опять обрушение - Страница 159
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 08.08.2016, 11:56
#3161
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
стенка сложена из ФБСок?
непонятно. Рядом лесенка к стенке пристроена - так явно видно, что бортик лесенки из ФБСок, а вот насчет самой стенки - не до конца непонятно.... Хотя скорее всего - тоже.
Axe-d вне форума
Старый 08.08.2016, 19:50
#3162
Cfytrr
Питер
Арматура не торчит, значит ФБС
Cfytrr вне форума
Старый 09.08.2016, 07:01
4 | #3163
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А они и не может быть не из чего иного. На проектировщика, решившего делать стенку из монолита с армированием будут смотреть как на сумасшедшего. "Всегда так делали. Везде так делают. И стоит".
А то, что иногда такая стенка падает - не имеет значения. Здания тоже иногда падают. И всегда находится объективная причина для безответственности. Вот ливень был - это "форс-мажор, обстоятельство непреодолимой силы". Вода не должна была стенку подмывать, должны быть уклоны, ливневка и прочее. Но подмыла. Это опять force majeure, как говорят в Париже.
Ну, а не было бы ливня, так мы что, как дураки монолит бы забабахали, какой-нибудь "День" сорвали?
ShaggyDoc вне форума
Старый 09.08.2016, 11:44
#3164
Stanislavmg
Ставрополь
Offtop: Я делаю из монолита. Вопросов не возникает. Надо уметь объяснять заказчику, что экономия чревата последствиями. Это хорошо, что не завалило никого.
Stanislavmg вне форума
Старый 09.08.2016, 12:18
1 | #3165
в качестве контраргумента надо показывать фотографии из серии "как оно не стоит", чтоб больше не было таких гениальных идей
Старый 09.08.2016, 12:28
#3166
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Все что выше 1.5-2метров по возможности всегда делал из монолита. И не важно, спуск в подвал ли, аль стенка подпорная. Ну, а уж если настаивали на 5-6 рядах блоков в спуске в подвал, например - то в рамках "защит" спуска от осадков, маскировал "балочки от завала на бок" с упором на стену здания. Где-то в у нас в Новосибе даже видел такой глубокий спуск в подвал, который завалился внутрь от грунта.
Art1st вне форума
Старый 09.08.2016, 12:40
#3167
Axe-d
иллюстратор
Как правило, стеночку генпланист рисует прямо на границе участка, а значит, чтобы сделать "зуб" подпорки, надо своей строительной конструкцией залезть на соседей. А помимо природной вредности у соседа может оказаться проложена какая-нибудь коммуникация. Поэтому гениальные идеи и дальше будут((
Axe-d вне форума
Старый 09.08.2016, 13:24
#3168
Art1st
Если сооружение серьезное, то "зуб", можно заменить с обратной стороны буронабивной свайкой, как мне видится. Не черти что, но удерживать будет.
Art1st вне форума
Старый 09.08.2016, 13:39
#3169
Ну вариантов-то на самом деле не мало:
Можно из габионов с армогрунтом выложить стеночку
можно стандартную уголковую сделать, но без зуба (правда толстовата будет)
можно уголковую с контрфорсами и тоже беззубую (будет тоненько и ажурненько)
можно шпунта заколотить много-много тонн
можно БНС забурит
можно стену в грунте, для любителей бабкораспила))))
Старый 09.08.2016, 14:30
#3170
ShaggyDoc
Вариантов на самом деле всего два - делать КакНадо и делать КакХочут. И из этого приходится делать выбор. И никакие "контраргументы" тут не действуют.
Пока ещё есть инженеры, которые делают всё "как надо" (зная разные варианты правильных решений), но количество их уменьшается. Хотя бы по постоянным вопросам в стиле "Заказчик захотел, мы сделали, а теперь....".
Ну, допустим, здесь ещё десять человек отпишутся "А я делаю монолит". Но это же мизер. Основная масса леммингов бежит в одном направлении.
Старый 09.08.2016, 18:02
#3171
Axe-d
иллюстратор
ну тут я малость напутал - под зубом имел в виду как раз подошву подпорной стенки.
а так, конечно, вариантов полно.
Axe-d вне форума
Старый 09.08.2016, 20:22
#3172
Cfytrr
Питер
Название: Стенка из кубиков.jpg
Cfytrr вне форума
Старый 10.08.2016, 08:14
#3173
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Cfytrr вашу картинку уже растащили, размножили и толкают в интернетах как "готовый проект"
bernata вне форума
Старый 10.08.2016, 08:48
1 | #3174
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
В котором расчет не проходит в 3 раза? Оригинально со стороны "толкальщиков"
RNB вне форума
Старый 10.08.2016, 12:05
#3175
OSPV
Инженер
Благовещенск
Тут у кого-то на форуме есть подпись- Дом поросенка должен быть крепостью. Вот реальная иллюстрация. Меня впечатлило.
https://youtu.be/dAQFMX2XZ3I
OSPV вне форума
Старый 10.08.2016, 13:41
#3176
RNB
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Это карскасники же, да?
RNB вне форума
Старый 10.08.2016, 14:40
#3177
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Так это же классика. Я в своё время в такую картинку тыкал носом молодых и даровитых инженеров, пытавшихся на спусках в подвал (при заглублении более 2м) поставить ФБС 24-3-6.
ГИП б/у вне форума
Старый 10.08.2016, 16:21
#3178
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Вроде, да.
OSPV вне форума
Старый 12.08.2016, 20:05
#3179
Признаков каркаса, во всяком случае такого какие строятся в США я не обнаружил. У нас каркас строится из ряда брусков 100х40 (4"х2") с частотой 16" (40см). У вас частотой 60см. и из древесины похуже (читал неоднократно). Но даже такие простояли бы, во всяком случае пока не снесло крышу. Смотрим, например, на 1мин11сек, или1мин 45 сек. Нигде подобные стойки и в таком количестве не валяются. Если и есть здесь каркас, то по углам только. Интересно, крыши все целые, видимо дома обрушились столь быстро, при первых порывах ветра
Надеюсь, хозяева застраховали дома и имущество...
Тогда страховая компания, выплатив страховку, могла бы подать в суд на строителей на возмещение ущерба
Старый 12.08.2016, 20:13
#3180
kruz
Это называлось раньше, да и сейчас - щитовой дом.
kruz вне форума
