Размять мозги.... - Страница 159
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 30.09.2014, 10:32
#3161
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Так оно же его и замедляет.
Только если скорость выше первой космической.
Не окажется он через секунду на высоте 4.9, поскольку все это время будет падать. "0.5*g*t^2" тут, имхо, неприменимо.
Конечно неприемлемо. Это всего лишь очень грубый расчёт, но даже он показывает, что при такой начальной скорости тело будет двигаться около поверхности Земли.
Точный расчёт сводится к системе из двух диффуров второго порядка. Вот вспомню, как это решается, осилю метод Рунге-Кутты и будем проводить натурные испытания с атмосферой.
Сейчас допишу маленькую программку, иллюстрирующую движение малого тела под действием притяжения большого тела без атмосферы — поразвлекаетесь.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:42
#3162
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
...Точный расчёт сводится к системе из двух диффуров второго порядка..
Точный расчет должен учитывать все на свете. Например, шар на дозвуковых и послезвуковых скоростях ведет себя по-разному - это уже кусочная функция.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:18
#3163
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Пока я не учитываю атмосферу. Какие звуковые скорости? Только закон всемирного тяготения и второй закон Ньютона. Вот и вся физика. Атмосферу начну считать, когда одолею двух немцев — Рунге и его друга Кутту. Уж очень там громоздкие формулы получаются для моих скудных матановских навыков.
Непрочитано 30.09.2014, 11:22
#3164
Bull
Ну да, а просто кинув камень (или лучше снежок представить?) вручную, он будет лететь все время с одинаковой скоростью
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:25
#3165
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Вот ссылка на программу. Писана на коленке за 3 часа, поэтому интерфейса минимум, проверок корректности нет (если будет матюгаться на дробные числа, то меняйте точку на запятую и наоборот). По умолчанию вбита первая космическая скорость. Колесом мыши можно менять масштаб изображения. Будут вопросы — пишите. Думаю, разберётесь.
----- добавлено через -----
Скачайте программу и посмотрите, как будет вести себя "снежок".
----- добавлено через ~16 мин. -----
А, я вас понял. Бросьте снежок с высоты человеческого роста со скоростью 4 м/с параллельно Земле. Что будет со скоростью?
А она под действием "тормозящей" силы тяжести вырастет до 6,74 м/с, прежде чем упасть на землю.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 30.09.2014 в 11:42.
Непрочитано 30.09.2014, 13:46
#3166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А она под действием "тормозящей" силы тяжести вырастет до 6,74 м/с,.
Относительно которого направления?
Ваша программка записалась, но куда-то улетает при открывании.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:54
#3167
Bull
Программу кто писал? Формулы поведения тел кто вводил? Так что это не аргумент... Вот если бы было в CAE-программах с симуляцией (и то там надо все граничные условия уметь задавать), тогда бы да. Кстати, есть умельцы? Или там слишком сложно упростить ввиду ограниченности габаритов поля для анализа?
Bull вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:04
#3168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока я не учитываю атмосферу. Какие звуковые скорости? .
Звуковость скорости означает наличие атмосферы - в вакууме звука плохо слышно.
Это я к тому, что:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:00
#3169
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Я.
Ньютон.
Кто писал и кто формулы поведения в этих программах вводил?
Абсолютная скорость.
Зачем так обидно пишешь? При первой космической скорости в программе объект стабильно летит строго вдоль поверхности, до второй космической летает по эллипсу, свыше второй скорости летит в пространство и не возвращается.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Про атмосферу вообще разговор отдельный. Параметров там — тьма. Я пока выражаю силу сопротивления прямо пропорциональную квадрату скорости, обратно пропорциональную высоте. На этом пока всё, т.к. даже этот вариант я пока осилить не в состоянии.
Непрочитано 30.09.2014, 19:08
#3170
Neo_
матрица
Spiteful Berkut, вам бы в Сколково работать.. тратить 3 часа , чтобы писать программу просто так, это говорит о научном подходе, так как ученый что то делает потому что это офигенно, в отличии от бизнеса и инженера.
движение тел , ускорение , уск. св. падения, без воздуха, это вроде физика школьной программы, помню эти задачки про ядра от пушки когда и где упадут с какой скоростью летят итп..
Neo_ вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 19:41
#3171
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Это деловое предложение? :-) Хотя там таких бездарей и без меня хватает.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 30.09.2014 в 19:55.
Непрочитано 02.10.2014, 09:16
#3172
Варанчик
ГИП
В точке пересечения 5719775.141 и 7942078.455, относительно солнечного времени, определенного точно от инструмента, стоит КП.
Укажите эту точку на Яндекс карте или на Google Earth.
Подсказка: точка находится недалеко от Саратова.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:21
#3173
asys
может еще и номер в тентуре сказать ?
asys вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:31
#3174
Варанчик
ГИП
С тентурой все просто - это третья планета от Солнца галактики Млечный Путь, входящей в сверхскопление Девы
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:35
#3175
asys
ээээ, неуч. Планета номер 13 в Тентуре, налево от Большой Медведицы и она вообще в антитентуре, родной
asys вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:37
#3176
Варанчик
ГИП
ээээ, неуч
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:38
#3177
Bull
Вернее, даже так:
Земля - планета номер 13 в Тентуре, налево от Большой Медведицы. Цветовая дифференциация штанов - отсутствует.
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:48
#3178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...1. С какой скоростью надо кинуть предмет с поверхности Земли чтобы он стал спутником? ...
2. С какой скоростью надо кинуть предмет, чтобы он попал в кинувшего (облетев вокруг Земли). ..
1. Порядка 65 км/сек под углом примерно 8 градусов к горизонту.
2. Порядка 55 км/сек под углом примерно 7 градусов к горизонту.
Все это с точки на уровне земли на экваторе по линии экватора. При этом устройство запуска для предотвращения разрушения шара от давления ускоряющей силы должно иметь длину порядка 100 км и вкопано в землю под соответствующим углом. Бурить шахту надо в базальтовых слоях коры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:55
#3179
Варанчик
ГИП
Вернее, даже так
Словом со всеми поправками... Задание звучит так:
На планете номер 13, в Тентуре налево от Большой Медведицы, в точке пересечения 5719775.141 и 7942078.455, относительно солнечного времени, определенного точно от инструмента, стоит КП.
Варанчик вне форума
#3180
Бахил
Фига! При скорости 15км/с шарик сгорит до тла и из твоего "устройства запуска" будет лёгкий дымок. В лучшем случае.
Бахил вне форума
