Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.01.2012, 19:30
#3101
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
При клонировании сборок деталировка в них часть пропадает. Если создаешь деталировку снова то все виды обновляются в сборке клонированное исчезает.
Как вы делаете?
Если по порядку,то выделяю нужные отправочные марки-создаю чертежи сборки,ковыряюсь в настройках,спецификации и прочее,вот вприниципе и все,сборки не клонировал,т.к. это был первый пробный опыт
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:58
#3102
Bagiration
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
задать ОДНУ деталь в болтовом соединении
Да, так тоже получилось, спасибо! Уже есть 2 быстрых способа... Раньше я делал это долго. Вырезал трубой...
Bagiration вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:35
#3103
azamilov
КМ , КМД
Всем привет. Подскажите , как перенести элементы модели из одного проекта в другой. ( Например пару колонн и балок)
azamilov вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:38
#3104
metrox
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Edit -> Copy Special -> From Another model
metrox вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:39
1 | #3105
ZMK
Правка, специальное копирование, копирование из другой модели. Указываешь модель номер стадии этой модели которую хочешь скопировать
F1 -Копирование объектов из другой модели
Последний раз редактировалось ZMK, 12.01.2012 в 17:41. Причина: up
ZMK вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:32
#3106
Mak.S
конструктор КМД
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Ещё вопросик, кто-нибудь пробывал вставлять в качестве опорной модели 2D чертёж автокада? У меня почему-то никак не получается...
Может поможет: в 16-й текле файл dwg должен быть сохранен в версии Автокад 2004, более позних она не знает.
Mak.S вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:43
#3107
Syava
Сообщение от Mak.S Посмотреть сообщение
Я таким образом делаю фермы молодечно
Подскажите пожалуйста,при проверке коллизий все нормально(т.е. их нет) а на рисунке вот это,в чем дело,может кто подскажет?
(узел был смещен от оси,и вот получился ляп,не хочет подрезаться пластина(((
Syava вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 23:54
#3108
Mak.S
конструктор КМД
Приветствую, вижу, что форум опять затух. Надеюсь, что я со своими вопросами разожгу огонёк в ваших интересах и общими усилиями будем совершенствоваться.
В этот раз я также хочу сравнить некоторые возможности бокада с теклой.
На скрине Вы можете видеть результат автоматических чертежей без ручной доводки в программе бокад. А именно, там показаны разрезы в увеличенном масштабе у пластин с разделкой кромок. Можно ли получить также аналогичный результат в текле? Как я понимаю, если можно, то через чертежи-прототипы.... Если будут конкретные варианты, рад буду прислушаться.
Заранее всем благодарен!
Доброго времени суток!
Как мне известно, в текле существует два способа автоматизации создания чертежей: чертежи-прототипы и ручное клонирование чертежей и основаны они на одном и том же механизме. Сущность этих методов:
1)берется "правильный" чертеж, сохраняется как чертеж-прототип и из модели в модель используется для создания чертежей как пример для подражания, при этом создаётся база таких чертежей на разные случаи жизни, и при чем вы уже забудете, что является основой для новых чертежей.
2)создается "правильный" чертеж, и при клонировании новых чертежей указываете непосредственно на него мышкой в списке чертежей. При этом вы можете выбирать "правильные" чертежи, как в текущей модели, так и в любых других. В этом случае результат гораздо проще прогнозировать, чем при использовании прототипов.
Поскольку проекты, как правило, разные, то клонирование (личное мнение) гораздо удобнее. Я поступаю так: из группы подобных выбираю отправочную марку имеющую больше общих свойств, оформляю на нее чертеж, клонирую, а затем поправляю вручную вновь созданные. Есть одно правило: все эти отправочные марки должны быть построены по одной и то же схеме(насколько это возможно), с одинаковой ориентацией элементов и т.п. И "правильный" чертеж конечно должен быть создан тоже по определенной методике. Сколько нужно будет поправить в ручную (а может и совсем не нужно) предсказать каждый раз наверняка нельзя. Текла не перестает удивлять. А если вернуться к вашей примеру, то он очень простой. Создание подобного чертежа в текле автоматически без ручной доводки не потребует усилий. А для автоматического создания чертежей деталей (у нас они идут на отдельных листах) можно использовать просто настройки свойств чертежа. Но не всегда.
А как вы делаете это в бокаде?
И общий вопрос по работе форума: как вставить в пост не одну, а несколько цитат?
Последний раз редактировалось Mak.S, 13.01.2012 в 01:25.
Mak.S вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 01:29
#3109
Выделить нужный текст и нажать [Цитата выделенного]
Непрочитано 13.01.2012, 08:48
1 | #3110
Bagiration
Да, действительно, так всё заработало как надо. А это очень приятно. Спасибо за подсказку!
To azamilov: "Всем привет. Подскажите , как перенести элементы модели из одного проекта в другой. ( Например пару колонн и балок)"
Привет: я знаю 2 способа. Первый лёгкий, второй более трудоёмкий. Начну со второго .
Вот путь: Правка>специальное копирование>из другой модели. Соответственно Вам нужно предварительно создать номер стадии специально для копируемых объектов из моделя-источника (скрин 1). Что такое стадия моно в справке прочитать...
Первый способ намного легче, приятнее. В общем одни плюсы. Правда, это почему-то умалчивается в справке.
Это делается через мастер нестандартных компонентов непосредственно в моделе-источнике.
Путь к нему таков. Детализация>компонент>определить пользовательский компонент. Нажимаете на него. Около слово "Тип" выбираете "деталь", назначаете имя. Далее всё Вам текла подскажет... Далее открываете каталог компонентов, в списке "нестандартный" Вы найдёте Ваш личный компонент с тем именем, который Вы недавно присвоили. Выделяете, правая кнопка мыши>Экспорт... . Таким же образом Вы в любой другой модели можете указать путь к Вашему "компоненту" и "импортировать" в свой каталог компонентов. И с помощью указания щелчка мышки Вы можете вставить туда куда Вам хочется в моделе. Так Вы можете копировать от одной детали до целых больших моделей. Ну и как всегда писать гораздо дольше, чем делать. Всё это занимает небольше 30-90 секунд...
Последний раз редактировалось Bagiration, 13.01.2012 в 09:20.
Непрочитано 13.01.2012, 12:03
#3111
Syava
Всем доброго времени суток. Такой вопрос- в параметрическом узле болты "накрывают" только пластину,уголок не трогают(см. рисунок) может кто сталкивался с этим? Как решить такую проблему? Заранее спасибо!
Название: Налетают болты.JPG
Syava вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 12:38
#3112
vla203782
1.детали болтового соединения проверь
2. увеличь длину разреза
vla203782 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 12:41
#3113
Mak.S
конструктор КМД
добавил одну цитату, а дальше как? не вижу возможности выйти на цатую страницу.
далее. сохранил сообщение. нахожу пост, выделяю текст- "цитата выделенного" на отжимается, а "цитата" сообщает что мой пост последний и рекомендует воспользоваться режимом правка. И как?
Последний раз редактировалось Mak.S, 13.01.2012 в 12:49.
Mak.S вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 12:44
#3114
Chardash
Соискатель
Урал
тоже долго мучился с этим. на панели есть еще вставить ТЕГ цитаты вокруг выделенного текста. им постоянно пользуюсь.
Последний раз редактировалось Chardash, 13.01.2012 в 12:54.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 13:28
#3115
Syava
vla203782,спасибо,все правильно,но это для болтов,когда создаешь отдельно.
Разобрался,в параметрическом узле во вкладке "косынка" есть снизу вкладочка "создавать дополнительные отверстия под болты"-там стоит по умолчанию- нажимаем "НЕТ"-радуемся
Syava вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:26
#3116
Mak.S
конструктор КМД
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
чё за компанент? чё он должен делать?
2. В BOCADе есть независимые фильтры, в том числе и для обозначения, и для отображения. Это особенно облегчает труд, когда нужно делать монтажные схемы или чертежи марки КМ. Разберём на частном примере. Посмотрев на миниатюры 3 и 4, мы можем наблюдать, что на 3-ей миниатюре показаны профили и метки ригелей, связей и распорок покрытия, однако, на 4-ой миниатюре показаны профили прогонов покрытия , ригелей, а метки показаны только для прогонов. Это было сделано на основе одного чертежа с использованием фильтров. Можно ли в Tekle сделать аналогичное с использованием фильтров?
нет
Вопрос такой: можно ли в самой модели оставлять комментарии или замечания к конкретным объектам (болтам, пластинам и т.д.)? Например, такое комментарие : "Строгать торец". Это нужно для того, чтобы наша модель была на 100% информативной в независимости от чертежей, а также для облегчения оформления чертежей.
не знаю нашел ты ответ или нет. я настройкой теклы не занимаюсь, этим занимаются у нас особые люди. поэтому в отвечу так. в текле есть файлик куда можно добавить примечания к деталям. мне они доступны в свойствах детали, в определенных пользователям атрибутах, вкладка КМД (наверно тоже нами созданная) . потом они появляется в спецификации на сборку напротив детали. вообщем их можно использовать в компановках, отчетах и т.д. большего сейчас сказать не могу.
это если второй создаешь то первый гасится
это для разных концов прогона
ну вы даёте! Компонент-соединение ориентируется относительно второстепенной детали. допустим эта деталь - балка. у нее есть две точки: начальная (т1) и конечная (т3), и есть еще середина опорной линии детали (т2). Допустим вы крепите прогон к колонне и детали компонента расположены между точками т1 и т2 прогона. При этом задаем: прогон - второстепенная деталь. Если ставить в последствии такой компонент между точками т1 и т2, то все будет хорошо, но как только зайдете на второю половину прогона, то компонент перевернется. Исправить это можно так: заходим в свойства компонента и меняем ориентацию морковки компонента на противоположную. готово. а если, к примеру, этот компонент предполагается ставить всегда между т1 и т2 (или т2 и т3) колонны, то лучше и задавать ее в качестве второстепенной и тогда вообще без проблем. в текле очень серьезно надо относиться к ориентации деталей. это тонкий механизм.
Сообщение от Syava
И еще вопрос в тему,а как получать чертежи в проектном положении,т.к. в данном случае после получения колонн придется перезапустить программу и получать горизонтальные элементы? Например вертикальные связи вообще находятся под углом,как быть с ними?
не совсем понял вопрос. зачем перезапускать? В свойствах чертежа сборки находим настройку ориентации сборки и выбираем "проектное положение". всё. а вертикальные связи вообще располагать в проектном положении очень неудобно. много пустого места. а если использовать укорачивание деталей, то получиться черт знает что за картинка.
Последний раз редактировалось Mak.S, 13.01.2012 в 20:27.
Mak.S вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 20:07
#3117
vla203782
ну вы даёте!
где же ты раньше то был...
Непрочитано 13.01.2012, 20:14
#3118
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Отвечу вместо Bagiration, думаю он не обидется
Прежде всего хотелось уточнить, что он имел в виду именно автоматическое создание чертежей, без какой-либо ручной доводки. А если ещё точнее, то он хотел получить аналогичный результат в Текле. На скрине он привёл пример детели у которой присутствует разделка кромок. Бокад делает чертёж детали и делает сечение по разделанной кромке (автоматически). Настроено так, что делает это сечение в масштабе 1:2, чтобы было хорошо видно на чертеже. Могу выложить позднее чертёж целиком этой отправочной марки, на которой присутствуют детали с разделкой кромок.
Вы правильно заметили, что чертежи деталей - удобнее делать на отдельных листах. Тут уже кому как нравится, я делаю настройку чтобы отправочная марка шла с чертежами деталей. Если есть время, то делаю ещё и выборку по толщинам и по типам профилей.
Пример выборки прикладываю, всё автоматически, ручной доработки - 0%
П.С. - Стальинвест???
DWG 2007
t_8.dwg (173.5 Кб, 4228 просмотров)
STEEL_LINER вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 20:32
#3119
vla203782
STEEL_LINER, скажите пожалуйста, а как в бокаде с пользовательскими компонентами?
Непрочитано 13.01.2012, 20:53
#3120
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Хуже чем в текле - однозначно!!!
Но там настолько просто строить модель, что этот минус не особо сказывается. Ведь итоговая цель - получение чертежей отправочных марок, монтажных схем и спецификаций. А построение узлов и вообще всей модели - это лишь часть всей работы!
