Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 157
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Непрочитано 31.10.2024, 12:15
| 1 #3121
Тем временем в СШП град обнулил одну солнечную электростанцию. Пишут, что построена была год назад, должна была работать по плану 25-35 лет.
Но что-то пошло не по плану.
В Техасе град уничтожил солнечную ферму площадью в 3300 акров земли, стоимостью примерно в 350 млн долларов. Владельцы предполагали, что она проработает 25-35 лет, но в результате ферма была разрушена через год работы и за несколько минут превратилась в свалку токсичных отходов. Согласно данным страховщиков, солнечная отрасль из-за поломок оборудования и плохих погодных условий ежегодно теряет около 2,5 миллиардов долларов.
Сделали только часть цикла. Если про ЗЯЦ. Там полностью замкнуть не получается. Слишком сложно разделять отработанное топливо на полезное/бесполезное.
У кого не получается? Уточняй пожалуйста...
Росатом спроектировал, построил, провёл пусконаладку оборудования и готовит к вводу в эксплуатацию модуль фабрикации/рефабрикации смешанного уран-плутониевого топлива (СНУП), т.е. на нём в т.ч. будет перерабатываться отработанное топливо из реакторов и создание из него нового топлива.
По деньгам получается захоронить гораздо дешевле.
У кого нет технологий, соображалки, денег на исследования - да, будет дешевле закопать поглубже и забыть...
Пока только РФ и Китай в эту сторону серьезно копают.
Потому что это перспективный многомиллиардный бизнес, в котором пока что конкурентов нет вообще. А СШП на законодательном уровне сами себе запретили перерабатывать ОЯТ...
Непрочитано 31.10.2024, 14:12
#3122
Ни у кого не получается. Слишком большое количество всяких вредных изотопов в отработавшем топливе. Пустить в оборот можно лишь часть. Ну и кол-во АЭС на БН нужно иметь в несколько раз больше, чем обычных, чтобы значимое количество топлива повторно в оборот пускать и заводов по очистке топлива нужно дохренища. А до этого еще очень долго.
Непрочитано 31.10.2024, 14:53
#3123
Тов. ученые, инженеры-проектировщики, не "отработанное", а ОБЛУЧЁННОЕ - так правильно
См. материалы Росатома
Непрочитано 31.10.2024, 15:11
#3124
...которые будут дожигаться в быстрых реакторах, в итоге захоранивать придётся в десятки раз меньше, чем сейчас.
зато из "балласта" - непригодный для использования сейчас в реакторах U238, которого в отвалах накоплены миллионы тонн, будет превращаться в Pu239, который уже очень даже пригоден в качестве топлива в реакторах и на быстрых, и на тепловых нейтронах.
"Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага..." (с) Лао-Цзы
Непрочитано 31.10.2024, 22:04
#3125
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сергей, да и захоронить у нас не такая проблема. Места всем хватит. Это просто технология будущего. Возможно мой сын при них будет жить.
olegrussia вне форума
Непрочитано 31.10.2024, 23:15
3 | #3126
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Просто так "в болото" его не побросаешь, и в море утопить - тоже не наш метод. Нужны специальные места - в дали от сейсмоопасных зон, стабильные, сухие, внутри цельной скалы, которым миллион лет в обед... короче найти такие места можно. А потом в них нужно выдолбить и обустроить хорошие надёжные погреба, чтобы туда всё говно соскладировать, средствами наблюдения оснастить, и бабушку с ружьём поставить охранять. А объём... внушительный может получиться.
Одна загрузка реактора ВВЭР-1200 это 87 тонн "топлива". По завершении топливной сессии на выходе будет 87 условных тонн ОЯТ, в котором порядка 120 кг минорных актинидов (самое злое радиоактивное зло, с которым приходится бороться). Казалось бы - всего-то ведро дряни (учитывая его удельный вес - реально меньше 10 литров)...
Но проблема в том, что ОЯТ из-за этих сраных дико-радиоактивных 120 кг, невероятно сложно дорого разделять на полезное (невыгоревший уран, плутоний) и вредное (актиниды), потому что радиоактивность огромная и срок полураспада запредельный.
Поэтому получается вилка:
1. либо не разделяй и захоранивай все 100% ОЯТ (путь пиндосов) - тогда объём хранилищ будет весьма немалым, учитывая, что срок полураспада этой дряни исчисляется сотнями тысяч лет, а за период эксплуатации одного блока АЭС он наработает 3...5 тысяч тонн ОЯТ...
2. либо таки разделить полезное и вредное, тогда захоронить придётся всего лишь 0,15% ОЯТ (те самые 120 кг из общей массы выгруженного топлива)
3. либо третий путь - дожечь отработавшее топливо в быстром реакторе, сильно уменьшив количество минорных актинидов, снизив радиоактивность всего выгруженного ОЯТ, и тогда проще работа по разделению ОЯТ на компоненты для последующей рефабрикации, и ещё меньше объём утилизируемых непригодных для дальнейшего использования изотопов.
Росатом идёт по третьему пути. И это не может не радовать.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 31.10.2024 в 23:30.
Непрочитано 05.11.2024, 16:14
#3127
olegrussia
Насколько я помню их заливают в толстенький стеклянный цилиндр. Но могу ошибаться.
Непрочитано 05.11.2024, 16:40
#3128
Если более точно, то обезвоженные РАО перемешивают компонентами боросиликатного стекла, плавят в печи и разливают по "бочкам" получившийся расплав. Когда затвердеет - тащат в пещеру семи гномов.
Непрочитано 06.11.2024, 07:16
#3129
Ну, у нас попроще, пробурили скважину и туда их, туда. Прямо в черте города. Правда малоактивные
Непрочитано 06.11.2024, 13:54
#3130
Komplanar
Ну и как, пришлось после этого делать вокруг этой СЭС зону отчуждения или закапывать в скалу побитые панели на миллионы лет?.. Может, все остальные СЭС пришлось срочно переделывать на градоустойчивые?.. Может, сотни строящихся СЭС из-за этого перестали строить?
Цифра для понимания - в этом году в мире ожидается ввод в строй порядка 600 ГВт солнечных электростанций.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.11.2024 в 14:00.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.11.2024, 14:27
#3131
Хоть миллион, хоть миллиард... ночью они по-прежнему будут вырабатывать ноль.
Я такого не говорил. Им там в Техасе виднее вредные или полезные компоненты в их побитых панелях.
Просто ещё один штрих к погодоустойчивости "экологически чистой" генерации и надёжности данного поставщика электроэнергии. Град... и 240 МВт электрической мощности вышли из чата.
Непрочитано 06.11.2024, 14:48
#3132
Сергей812
это если их все разместить в одном месте)
и как часто случается такой град, что не выдерживает стекло панелей? И сколько убытков принес такой град в целом региону... А надежность обеспечивается энергетическими "мостами" между генерирующими электроэнергию объектами, та же АЭС не гарантирует 100% непрерывность.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.11.2024, 15:13
#3133
ну да, слышали: СЭС аналогичной мощности размещённая в Китае компенсирует ночной "ноль" в Техасе... по гипотетическому энергомосту через половину глобуса
Пока таких СЭС на глобусе мало - шансов попасть граду в точку на карту с СЭС тоже невероятно мало. Будет больше СЭС, и частота событий будет увеличиваться. К граду неизбежно добавятся ураганы/смерчи/торнадо, сверхнормативные снег/дождь/наводнение/землетрясение и т.п.
АЭС/ТЭС выдают энергию в сеть с КИУМ 80%. Выпадающие 20% - это в основном регламентные остановки на перегрузку топлива и планово-предупредительные ремонты, которые покрываются соседними блоками.
Непрочитано 06.11.2024, 15:20
#3134
Сергей812
зачем? Они будут работать в общую энергосеть с другими источниками, компенсируя повышенный расход электроэнергии в дневное время в текущем регионе.
Непрочитано 06.11.2024, 15:46
#3135
Пасмурный день? Один фиг резерв под все эти СЭС держать надо. Причем горячий. Чтоб сразу мог компенсировать выпавшую в результате облачка или безветрия мощность.
Я как-то думал, как можно эффективно эти все солнце-ветер использовать, так пришел к выводу, что нужно под эти мощности создавать нагрузку, которая может включаться при избытке. Выглянуло солнышко - запустились стиральные машинки. Начали заряжаться гибридомобили. Типа того. В остальных случаях энергосистеме больше вреда, чем пользы.
Непрочитано 06.11.2024, 15:51
#3136
Сергей812
а он и есть. Современное общество слишком "завязано" на электроэнергию, чтобы допускать длительные перерывы в подаче электроэнергии.
те же гидроаккумулирующие электростанции.
Непрочитано 06.11.2024, 21:48
#3137
Сообщение от Pavel_V
Горячий резерв, это работающие котлы и крутящиеся генераторы. Энергия не вырабатывается, а топливо сжигается. Т. Е. есть выработка ээ с сэс, нет выработки, тепловые электростанции должны жечь топливо почти в неизменном количестве. Так нафига эта сэс нужна тогда? Так понятнее моя претензия к сэс?
Стоят они сильно дорого. И строить к охрененно дорогим сэс еще более дорогие гаэс, чтобы компенсировать недостатки сэс?
К сэс можно добавить вэс, те же яйца...
Непрочитано 07.11.2024, 07:34
#3138
Значит какое производство пот эту ветроэнергетику подогнать - есть электричество, рафинируем медь, нету, ну так постоит ванна пару дней, не растворится там электрод...
Непрочитано 07.11.2024, 10:21
1 | #3139
При плавке лома в электросталеплавильной печи спорили на счет необходимости обеспечивать 1-2 категорию надежности или нет. Смысл в том, что если ЭЭ пропадет в начальный момент плавки - ничего страшного. При повторной подаче напряжения плавка пойдет заново. Если напруга пропадет в момент, когда лом уже расплавился, тогда тоже ничего страшного - слили металл в слябы и все. А вот если напруга пропадет, когда лом начал частично плавится и облепил электроды, тогда повторно подать напругу будет уже нельзя, то ли электродам копец придет, то ли КЗ будет жесткое и тогда жопа. Нужно будет останавливать работу надолго, чтобы освободить камеру. Хз чо там по меди, но для стали СЭС/ВЭС не годится.
Непрочитано 07.11.2024, 11:28
#3140
И не только...
Технологических процессов и систем с необходимостью непрерывной подачи энергии больше, чем не требующих таковой.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
