КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
VadimS7, благодарю.
В таблице символов указанного не нашел, но взял отсюда http://unicode-table.com/ru. попробовал несколько штук из строки 0080 - работает. теперь оформление нескольких комплектов чертежей в одной модели упрощается. спасибо за идею |
Подскажите, как в ревит вот такую стену изобразить? Чтобы считалась она как одна
Второй вопрос, в фундаментной плите есть примямок - каким образом объем бетона посчитать для всей плиты, если стены приямка будут как стены, а плита как плит? |
С-Пб
С-Пб
Апдейт:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=21208796 AlexV, так я и не понял, что вам в вашем четвертом пункте надо было, интересно ). |
С-Пб
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ютуб, например, там немало выложено видео по ревиту.. Куча блогов есть, с достаточно подробными уроками. А в бумажном виде, окромя Ланцова, мне ничего не попадалось.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Товарищи, проконсультируйте насчет сборок. Сделал семейство для опорного узла колонны, и хотел закинуть в сборку, чтобы получить виды узла. Сделал - и в сборке видно только колонну, а семейство не видно.
(справа - вид из сборки, слева - в проекте) Revit 2014
Мой блог по Revit |
Кстати, попалась инструкция, как быстро выбрать вложенные семейства, чтобы с Табом их не щелкать ![]()
Мой блог по Revit |
Товарищи москвичи и гости столицы, кто идет на семинар по новой версии Лиры 5-го декабря? Охота узнать как заявленная связь с 2014 Revit реализована.
Robot и Хобот |
YarUnderoaker, еще вопрос по поводу сборки, если можно)
Получилось сделать сборку с видами узла. Еще нужны виды для отдельных пластин, но выбрать пластину и сделать сборку нельзя - пластина уже входит в сборку узла. Как тут можно поступить?
Мой блог по Revit |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
