Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 158
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 15.11.2016, 09:43
#3141
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
И все ж таки интересно, почему этот vla-addLightWeightPolyline кушает координты в WCS, а нормаль цепляет текущую?
Проверку на "нормальность" результата дописал...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:20
#3142
Уважаемые знатоки, а из можно ли из LISP залезть в открытый документ Word и что-нибудь там поковырять, например, вставить текст в таблицу, двинуть курсор? Покажите примеры, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Nike, 24.11.2016 в 14:28.
Непрочитано 24.11.2016, 14:22
#3143
Можно. Залезай
Непрочитано 24.11.2016, 14:31
#3144
Как вставить текст нашел - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5993&page=2
А передвинуть курсор, например в таблице (сделать TAB) если можно, как?
Непрочитано 24.11.2016, 15:08
#3145
trir
а зачем?
trir вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:12
#3146
trir, таблицу заполнять
Непрочитано 24.11.2016, 15:19
1 | #3147
krok64
Л, ТХ
Ухта
Курсор двигается функциями Selection.MoveRight (Left, Up, Down), с параметром Unit на сколько двигать (например wdCell - 1 ячейка)
krok64 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:20
#3148
trir
а сделать экспорт csv?
trir вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:39
#3149
Сообщение от krok64 Посмотреть сообщение
на VBA я знаю как, мне бы из LISP
Непрочитано 24.11.2016, 16:02
1 | #3150
krok64
Л, ТХ
Ухта
А через vlax-invoke-method дергать VBA методы не получится?
krok64 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:15
1 | #3151
VVA
Инженер LISP
По твоей ссылке выше есть пример на лиспе
;;;Делаем Word видимым
(setq work_range (vlax-invoke-method ActiveDocument 'range 0 0))
(vlax-invoke-method
work_range
"insertafter"
text ;_ end strcat
) ;_ end vlax-invoke-method
) ;_ end progn
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 17:26
#3152
Спасибо, получилось - (vlax-invoke-method (vlax-get-property msw "Selection") "MoveRight" wdCell
Ух, теперь такого натворю!!
Натворил - из крайней правой ячейки курсор вылетает из таблицы и далее в программе ошибка.
Как бы всё-таки TAB в Word передать?
Непрочитано 25.11.2016, 08:07
#3153
krok64
Л, ТХ
Ухта
Не забывай вставлять пустые строки Selection.InsertRowsBelow(1) и тогда все будет хорошо
krok64 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 15:38
#3154
krok64, не, мне не надо создавать пустые строки - таблица существующая - я только по ячейкам бегаю.
так вот при Selection.MoveRight Unit:=wdCell из крайней правой ячейки курсор прыгает первую ячейку следующей строки (если строки нету то создается, как при TAB)
а если я это же делаю лиспом (vlax-invoke-method (vlax-get-property ... "Selection") "MoveRight" wdCell)
то курсор не переходит в следующую ячейку, а вываливается из таблицы вправо и мыргает там.
Последний раз редактировалось Nike, 25.11.2016 в 15:49.
Непрочитано 25.11.2016, 16:15
1 | #3155
krok64
Л, ТХ
Ухта
Попробуй вместо константы wdCell число 12
krok64 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 16:22
#3156
krok64, ура, работает!
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 01:10
#3157
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Доброго.
Подскажите плиз как в указанной точке можно назначить цвет блоку (строка 53).
Блок в списке vla-объектов (не уверен верно ли я выразился).
Подопытный блок прикрепляю.
*Добавил используемые функции от LeeMac
**Добавил еще
Нашел: vla-put-Color
[Выделить все]
  (defun c:test ( / blkselection vlablkselection hiddenlength CurrentThickness CurrentSpan CurrentLoading RebarSize lstThickness lstRebar tbl ColumnNumber)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;_ end of vla-startundomark
  (setq blkselection (getblockselection "BMP Plan ComSlab"))
  (setq vlablkselection (LM:ss->vla blkselection))
 (foreach n vlablkselection
  (progn
  (setq hiddenlength (LM:getdynpropvalue n "Hidden Length"))
  (setq CurrentThickness (distof (LM:vl-getattributevalue n "THICKNESS")))
  (setq CurrentSpan (/ (+ hiddenlength (/ CurrentThickness 2)) 1000))
  (setq CurrentLoading (distof (LM:vl-getattributevalue n "LOADING")))
  (setq lstThickness 	'(260	270	280	290	300	310	320	330))
  (setq lstRebar 	'("10M"	"15M"	"20M"	"25M"	"30M"	"35M"))
  (setq tbl '(
			(6.20	6.20	6.20	6.40	6.40	6.50	6.50	6.50)  ;10
			(7.00	7.00	7.00	7.20	7.20	7.20	7.20	7.40)  ;15
			(7.60	7.80	7.80	7.80	8.00	8.00	8.00	8.00)  ;20
			(8.60	9.00	9.00	9.00	9.20	9.20	9.20	9.20)  ;25
			(8.80	9.20	9.50	9.80	10.20	10.20	10.20	10.40) ;30
			(9.20	9.50	9.80	10.20	10.20	10.20	10.20	10.40) ;35
  (cond ((= CurrentThickness (nth 0 lstThickness)) (setq ColumnNumber 0))
	((= CurrentThickness (nth 1 lstThickness)) (setq ColumnNumber 1))
	((= CurrentThickness (nth 2 lstThickness)) (setq ColumnNumber 2))
	((= CurrentThickness (nth 3 lstThickness)) (setq ColumnNumber 3))
	((= CurrentThickness (nth 4 lstThickness)) (setq ColumnNumber 4))
	((= CurrentThickness (nth 5 lstThickness)) (setq ColumnNumber 5))
	((= CurrentThickness (nth 6 lstThickness)) (setq ColumnNumber 6))
	((= CurrentThickness (nth 7 lstThickness)) (setq ColumnNumber 7))
  (setq tbl (mapcar (function (lambda (x)
			      (nth ColumnNumber x)
			      )) tbl))
  ;'(6.2 7.0 7.8 9.0 9.2 9.5)
  (cond ((<= CurrentSpan (nth 0 tbl)) (setq RebarSize (nth 0 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 0 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 1 tbl))) (setq RebarSize (nth 1 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 1 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 2 tbl))) (setq RebarSize (nth 2 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 2 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 3 tbl))) (setq RebarSize (nth 3 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 3 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 4 tbl))) (setq RebarSize (nth 4 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 4 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 5 tbl))) (setq RebarSize (nth 5 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 5 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 6 tbl))) (setq RebarSize (nth 6 lstRebar)))
	((and (> CurrentSpan (nth 6 tbl)) (<= CurrentSpan (nth 7 tbl))) (setq RebarSize (nth 7 lstRebar)))
	(t (setq RebarSize "X"))
  (LM:vl-setattributevalue n "REBAR" RebarSize)
;òóò íóæíî íàçíà÷èòü öâåò
   );progn
  );foreach
  (vla-endundomark adoc) ;;; undomark bottom mark
  (command "regen")
;; Get Attribute Value  -  Lee Mac
;; Returns the value held by the specified tag within the supplied block, if present.
;; blk - [vla] VLA Block Reference Object
;; tag - [str] Attribute TagString
;; Returns: [str] Attribute value, else nil if tag is not found.
(defun LM:vl-getattributevalue ( blk tag )
    (setq tag (strcase tag))
    (vl-some '(lambda ( att ) (if (= tag (strcase (vla-get-tagstring att))) (vla-get-textstring att)))
        (vlax-invoke blk 'getattributes)
;; Set Attribute Value  -  Lee Mac
;; Sets the value of the first attribute with the given tag found within the block, if present.
;; val - [str] Attribute Value
;; Returns: [str] Attribute value if successful, else nil.
(defun LM:vl-setattributevalue ( blk tag val )
    (vl-some
       '(lambda ( att )
                (progn (vla-put-textstring att val) val)
;; Get Dynamic Block Property Value  -  Lee Mac
;; Returns the value of a Dynamic Block property (if present)
;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
;; prp - [str] Dynamic Block property name (case-insensitive)
(defun LM:getdynpropvalue ( blk prp )
    (setq prp (strcase prp))
    (vl-some (function (lambda ( x ) (if (= prp (strcase (vla-get-propertyname x))) (vlax-get x 'value))))
        (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
;; Set Dynamic Block Property Value  -  Lee Mac
;; Modifies the value of a Dynamic Block property (if present)
;; val - [any] New value for property
;; Returns: [any] New value if successful, else nil
(defun LM:setdynpropvalue ( blk prp val )
    (vl-some
       '(lambda ( x )
                (progn
                    (vla-put-value x (vlax-make-variant val (vlax-variant-type (vla-get-value x))))
                    (cond (val) (t))
;;------------=={ SelectionSet -> VLA Objects }==-------------;;
;;  Converts a SelectionSet to a list of VLA Objects          ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  ss - Valid SelectionSet (Pickset)                         ;;
;;  Returns:  List of VLA Objects, else nil                   ;;
(defun LM:ss->vla ( ss / i l )
    (if ss
        (repeat (setq i (sslength ss))
            (setq l (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) l))
;; Inverse Sine (ArcSin)
;; Args: -1 <= x <= 1
(defun asin (x)
  (cond ((< 1. (abs x)) nil)
        ((equal (abs x) 1. 1e-9)
         (* x (/ pi 2.)))
        (t (atan (/ x (sqrt (- 1 (expt x 2))))))))
;; Inverse Cosine (ArcCos)
(defun acos (x)
        ((zerop x) (/ pi 2.))
        (t (atan (/ (sqrt (- 1 (expt x 2))) x)))))
; select dynamic block by name
(defun getblockselection ( blk )
    (ssget ;"_X"
        (list '(0 . "INSERT")
            (cons 2
                (apply 'strcat
                    (cons blk
                        (mapcar '(lambda ( x ) (strcat ",`" x))
                            (LM:getanonymousreferences blk)
(defun testifblockexists ( blk / )
       (ssget "_X"
            (cons 2
                (apply 'strcat
                    (cons blk
 );defun
(defun LM:getanonymousreferences ( blk / ano def lst rec ref )
    (setq blk (strcase blk))
    (while (setq def (tblnext "block" (null def)))
        (if
            (and (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
                (setq rec
                    (entget
                        (cdr
                            (assoc 330
                                (entget
                                    (tblobjname "block"
                                        (setq ano (cdr (assoc 2 def)))
            (while
                (and
                    (not (member ano lst))
                    (setq ref (assoc 331 rec))
                (if
                    (and
                        (entget (cdr ref))
                        (= blk (strcase (LM:al-effectivename (cdr ref))))
                    (setq lst (cons ano lst))
                (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
    (reverse lst)
) ; end of defun
;; Effective Block Name  -  Lee Mac
;; ent - [ent] Block Reference entity
(defun LM:al-effectivename ( ent / blk rep )
    (if (wcmatch (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent)))) "`**")
        (if
            (and
                (setq rep
                    (cdadr
                        (assoc -3
                            (entget
                                (cdr
                                    (assoc 330
                                        (entget
                                            (tblobjname "block" blk)
                               '("AcDbBlockRepBTag")
                (setq rep (handent (cdr (assoc 1005 rep))))
            (setq blk (cdr (assoc 2 (entget rep))))
    blk
) ; end of defun
DWG 2010
test.dwg (227.5 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 28.11.2016 в 08:40.
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 09:13
#3158
trushev
Всем доброго дня!
Не могу добиться обновленного отображения значений полей edit_box.
При открытом диалоговом окне выполняю последовательно расчет нескольких участков. Данные каждого участка последовательно загружаются в поля edit_box. Для каждого участка выполняется расчет и ход расчета визуально отображается в диалоговом окне. Но не наблюдается обновления картинки полей edit_box диалогового окна после загрузки параметров следующего участка.
Что не так?
Локализированный код проблемы прилагаю:
Файл tect.lsp
[Выделить все]
(defun vp_gid (
               dlg ;имя файла описания диалоговых окон
               sww ;Список параметров по участкам
                sw ;список исходных данных текущего элемента расчета
               f
            f_okvp ;Функция действий при выборе клавиши РАСЧЕТ (поля "ok" в функции vp_gid)
              ;Функция действий при выборе клавиши РАСЧЕТ (поля "ok")
              (defun f_okvp (sww ;поэлементный список исходных данных
                              m
                              n
                     (while (car sww)
                            (setq m 10000000
                                  n 0
                                 sw (car sww)
                            ;Присвоение полям окна значений из текущего элемента
                            ;списка sw
                            (foreach k '("f" "z" "q20")
                                        (set_tile k (car sw))
                                        (setq sw (cdr sw))
                            );foreach k
                            ;Выполнение расчета
                            (while (> m 0.0)
                                     ;Визуальная индикация хода расчета
                                   (if (> n 1000000)
                                       (progn
                                       (set_tile "tx1" (strcat "Элемент N " (rtos m 2 0)))
                                       (setq n 0)
                                       );progn
                                   );if (> n 100000)
                                   (setq m (1- m)
                                         n (1+ n)
                            );while (> m 0.0)
                            (setq sww (cdr sww))
                     );while
              );defun f_okvp
              (setq dlg (load_dialog "tect.dcl")
                      f 4
              (while (= f 4)
                     (setq sww (list '("1" "2" "3")
                                     '("10" "20" "30")
                                     '("11" "21" "31")
                                     '("12" "22" "32")
                     (if (new_dialog "dvp_gd" dlg)
                         (progn
                                     (set_tile k "Пусто")
                         );foreach k
                       ;Клавиша расчет
                         (action_tile "ok" (strcat "(f_okvp sww) "
                                                  "(done_dialog 4))"
                                           );strcat
                         );action_tile
                         (setq f (start_dialog))
                         );progn
                       ;ИНАЧЕ сбой работы программы
                         (alert (strcat "Сбой функции открытия диалогового окна"
                                        "\n"
                                        "\n  \"РАСЧЕТ ВОДОТОКА\""
                     );if (new_dialog "dvp_gd" dlg)
              );while (= f 4)
              (unload_dialog dlg)
);defun vp_gid
Файл tect.dcl
[Выделить все]
dvp_gd : dialog {label = "РАСЧЕТ ВОДОТОКА";
             alignment = centered;
       spacer_1;
       : boxed_column {label = "ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДООТВОДА";
           : edit_box {edit_width = 5; edit_limit = 5; key = "f";
                            label = "Площадь водосбора, га";
           : edit_box {edit_width = 5; edit_limit = 5; key = "z";
                            label = "Коэффициент покрова разных видов поверхности";
           : edit_box {edit_width = 5; edit_limit = 5; key = "q20";
                            label = "Интенсивность дождя с карты, л/с";
           spacer_1;
       spacer_1;
       : boxed_column {label = "РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТА";
              spacer_1;
              : text_part {alignment = left; width = 30; key = "tx1";}
              spacer_1;
       spacer_1;
       : row {
          : spacer {width = 3;}
          : button {
             fixed_width = true;
                   width = 8;
                   label = "РАСЧЕТ";
                     key = "ok";
          : button {
             fixed_width = true;
                   width = 8;
               is_cancel = true;
                   label = "ВЫХОД";
                     key = "canc";
       spacer_1;
trushev вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 17:24
#3159
LcH
Добрый день!
Хочу задать вопрос.
(defun c:ByTemplateM ()
; Создать лист по шаблону
; Открывается диалоговое окно - Выбор шаблона из файла
(initdia) ; !!!! - открывается диалог
(command "._layout" "_template")
(princ)
Может подскажете, можно ли задать заранее на каком каталоге откроется диалоговое окно "Выбор шаблона из файла".
Я посмотрела, что путь от предыдущего сеанса работы сохраняется в реестре в профиле пользователя Автокада.
Спасибо, если кто-то откликнется на мой вопрос.
LcH вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:05
#3160
VVA
Инженер LISP
Сообщение от LcH Посмотреть сообщение
Как вариант попробовать поменять значение в профиле (vl-registry-read vlax-product-key и vl-registry-write в помощь)
Пример для русского Автокада
[Выделить все]
(setq current_profile (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles")))
(setq InitialDirectory (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" current_profile "\\Dialogs\\Выбор шаблона из файла") "InitialDirectory"))
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" current_profile "\\Dialogs\\Выбор шаблона из файла") "InitialDirectory" "D:\\Temp\\")
Но это не надежный путь.
У тебя ключевое
Поэтому имя шаблона и имя листа должно быть заранее известно, тогда его сразу и грузить
[Выделить все]
(command "_.LAYOUT" "_T" (findfile "ИГО3.dwt") "A4-A3.")
Если листов несколько, грузить все
[Выделить все]
(command "_.LAYOUT" "_template" (findfile "Форматы МИП ИГО.dwt") "*")
Использовать другой способ, например Steal from Drawing
This program allows the user to import (humourously: 'steal') items from another drawing into the current drawing.
Upon running the program with the command syntax 'Steal' at the AutoCAD command-line, the user is prompted to select a drawing file (dwg/dwt/dws) from which to steal items. Following a valid selection, if the selected drawing contains items not already present in the current drawing, a dialog will appear displaying items available for import.
The user may choose multiple items from a list of:
Blocks
Layouts
Custom Properties
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
