Добрый день!
Спасибо, что откликнулись, мне хотелось посоветоваться. Явное указание имени файла шаблона (полного пути к файлу или без него) не подходит для моего случая, т.к. файлов dwt – несколько, в данном случае эти dwt содержат шаблоны оформления листов. Параметры печати листов в одном dwt настроены на драйвер DWF6 ePlot.pc3, в другом листы тех же форматов и допустимыми формами основных надписей (согласно ГОСТ и СТО предприятия) настроены на печать через DWGToPDF.pc3. Третий файл dwt – те же листы, но настройка печати через doPDF. Есть еще dwt c динамическим блоком рамки и штампа и различными наборами для переопределения параметров печати. Хотелось, чтобы был выбор в диалоге, диалог сразу выходил на определенную папку. Хотя это, конечно, не большая проблема, папка на сервере всем известна, к тому же в диалоге "Выбор шаблона из файла" путь можно добавить в "Избранное". Просто хотят кнопку на ленте, нажав на которую, сразу получить лист, с требуемыми параметрами. Интересно поэкспериментировать с заданием пути в реестре, но, наверно, значение "InitialDirectory" будет меняться только после закрытия и повторного запуска Автокада. Все равно, попробую. ! Большое спасибо за ссылку на "Steal from Drawing". Как раз с этой программой попробую сейчас поработать. |
Здравствуйте! Совсем не понимаю в лисп, но хотел бы спросить возможно ли создать по данной методике лисп для построения аксонометрических схем? Метод не знаю кому принадлежит но ОГРОМНОЕ спасибо тому кто это придумал!!
1.Повернуть систему на 315 гр.; 2.Сделать блок, либо скопировать и вставить как блок; Вызвать, если нет панели «Свойств». Вызов панели Ctrl +1. 3.Выделить блок; 4.В панели свойств в пункте «Геометрия (Geometry): Строка масштаб Y (Scale Y) задать 0,4142 5.Пункт «Прочее» (Misc) строка Поворот (Rotation) 22,5 6.Увеличить (Scale) весь блок в 1,306569 раз. |
Maksim7enov, наверное, возможно. Попробуй.
Maksim7enov, а имеющийся на форуме лисп Gakson не подойдет?
Последний раз редактировалось skkkk, 06.12.2016 в 15:28. |
Спасибо сейчас посмотрю. Я макрос сделал но там с масштабом проблема сейчас ее решаю. Проблема макроса в том что надо еще 2 раза выбирать объект я не понимаю как автоматически сделать выбор нужных объектов. Не получается масштаб к нему приделать. Макрос выкладываю может кому и понадобится
Вообще интересно стало, что это за схема манипуляций с блоком такая. Реализовать подобный алгоритм довольно просто, однако я решил проверить все по пунктам - результат мне не понятен. То ли я неправильно делал, то ли у нас с автором этой методики разные понимания об аксонометрии. Результаты изобразил во вложении. Может, стоит уточнить, также об аксонометрии ЧЕГО идет речь?
У меня все получается. Беру объекты, поворачиваю на 315, потом создаю из них блок и меняю масштаб по Y и поворот. Масштабирую и все. Просто хотелось самому создать и все. Буду благодарен если подскажите в моем макросе возможно сделать так чтобы при масштабировании не выделять объекты а сослаться на ранее сделанный блок? т.е убрать лишний раз движение рамой выделения?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Макрос доделал. Если кто будет пользоваться (хотя сомневаюсь) то вот: Код:
Ку!
Почему vla-move у меня не работает? Или как иначе передвинуть объекты? Файл в аттаче. Код:
Блог |
Спасибо. С этой частью ясно. Возникла другая загвоздка. До того лисп выглядел несколько иначе и я перемещал блоки командными методами. То есть как-то так:
(command "_.move" blkselection "" "_non" '(0. 0. 0.) "_non" (cons dxpt '(0. 0.))) При этом я менял координатную систему по текущему блоку, и тогда, все вычисления и перемещения проводились просто по оси Х. Но при применении vla-move перемещение происходит в глобальной системе координат. Есть вариант заставить работать vla-move в пользовательской системе координат? Текущий вариант кода. Пример с пояснением в аттаче. Код:
Блог |
Всем привет. Помогите люди знающие. Попытался модифицировать один лисп под себя, но не смог его заставить работать. Программа должна включать и отключать определенные слои. При вызове команды выводится список определенных, существующих слоев, далее выбираем нужный слой, и если его текущее состояние - выключен, то происходит его включение. И наоборот, если слой отключен, он должен включиться. Что тут не так?
У тебя полная путаница с if и progn
Psyakrev, Спасибо, попробую
Блог |
Browning Zed, А как ты узнаешь, отключен слой или включен?
Пробуй так Код:
Изучай объектную модель. И учти, что заморозить / разморозить активный слой невозможно. Понадобятся дополнительные проверки.
Доброго времени суток, подскажите возможно ли обратиться к командной строке windows из под лиспа напрямую? На ум приходит запускать батник из лиспа, результат сохранять скажем в блокнот, а оттуда считывать данные. Всего то нужна одна строчка "WHOAMI /FQDN"
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
