Нужна помощь по Advance Steel - Страница 158
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.04.2012, 06:03
#3141
SSNSS
Brain Murder, ну я так, помечтать)))) самом выбирать "процент" это идеальный вариант.
Про промку верно толкуете, делали заводик цементный, похожая ситуация былА)
Vavan Metallist, я толкую о том, что все эти проценты это показатель для заказчика, на какую общую массу металла он "попал". ИМХО, а потом уже заводы будут говорить: "а мы съэкономим вам 1.5% отходов, закажите у нас"
SSNSS вне форума
Старый 05.04.2012, 11:09
#3142
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
сделать в спецификации отдельную строку для этого или ввести этот процент скрыто во все поля
Лично я за отдельную строку. Скрыто и так в Адвансе можно кое-что сделать .
о минимизации веса здания КМщики вообще не думают
Сообщение от SSNSS
Да я вообще то не совсем клонил в п.3140, что надо обязательно думать о минимизации веса. Просто чтоб была возможность выбора. Не знаю, насколько сложно это реализовать, но согласитесь (опять вернусь), что режет глаз если к однодетальной отправки прилепляется 1% сварки, которой там нет. Просто это повод чтоб лишний раз до...патся к исполнителю. Так что надо в БОМ ведомости вводить "Если"-"То" .
Vavan Metallist вне форума
Старый 05.04.2012, 12:37
#3143
alex_koll
о с этим я апсалютно согласен !!! В АС метале это реализовано а вот в новых спец-х нет это очень важно так как если примерно балка (простой двутавр)состоящая из одной детали без сварки весит 1000кг 1% от нее 10кг , аесли этих балок 100шт то получается ..много кг это много но это в специф-ии , хотя и в ведомости отпр марок там тоже много получается , я писал об этом постами выше по поводу какого нить логического алгоритма , кавырял спец-ю но там вроде ничего нет
alex_koll вне форума
Старый 05.04.2012, 13:02
#3144
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
А с Navisworks кто AS стыковал, роаботал ?
При импорте DWG с вкл. прокси поверхностями в Navisworks также передаются и точки обзора (Viewpoints):
Их создаются сотни с произвольными номерами, начинающиеся c OLE:
OLE667
OLE668
В Navisе вариант отключения и включения импортирования точек обзора хотелось бы избежать.
Ace_mgn вне форума
Старый 05.04.2012, 15:13
#3145
rankor
В Advance Steel 2012 при создании ограждения лестницы (структурным элементом) возможно стойки ограждения расположить перпендикулярно косоуру?
rankor вне форума
Старый 05.04.2012, 15:17
#3146
alex_koll
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
пск выставить нада по косоуру
Старый 05.04.2012, 16:32
#3147
Игорек_1
Может кто подскажет, что нужно в менеджере включить чтобы облака изменений заработали (АS 2011). Я ничего там не трогал, стоит все по умолчанию (указатель изменений), но при изменении чертежа (обновлении) через диспетчер документов облака не появляются, только если зайти в свойства измененного объекта и там поставить галку вручную. Автоматом не хочет.
Игорек_1 вне форума
Старый 05.04.2012, 17:35
#3148
Brain Murder
Инженер
Игорек_1, а какой кнопкой о6новляете?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 05.04.2012, 18:13
#3149
vla203782
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2762
Последний раз редактировалось vla203782, 05.04.2012 в 18:21.
vla203782 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:11
#3150
Yuzer
Мозговой штурм
У меня вопросы:
1. в МТ пытаюсь поменять тип линий для отображения скрытых линий. Захожу в кад/типы линий/загружаю требемое. Перехожу в МТ/Чертежи-графика/прописываю тип линий. результата ноль (см. вложения). Скрытые линии отображаются континиусом. Пробовал загрузить и прописать кадовские - тоже самое. Что я делаю не так?
2. Интерисует вопрос обновления чертежей. Просто после каждого обновления приходится заново указывать размеры, выноски, смещать отметки. Получается заново делаю натсройку. Как избежать этого?
Название: Буфер обмена01.jpg
ID:	77921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена02.jpg
Последний раз редактировалось Yuzer, 05.04.2012 в 21:11. Причина: жи, ши пиши через жи, ши
Yuzer вне форума
Старый 06.04.2012, 00:41
#3151
shlanh
Сообщение от maxsew Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста есть ли возможность при укладке профнастила по ГОСТ (режим плакировка) настроить таким образом, чтобы листы по ширине нахлестывались друг на друга. По умолчанию в программе листы примыкают друг к другу боком, причем профнастил западный вроде укладываются с нахлестом. Может я что не понял?
Тоже вопрос интересует, есть решение какое? Спасибо.
shlanh вне форума
Старый 06.04.2012, 07:11
#3152
Игорек_1
Сначала жму изменение, делает резервную копию и прописывает изменение в соответствующую таблицу изменений на чертеже, далее жму обновить и все. Вот тут увидел кнопку обновить редакцию, может ее надо?
Yuzer, не знаю может поможет, я выставляю для скрытых линий (именно для скрытых) тип линии hidden2, самый нормальный тип. Про размеры при обновлении я писал ранее, посмотри мои посты, короче они там намудрили чего то с интеллектуальными ручными размерами, теперь они чересчур интеллектуальные стали. Про выноски не знаю , если про маркировку то как то раз на раз не приходится, то улетают, то нет.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 06.04.2012 в 07:19.
Игорек_1 вне форума
Старый 06.04.2012, 10:32
#3153
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Решил попробовать новый настил из ромба и вот что вышло
Ошибка в массе именно для 6, для остальных вроде правильно.. ну и площадь не правильно считает.
AS2012 64
Не правильно определяет толщину и массу пластин (двухугольных, многоугольных) если они одинакового габарита. Объединяет их по какой-то средней толщине, алгоритм не понял, но чувствуется что он есть.
Последний раз редактировалось Колян, 06.04.2012 в 11:43.
Колян вне форума
Старый 06.04.2012, 12:09
#3154
vla203782
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Зайдите в манаджер 2012, правило расчета площади. Ну а массу в таблицах исправьте
c:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data\AstorGratings.mdb
Название: настройка пластин.jpg
ID:	77972  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 06.04.2012 в 12:34.
Старый 06.04.2012, 12:16
#3155
Brain Murder
Инженер
ГОСТ 21.502-2007
п.5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
WTF?
О каких процентах в ТСМ в таком случае тут все говорят я не могу понять?
Короче нормы сначала покажите, а потом будем говорить о вводе процентов для ТСМ и Выборки металла.
Колянс пластинами файл вложите, а то я не понял в чем суть. Насчет настила vla203782 все правильно говорит. Я проверил у меня все норм считается. Массу шестерки поправим.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 06.04.2012 в 12:53.
Старый 06.04.2012, 13:59
#3156
vla203782
Колян, согласен с вами хрень какая-та
Brain Murder, там смысл такой: программа считает что листы имеют сечение 1000х1, 1000х3 1000х12 )
Последний раз редактировалось vla203782, 06.04.2012 в 17:52.
Старый 06.04.2012, 14:03
#3157
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
а еще вот сюда..
Я поставил 0.6, потому-что у меня в проекте пластины идут через 1 мм
эээ...Не могу понять, что такое "Допуск при нумерации"
Последний раз редактировалось Колян, 06.04.2012 в 14:15.
Колян вне форума
Старый 06.04.2012, 14:06
#3158
vla203782
а еще вот сюда..
Допуск при нумерации только понять не могу, что такое...
Вложение 77981
В такую разницу будет нумеровать одинаково. поставишь 2 - например 1000 и 1002 размеры будут одной маркой
Старый 06.04.2012, 14:27
#3159
Brain Murder
Инженер
Еще раз повторюсь - модель выложите если хотите чтоб это было исправлено.
#3160
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Допустимая разница размеров я понял, что такое.. это если толщина пластин 1 ,..1,2.. 1,5,.. 1,8.. то при значении 1.1 будет одна марка и толщина.
А что такое "Допуск при нумерации"???
Колян вне форума
