Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 158
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 14:55
#3141
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от Эксплуататор Посмотреть сообщение
Тараны на францах эффективны но редки. Ибо это танки 2 линии, вот на эстонце с подбоем - красота))
Для танка 2-й линии у французов весьма хреновое пробитие, в лоб не постреляешь. Т.е. оптимальная тактика - заехать в тыл/фланк, напихать полную попу огурцов в корму ббшек и свалить. Если перед напихиванием дать в бочинку тараном, это дополнительные -300-600хп у врага.
Кстати, весьма впечатляющий таран у Ауспантеры. Я на полном ходу с 50% Мастером тарана по 600-700 хп снимал со всяких батов. Одного даже убил. Таран лоб-в-лоб + КС из фугасницы. Он меня за противника-то не принимал, пока я в него не въехал <зловещий смех>
Гобар вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:46
#3142
Эксплуататор
Кто-нить тестил укреп районы? я так полагаю он дает плюшки членам клана?
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool:
Эксплуататор вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 06:40
#3143
Q100V
электрик
74
Недавно вышел WOT Blitz... я весьма скептически отношусь к игрушкам на планшете, но первые впечатления - восторог от того насколько это круто.
Я тоже на днях скачал, прошел обучение, но почему-то не сохранился мой успех и обучение нужно было проходить заново) Плюнул и пока забросил.
Q100V вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 09:37
#3144
Regby
р. Татарстан
Q100V, у меня произошло то же самое. После второго прохождения обучения вроде как все работает. В бой я не заходил... но ангар... не думал я что на планшете можно создать то же самое...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 10:32
#3145
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Все, на компах теперь играть не будете?
MeshIN вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:07
#3146
Regby
р. Татарстан
А вы говорите снаряд в край прицела не летит.
Сообщение от MeshIN Посмотреть сообщение
Не дождетесь
Изображения
Тип файла: jpg shot_094.jpg (502.2 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg shot_096.jpg (506.4 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg shot_097.jpg (510.3 Кб, 151 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:29
#3147
Q100V
электрик
74
Regby, разброс все дела. нормальное явление.
вот когда снаряд улетает за круг сведения, как на арте бывает, это другой разговор.
p.s. Надо бы кваса и су100 заново купить)
Q100V вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:47
#3148
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Кваса надо брать ибо нерф видно все же будет.
MeshIN вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:14
#3149
Regby
р. Татарстан
Новости с полей
Список изменений тестовой версии "0.9.2 Cупертест 1" в сравнении с версией "0.9.1":
Изменение параметров французских танков:
* AMX 50 B:
* Время прицеливания орудия 120 mm SA46 для башни AMX 50 B изменено с 3 сек. до 2.5 сек.
Изменение параметров немецких танков:
* Aufklärungspanzer Panther:
* Время перезарядки орудия 7,5/5,5 cm Waffe 0725 для башни VK 28.01 Ausf. C изменено с 4 сек. до 3.4 сек.
* Indien-Panzer:
* Время прицеливания орудия 9 cm Bordkanone для башни Indien-Panzer изменено с 2.9 сек. до 2.7 сек.
* Время перезарядки орудия 9 cm Bordkanone для башни Indien-Panzer изменено с 7.5 сек. до 7.2 сек.
* Leopard 1:
* Время перезарядки орудия 10,5 cm Bordkanone L7A3 для башни Leopard 1 изменено с 9 сек. до 8.7 сек.
* Leopard Prototyp A:
* Время перезарядки орудия 10,5 cm L7A1 для башни Leopard Prototyp A2 изменено с 14 сек. до 13 сек.
* Время прицеливания орудия 9 cm Bordkanone для башни Leopard Prototyp A2 изменено с 2.9 сек. до 2.5 сек.
* Время перезарядки орудия 10,5 cm L7A1 для башни Porsche Standardpanzer изменено с 12 сек. до 11.1 сек.
* Rhm.-Borsig Waffenträger:
* Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone 44 L/55 для башни Rhm.-Borsig Waffenträger изменено с 10.9 сек. до 11.5 сек.
* StuG III Ausf. G:
* Грузоподъемность ходовой StuG III Ausf. F изменена с 19800 кг. до 22940 кг.
* Грузоподъемность ходовой StuG III Ausf. G изменена с 22400 кг. до 25690 кг.
* Масса корпуса изменена с 12000 кг до 15140 кг (необходимо уточнение)
* Waffenträger auf E 100:
* Разброс орудия от движения ходовой Waffenträger auf E 100 увеличен на 25%
* Разброс орудия от поворота ходовой Waffenträger auf E 100 увеличен на 25%
* Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone L/61 для башни Waffenträger auf E 100 изменено с 60 сек. до 52 сек. (тут видимо забыли указать, что 1 снаряд убрали из барабана, прим. joke_jo)
* Waffenträger auf Pz. IV:
* Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone L/61 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm изменено с 10.9 сек. до 11.6 сек.
* Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone 44 L/55 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm изменено с 10 сек. до 10.6 сек.
* Время перезарядки орудия 15 cm Pak L/29.5 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm изменено с 16 сек. до 17 сек.
* Время перезарядки орудия 15 cm Pak L/38 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm изменено с 16 сек. до 17 сек.
Изменение параметров японских танков:
* Type 97 Te-Ke:
* Стоимость ремонта уменьшена на 5%
Изменение параметров британских танков:
* FV215b (183):
* Бронепробиваемость снаряда HESH Mk. 1 орудия 183 mm L4 изменена с 275 мм до 230 мм
* FV4202:
* Время перезарядки орудия 105 mm Royal Ordnance L7A1 для башни FV4202 изменено с 9.3 сек. до 8.6 сек.
Изменение параметров американских танков:
* M46 Patton:
* Разброс орудия от движения ходовой M46T80E1 уменьшен на 7%
* Разброс орудия от поворота ходовой M46T80E1 уменьшен на 7%
* Разброс орудия от движения ходовой M46T81 уменьшен на 8%
* Разброс орудия от поворота ходовой M46T81 уменьшен на 8%
* Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 при повороте башни уменьшен на 14%
* Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 изменен с 0.42 м до 0.4 м
* Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 при повороте башни уменьшен на 17%
Изменение параметров советских танков:
* Объект 263:
* Время перезарядки орудия 130 мм С-70A для башни Объект 263 изменено с 11 сек. до 10.7 сек.
* СУ-100М1:
* Время перезарядки орудия 100 мм ЛБ-1С для башни СУ-100М1 изменено с 6.9 сек. до 5.9 сек.
* СУ-101:
* Время перезарядки орудия 100 мм Д-54С для башни Turret_1_SU-101 изменено с 7.1 сек. до 6.7 сек.
* Разброс орудия 100 мм Д-54С изменен с 0.36 м до 0.35 м
* СУ-122-54:
* Время перезарядки орудия 100 мм Д-54С для башни СУ-122/54 изменено с 6.8 сек. до 6.5 сек.
* Время перезарядки орудия 122 мм М62-С2 для башни СУ-122/54 изменено с 10 сек. до 9.2 сек.
* Разброс орудия 122 мм М62-С2 изменен с 0.36 м до 0.35 м
* Т-44:
* Время перезарядки орудия 100 мм ЛБ-1 для башни Т-44-100 изменено с 8.6 сек. до 8.1 сек.
Введен новый режим для кланов "УкрепРайоны".
Внесены доработки и исправления на карты: "Священная долина", "Утес", "Песчаная река", "Скрытая деревня", "Эрленберг", "Эль-Халлуф", "Аэродром", "Комарин".
Добавлена переделанная карта "Прохоровка"
Переработан эффект метели на карте "Харьков".
Убрана возможность запуска танка в небо при взаимодействии с некоторыми строениями на карте "Жемчужная Река".
Убрано мерцание окон монастыря на карте Монастырь и окон здания Госпрома на карте Харьков.
Переработаны колижн-модели оконных проемов некоторых зданий на карте Харьков. Теперь они простреливаются.
Уточнена колижн-модель арок моста на карте "Виндсторм".
Доработана зеленая/красная линия в арт-прицеле. Теперь, если танк перегородил планируемую траекторию полета снаряда, то линия будет окрашиваться в красный цвет.
Убрано зависание положения автоприцела в реплеях.
Исправлены подергивания танков, если те разворачиваются на наклонных поверхностях.
Добавлены 6 новых медалей в режим "Командные бои"
Изменено отображение HD моделей танков. Теперь в HD качестве показывается только танк игрока.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:33
#3150
Forrest_Gump
Щелково МО
ну и кто популярно сможет рассказать про укрепрайоны? а то я не понял, на какие средства они строятся, где они строятся, могут ли на них нападать и т.п.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:36
#3151
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Теперь у борща на топ пушке ДПМ сравнялся со сток <зловещий смех>
А вафля е100 будет гнуть только у папок...
Гобар вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:50
#3152
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Советов апают))
MeshIN вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:53
#3153
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Мне кажется наоборот 5 снарядов и более быстрое КД лучше чем 6 снярядов. Сам на вафле не катал, но судя по видосам часто бывает так что ты выехал на танк забрал его и у тебя остается 1-2 снаряда, которые ты не знаешь куда деть.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:56
#3154
уехать заныкаться, чтоб спокойно перезарядиться?
имея в барабане 1-2 снаряда - это не так стрёмно, как удирать с пустым
Непрочитано 02.07.2014, 15:02
#3155
Regby
р. Татарстан
Сергей Юрьевич, уехать на вафле? Пошутить решил?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 15:08
#3156
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Regby, я вчера на фв207 от 54е1 убежал. Так что возможно все))
Гобар вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:27
#3157
уехать - не тогда, когда враг у тебя на хвосте. а в смысле: гасанул ты врага с 4-ёх выстрелов, и пополз "за дом" чтоб спокойно перезарядиться. если на тебя в момент отхода вылетит шальной лт/ст - у тебя в барабане ещё есть, чем его встретить. Согласись, это лучше, чем пустым уползать
Непрочитано 02.07.2014, 15:29
#3158
Regby
р. Татарстан
Сергей Юрьевич, с одной стороны лучше, а с другой ты будешь беречь эти 2 снаряда и решать делему - уходить на КД или нет. А если у тебя меньеш снарядов, то и делема проще
Собственно, а что тут удивительного?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 06:55
#3159
Q100V
электрик
74
ну ты загнул) "всего" полсекунды)
Q100V вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 09:02
#3160
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Если учесть что 207 это британский холодильник с максималкой 29км/ч, которую он развивает под горочку по праздникам, то, конечно, ничего))
Гобар вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
