отметкой.png
Тип файла: rvt Проем в стене с отметкой.rvt (596.0 Кб, 98 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 22.11.2013, 18:50
#3113
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Товарищи кто пробовал создавать семейства с использованием общих семейств? Я пробую создать семейство шпренгельной балки как семейство несущего каркаса, использую семейств несущего каркаса, чтобы можно было получить спецификации. Загружаю в проект - получаю полнейшую ахинею с сокращениями балок. Как лучше решить вопрос с моделированием подобного семейства? Хочу добавить торцевые пластины у раскосы из спаренного уголка.Буду благодарен если кто-то что-то подобное делал и выложит для рассмотрения. Заранее спасибо за ответ.
Тип файла: rfa Шпренгельная балка2.rfa (720.0 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Berejnoy, 22.11.2013 в 19:02.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 20:16
#3114
молодой человек
Подскажите, пожалуйста. Создал пластину с помощью "Модель в контексте" присвоил категорию "Обобщенные модели", присвоил материал. Теперь хочу заспецифицировать как "Ведомость материалов", но пластина мою туда не попадает. Если создать обычное семейство- то всё нормально.
Разобрался. Забыл выделить сам элемент и связать его материал с материалом-параметром семейства в котором он находится
Последний раз редактировалось молодой человек, 22.11.2013 в 22:18.
молодой человек вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 23:06
1 | #3115
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Berejnoy
Делайте в отдельном файле и вставляйте как внешнюю ссылку.
Offtop: Было бы здорово, если б в Ревите иметь возможность параметризировать внешние ссылки по типу семейств ^^/
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:10
1 | #3116
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Выкладывал раньше postcount=2616.
Послушайте лучше YarUnderoaker. Балку сможете вставить в файл или как внешнюю ссылку или как группу, смотря как понравиться.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:33
#3117
молодой человек
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Скажите, а можно потом эту вставленную ссылку редактировать из проекта в который вставили?
Непрочитано 23.11.2013, 15:13
1 | #3118
sevus
Здравствуйте. Я бы сделал балку на основе семейства фермы. Затем загрузил бы в пустой проект, сделал бы там все нужные операции по редактированию (фасонки, подрезки и т.п.). Потом вставил бы в основную модель внешней ссылкой
sevus вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 20:55
1 | #3119
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Желательно закрывать основной проект и открывать проект ссылки. Иначе ссылка скроется и вернуть её обратно можно только в диспетчере связей.
Непрочитано 25.11.2013, 09:33
#3120
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Спасибо. Просто с внешней ссылкой не особо получится, т.к. у меня не прямоугольная кровля, а вытянутая с криволинейным контуром и как следствие кол-во типоразмеров перевалит за 30. Т.к. что тут только параметрика нужна
Berejnoy вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
