Нужна помощь по Advance Steel - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.04.2012, 21:11
#3101
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
По поводу вопроса с новыми спецификациями bom on drawings.
Настройка разных полей производится в разных местах. Дело в том что есть поле _ИМЯ_ - это название профиля для профиля и толщина пластины с габаритами по XY для пластины. Округление имени нужно назначать в файле модели, с которой получаем чертежи в Параметрах проекта.
Для настройки полей длинна и масса нужно открыть сам шаблон спецификации и в этом шаблоне менять округление в соответствующих вкладках по массе и длинне так же в Параметрах проекта.
я так и думал спасибо
alex_koll вне форума
Старый 02.04.2012, 21:40
#3102
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, это у меня весеннее обострение, не обращайте внимание. Просто заметил, что чем лучше становится Адванс тем на него больше жалоб. Видимо это фактор масштаба.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 02.04.2012, 22:30
#3103
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это не жалобы, это пожелания.
Успехов и развития
Vavan Metallist вне форума
Старый 03.04.2012, 10:05
#3104
rankor
При Проверке корректности модели выдает такое:
Список неисправленных ошибок модели |
| 1 |
| *** [12289B] : AstBeam, обработку нельзя выполнить, следует удалить,|
| *** включите удаление |
| 2 |
| *** [12289B] : AstBeam, ошибки при обработке [1B06E1]
[12289B] – эту ошибку или
[1B06E1] – эту обработку найти и посмотреть как ни будь можно?
Или просто делать проверку с исправлением?
rankor вне форума
Старый 03.04.2012, 10:19
#3105
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
делайте проверку с исправлением.если сможет-удалит.если нет-то ищите по хэндлу
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1473
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%EB#post749184
olvol вне форума
Старый 03.04.2012, 15:08
#3106
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Делал делал... и вот слетел ....автокад...критическая ошибка.....записался файл ....(имя файла).recover.dwg а сам файл (мой )с моделью вылетел на начальный этап построения модели, как говориться приплыли а там были и чертежи готовые (оформленные), Что делать? И после перенумерации и считывании модели ас металлом вышла вотакая штука
Последний раз редактировалось Rx81, 03.04.2012 в 15:41.
Rx81 вне форума
Старый 03.04.2012, 15:44
#3107
Brain Murder
Инженер
Rx81, подгрузить чертежи к recoverу и чаще сохраняться надо. Перед созданием чертежей модель вообще строго надо сохранять и каждый раз после перенумерации иначе чертежи могут неверно выводиться.
У меня вопрос к общественности. Нужно ли учитывать процент на сварку в выборке металла. Имеется ввиду общая выборка на весь объект.
Старый 03.04.2012, 15:47
#3108
Rx81
РФ
Сохранял в том то и дело?
Rx81 вне форума
Старый 03.04.2012, 15:57
#3109
vla203782
Вот это имеется ввиду как на скрине
vla203782 вне форума
Старый 03.04.2012, 16:30
#3110
Sharnir
Такая проблема: заметил. что при нумерации деталей/ марок у меня номер присваивается и некоторым (а может и всем. пока не анализировал) болтам?! может гдет галочку над убрать. или это опять глюки, связанные к примеру с тем. что не разбил параметрич. узлы перед нумерацией. Эдванс 2011. раньше ничего подобного не встречал
Последний раз редактировалось Sharnir, 03.04.2012 в 16:51.
Sharnir вне форума
Старый 03.04.2012, 17:02
#3111
Brain Murder
Инженер
Sharnir, а что в этом плохого? можно и не нумеровать, соотв настройка в нумерации вкладка специальные - исключить болты.
Старый 03.04.2012, 17:06
#3112
Sharnir
я точно эту галку никогда не трогал, и нумеровало все правильно, а терь у меня идут детали с 100 по 105, потом 106 и 107 - это болты. а дальше опять детали...
Sharnir вне форума
Старый 03.04.2012, 19:13
#3113
SSNSS
Brain Murder,
ТСМ? считаю что надо сделать дополнение: учёт/неучёт сварки,обрезок и уточнения КМД
SSNSS вне форума
Старый 03.04.2012, 19:49
#3114
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я (получается опять ) все усложню. Но тем не менее. Смотрите. Нужно или ненужно - по моему вопрос то это не очень актуален. На данный момент можно просто вручную этот процент убрать - и все путем будет. Иногда он нужен, иногда нет. Но есть одна загвоздка. Выборка металла формируется по тем же весам, что и спецификация. А процент накидается на весь вес. А в отправочных элементах накидается только на вес тех, в которых есть сварка (в которых больше одной детали). Отсюда всегда в выборке вес вес "Итого" чуть больше. Иногда бывают заказчики, которым это режет глаз. Возможно стоило бы учесть этот момент.
Старый 03.04.2012, 20:38
#3115
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, вот мне кажется в вы6орке процент на сварку воо6ще не нужен, как и в тсм, ну в тсм сварка и не учитывается в принципе. А в о6щей ведомости отправочных элементов уже все учитывается где есть процент, а где его нет. А в тсм процент на кмд надо до6авить, согласен, только вот как его до6авить вопрос. Насчет подсчета веса с о6резками и 6ез- это все натройки в ас металле есть, только надо не за6ывать пересчет делать после смены спосо6а подсчета
Старый 03.04.2012, 20:48
#3116
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это пусть выбирает сам проектант. Он и сейчас может выбирать. Но просто если выбрал с процентом - то пусть вес наплавленного металла в выборке будет равен весу наплавленного металла по спецификациям. Тоесть общий вес в выборке металла должен быть равен весу в ведомости отправочных элементов. Тогда все будет однозначно понятно трактоваться. ИМХО.
Старый 04.04.2012, 01:10
#3117
shlanh
Не выходит поменять шрифт на чертеже:
[IMG]http://s41.***********/i091/1204/1e/67e58f5e7692.png[/IMG]
в окне редактирования отображается корректно, а на чертеже заменяется на альтернативный шрифт, который стоит в настройках:
[IMG]http://s45.***********/i110/1204/56/358f5e9e299a.png[/IMG]
Путь к папке со шрифтами пробовал переназначать и сами шрифты туда-сюда копировал, переустанавливал адванс, чистил систему - не помогло. Может кто сталкивался или есть какие соображения? Адванс 2012 на своей платформе Windows 7 32.
Последний раз редактировалось shlanh, 04.04.2012 в 01:16.
shlanh вне форума
Старый 04.04.2012, 08:11
#3118
SSNSS
В дополнение про массы: в соответствии с пунктом 2.1 Технической части Сборника ГЭСН-2001 № 9 «Строительные металлические конструкции», необходимо предусматривать кроме массы металлопроката добавление 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД. Затраты на отходы металлопроката при изготовлении конструкции учитываются в ее стоимости, которая определяется при составлении калькуляции на изготовление.
SSNSS вне форума
Старый 04.04.2012, 08:13
#3119
alex_koll
В выборке металла должен быть только перечень проката : лист швеллер труба , а вес наплавленного металла высчитать можно из ведомости отправочных марок отнять весь металл, думаю этого более достаточно
Старый 04.04.2012, 09:57
#3120
SSNSS
alex_koll, а если это КМ, без КМД? и заказчик должен осозновать, что те 1200 тонн это не всё в массе металла (общего тоннажа каркаса) а будет ещё отходы 3,7%, уточнения КМД 3% и сварка отправок 1%. 1200+1200*0,077=1294 тонны 1200 и 1294 - совсем разные цифры
SSNSS вне форума
