Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1915 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 13.12.2018, 20:29
#3101
Flexxxxxxxx
Могу пересканировать в тифы. 600 дпи. В цвете. Только диск в обьеме ме выдержит. Это принципиально?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 21:38
#3102
eilukha
- это идеально.
- какой диск?
принципиально?
- весьма.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.12.2018 в 22:04.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 05:15
#3103
uvl77
Можно сканировать частями и выкладывать части в файлообменник, тогда диск выдержит.
По поводу дпи. 600 - это идеально (лучший вариант), 300 - это минимально допустимый.
Попробуйте отсканировать пробных страниц 5 в 300 и 600 дпи (помотрите какие наиболее хуже получились в предыдущем скане, те и выбирайте)
Выложите пробу здесь. И вам подскажут - 600 или остановиться на 300 дпи.
uvl77 вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 15:12
#3104
Flexxxxxxxx
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Хорошо, сегодня попробую
Непрочитано 15.12.2018, 17:02
#3105
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Не выдержал. Flexxxxxxxx. Можно вопрос Вы каким сканером и в какой программе сканируете? Ибо качество подобного тому, что Вы выложили, я вообще не смог получить. У меня, даже в режиме "черное+белое" качество выше. То, что Вы выкладываете это бесполезная трата времени (вашего при сканировании и чужого при обработке)
Я сканирую старым Epson 4870 в бесплатной программе Epson Scan (прилагалась к сканеру) и в jpg 300 dpi, и разницы с тифом не заметил (всё равно качество будет "съедено" при конвертации в djvu). Все настройки делаю при сканировании (обрезка, настройки полутонов, резкость и тп). Тем самым облегчаю себе дальнейшую обработку. Потом профиль запоминается и дальше остаётся только менять страницы. Весьма старый мобильный сканер CanoScan LiDE отнёс на работу у того использую VueScan. Этот сканер даёт картинку немного туже, чем Эпсон, но НАМНОГО лучше, чем у Вас. ABBY для сканирования не использую - только для распознавания текста.
Вот примеры моих работ. Всё сканировано в jpg. Djvu файлы создаю в программе Djvu solo 3.1
https://dwg.ru/lib/3112
"Программа индивидуальной подготовки слесарей 3,4. 5 разрядов" 1959г. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1544449572
Последний раз редактировалось Liukk, 15.12.2018 в 17:11.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 20:50
#3106
Flexxxxxxxx
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Сканировал штатными средствами винды. Нр 1212 mf в режиме оттенки серого. Сейчас пересканил в 300 dpi, tif, на epson sx100
Непрочитано 15.12.2018, 21:41
#3107
Liukk
Нр 1212 mf ... epson sx100
Ясно... почему полутонов вообще нет и качество отвратительное, да и ещё:
Совет. попробуйте специализированную программу для сканирования, и не сканируйте на автомате, НИКОГДА, если конечно хотите получить нормальную картинку.
Выложите одну страницу, на пробу, можно в jpg со средним качеством сжатия.Чтобы оценить качество сканирования.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 21:59
#3108
eilukha
можно в jpg
- не развращайте людей, только тиф и без всяких сжатий (это надо специально проверить в настройках)!
eilukha вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 22:58
#3109
Flexxxxxxxx
https://drive.google.com/open?id=1Lc...oOYwr-TOs1X8Ve
Попробуйте. 300 dpi, tif. Если не устраивает, то я сдаюсь. 2 часа сканил
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 15.12.2018 в 23:35.
Непрочитано 15.12.2018, 23:31
#3110
eilukha
Посоветуйте прогу для скана.
- а родная не подходит?
Также вроде бы в IrfanView сканирование можно настроить.
Последний раз редактировалось eilukha, 16.12.2018 в 00:40.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 23:46
#3111
eilukha
https://drive.google.com/open?id=1zg...2yi14IXno0I_2H
- странные тифы, не сжимаются при архивировании. Причина тут.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Попробуйте
- пойдёт, но много излишне обрубленных сканов. Отсканировать лишнее не надо бояться, надо с запасом поля брать, лишнее автоматически в программе обрубается.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 00:36
#3112
eilukha
Варианты обработки на скорую руку, для оценки возможного качества и принятия решения о пересканировании.
Если будет пересканирование, то (в порядке важности):
  1. Расширить* с запасом поля сканирования.
  2. Плотнее прижимать разворот книги к сканеру.
  3. Убрать* сжатие в формате тиф. Признак отсутствия сжатия: существенное сжатие (в 1,5-3 раза) при архивировании.
  4. Разрешение 600 дпи вместо 300 дпи, особенно, если это не влияет на скорость сканирования.
_________________
* В настройках сканера или сканирующей программы
Тип файла: djvu Вариант_1.djvu (3.28 Мб, 47 просмотров)
Тип файла: djvu Вариант_2.djvu (2.97 Мб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 16.12.2018 в 00:58.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 09:34
#3113
Liukk
А это смотря какую степень сжатия использовать...
Найдите разницу между jpg с качество 95% и tiff, без сжатия. Я лично не нашёл. Разница в "весе" файлов - пять раз
Причём сначала jpg был получен из тифа (уже сжатие с потерями) и после кропа при сохранении ещё сжатие... При сканировании и сохранении сразу в jpg непосредственно в сканере будет только одно сжатие с потерей. Вот только степень сжатия jpg нужно выбирать минимальную (максимальное качество)
А вот качество сканированной картинки с её вылезающими изображениями с обратной стороне страницы требует дополнительного вмешательства. И это вмешательство губит мелкие нюансы чертежа. А в технической литературе чертежи (иллюстрации) и формулы часто более важны чем текст. И делать эти настройки лучше непосредственно при сканировании, когда больше исходной информации, чем при последующей обработке картинки, когда часть информации безвозвратно утеряна (даже при сохранении в тифе без сжатия). Хотя LZW сжатие тифа происходит без потерь, а "вес" файла снижается раза в два
Хотя в одном с Вами соглашусь - для "чайников" действительно лучше сканировать в тифе - выше вероятность получения нормального конечного результата
Тип файла: rar сельский дом_005.rar (4.94 Мб, 61 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 10:34
#3114
eilukha
- с учётом того, что тиф сжимается в три раза при архивировании, реальный эффект по весу будет значительно скромнее: 1,5-2 раза.
- где про это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 11:35
1 | #3115
uvl77
LZW - алгоритм "Лемпеля — Зива — Велча" (wiki)
Алгори́тм Ле́мпеля — Зи́ва — Ве́лча (Lempel-Ziv-Welch, LZW) — это универсальный алгоритм сжатия данных без потерь, созданный Авраамом Лемпелем (англ. Abraham Lempel), Яаковом Зивом (англ. Jacob Ziv) и Терри Велчем (англ. Terry Welch). Он был опубликован Велчем в 1984 году в качестве улучшенной реализации алгоритма LZ78, опубликованного Лемпелем и Зивом в 1978 году.
uvl77 вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 12:34
2 | #3116
Liukk
Ещё по-поводу jpg и конечного djvu
Во вложение сравнение картинки jpg после сканирования (справа)и эта же страница (8) из "варианта 1" от eilukha (слева). Критические ошибки либо обведены, либо указаны стрелкой (пропала ножка цифры 7 и десятичные точки в числах в djvu файле).
Ну где больше потери качества? А ведь в технике пропущенная запятая или распознавание 7 как 2 или 1 может быть весьма и весьма чревато!!! И хорошо, если грамотный инженер сможет догадаться об "опечатке" (по масштабу например), а если чертёж будет таким, что это невозможно будет сделать?
А есть ещё греческие буквы, которые весьма часто используются в формулах и от их правильного распознавания часто зависит результат расчёта, а иногда и жизни людей!
Название: проверка качества.jpg
Liukk вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 12:48
#3117
eilukha
Liukk, см:
- удаляемость полезных точек вместе мусором не проверялась. В исходниках много обрублено лишнего, поэтому в любом случае полноценный источник не получится.
весьма чревато
- не сочетаемо.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 12:59
#3118
Liukk
НО, в исходнике точки то есть, так что не надо уходить в сторону.
Я как раз про то, что в исходнике проблем очень много. Часть из них Вы уже перечислили, и с ними я полностью согласен
Я только категорически настаиваю, что обработка файла должна быть ещё на этапе сканирования.
И при ПРАВИЛЬНОМ сканировании исходника в jpg потерь смысла в конечном djvu будет намного меньше, чем при красивом некачественном, но в тифе!
- не сочетаемо.
Прекрасно сочетается, просто похоже не сталкивались.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 13:15
#3119
eilukha
уходить в сторону
- пояснил почему нет смысла терять время на качество.
- при сканировании нет обработки, есть только настройки формата (см. *).
сочетается
- как и выражение «маленько беременная».
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 14:19
#3120
uvl77
Да нет, есть.
Но только у разных сканеров по разному. Наверно у вашего сканера нету.
А вот например у сканера Mustek 1200UB Plus драйвер сканирования выглядит так:
Название: Mustek ScanExpress 1200UB Plus 01.jpg
ID:	209130 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mustek ScanExpress 1200UB Plus 02.jpg
ID:	209131 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mustek ScanExpress 1200UB Plus 03.jpg
uvl77 вне форума
