Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 159
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.02.2012, 16:15
#3161
vla203782
Да все нормально работает. Колонну менял, балку менял, торцевую пластину менял
vla203782 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 16:16
#3162
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Значит косяк в программе? Начинаю менять и сразу слетает(
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 16:19
#3163
vla203782
удали, по новой создай
Непрочитано 01.02.2012, 16:20
#3164
Syava
на модели удалил, слетает все равно,а вот если отдельным файлом,тогда нормально, может узел с чем-то конфликтовать?
Syava вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 16:22
#3165
vla203782
Возможно глюк программы. Примени по новой, по умолчанию, без своих параметров
Непрочитано 01.02.2012, 16:23
#3166
Syava
Так и сделал,все заработало,спасибо!
Syava вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 05:15
#3167
ZMK
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Хай, Текловцам!
Кто компетентен в вопросе...разрулите ситуацию!:
Префикс сборки, Исходный номер, Имя сборки...присваиваются сборке с главной детали!
И выбрав св-ва сборки мы увидим картинку вида 1. (см.вложение. рис.1)
Если в этих св-ва сборки изменить в лоб эти параметры на свои..то св-ва будут читаться из ячеек св-в сборки.
Вопрос: как вернуть обратно сборке, чтобы св-ва она читала из главной детали..после того как ей принудительно переназначили св-ва. (см. вложения. рис.2)
удали все значения и нажми изменить.
зайдешь в свойства детали в главной детали, ячейка с префиксом сборки должно быть активным.
ZMK вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 08:11
#3168
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
и что дальше? после очистки данных ничего не происходит! не берет значения с главной детали..
pdimav вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 08:12
#3169
ZMK
ячейка в свойстве главной детали активно?
ZMK вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:53
#3170
pdimav
Инженер-конструктор
Удалил все значения из св-в сборки..нажал изменить, ок.
После иду в св-ва главной детали..стою на префиксе-сборки, жму изменить.
Жму на сборку (сборкой)..ячейки пустые!
Перенумеровываю...ячейки пустые! Что не так?
pdimav вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:16
#3171
Syava
Коллеги,подскажите пожалуйста, применяю свойства узла к надколоннику(меняю только длину ребра в сжатой зоне),и оно,это ребро,не появляется,а применимо к любому двутавру без проблем. Надколонник из пластин,делал и пользовательским компонентом, и в сборку, никак не выходит,подскажите пожалуйста,тут наверное нужна какая-то хитрость?)))
ID:	74137  Нажмите на изображение для увеличения
Syava вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:35
#3172
ZMK
1 Изменил префикс в свойстве сборки
2 Зашел в свойство главной детали(ячейка сборки заблокирована)
3 Удалил ячейки в свойстве сборки
4 Активное значение в св-ве сборок главной детали
ID:	74140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74141  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74142  Нажмите на изображение для увеличения
ZMK вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:07
#3173
pdimav
Инженер-конструктор
...у меня подругому
наверное это из-за версии Теклы! у нас она 15
pdimav вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:28
#3174
ZMK
...у меня подругому
16,1
ZMK вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:37
#3175
gvs
Саратов
как правильно установить дополнение WeldApp (сварные швы) с http://topengineer.ru
установил и никак не могу увидеть заветных окошек, что то не так
win7 x64
gvs вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 13:00
#3176
ZMK
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
win7 x64
хм.. а там спросить? разработчики там сидят
ZMK вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 13:04
#3177
vla203782
Кажется Azamilov про это писал ранее
Непрочитано 02.02.2012, 17:32
1 | #3178
azamilov
КМ , КМД
win7 x64
Из ситуации вышел так: установил WeldApp в другую папку.
потом все файлы скопировал в папки : c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tekla Structures\17.0\environments\common\macros\drawings\
и
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tekla Structures\17.0\environments\common\symbols\
ярлык WeldApp на рабочий стол
Локализация russia - установлена...
azamilov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 16:08
#3179
azamilov
КМ , КМД
Коллеги если у кого есть шалон по тех. спецификации стали для КМ скиньте ссылку
azamilov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 21:08
#3180
ZVU
Проектирование МК
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Как выполнить стыковку Robot и Tekla. Никак не получается. Скачал и установил линк. Захожу расчет – модели расчета и проектирования – создать – приложения расчета выбираю Autodesk Robot Structural Analysis - Жму экспорт. Robot запускается и тут же вылетает.
ZVU вне форума
