Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Старый 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Старый 14.05.2005, 19:17
#301
Net
Вопрос: можно ли закладывать в проект крепёжные элементы по ТУ уже не действующим?
нужны самонарезающие винты и комбинированные заклёпки для крепления профилированных настилов, только вот действующих ТУ найти невозможно
что в таком случае закладывать в проект?
Net вне форума
Старый 15.05.2005, 00:59
#302
str02
питер
Так и пиши: Профнастил крепить в каждой волне на опорах в крайних пролетах и чере.... самоарезающими винтами SL....... фирмы "XXX" или комбинироваными заклепками.
str02 вне форума
Старый 15.05.2005, 14:30
#303
Net
str02
Т.е. теперь можно ГОСТы не указывать? Мне всё равно какой фирмы, если я пишу ГОСТ или ТУ, то есть обязательства по техническим условиям изготовления. А если я пишу просто болт, то его можно кустарным способом нарезать или где брак подешевле купить. Болт-это же просто название.
Net вне форума
Старый 15.05.2005, 20:58
#304
str02
питер
У каждой фирмы-производителя (их не много) своя маркировка самонарезающих винтов. В маркировке зашито в частности вид резьбы, головки, шайбы, и т.д.
Саморез для оцинковка+оцинковка не подойдет для крепления оцинковка+металл.
str02 вне форума
Старый 16.05.2005, 16:16
#305
Циник
Мне кажется, некорректно в проекте указывать фирму-изготовителя материала. Для винтиков-болтиков это не так чувствуется, но когда речь идет о больших объемах, так лучше не делать.
У нас, когда речь идет о прогрессивных материалах, пишется например "Плиту пола защитить пропиточной гидроизоляцией. Тип и изготовителя принять на усмотрение заказчика."
Циник вне форума
Старый 16.05.2005, 18:25
#306
СВС
Ищу в электронном виде книгу:
Справочная книга по светотехнике / Под ред. Айзенберга Ю.Б. - 2-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 526 с.
cbc11@e1.ru
СВС вне форума
Старый 19.05.2005, 09:15
#307
Haos
инженер-строитель
E-burg
Здравствуйте!
Ищу литературу с информацией по рендерингу архитектурных объектов и сцен: текстурирование, постановка света и т.д.
Заранее благодарен!
Haos вне форума
Старый 19.05.2005, 21:02
#308
Ralk
Чебоксары
зачем литература? в нете полно инфы 8)
Ralk вне форума
Старый 21.05.2005, 15:13
#309
BierBruder
Очень надо мне книгу Мандрикова "Примеры расчета ЖБ конструкций"!!!!!!!!! Если есть у кого-поделитесь!!! Буду благодарен.
BierBruder вне форума
Старый 21.05.2005, 16:13
#310
wjea
BB
А что, Мандриков ещё и про жел. бетон пишет?
Если Мандриков который по сталь, то скачайте в "Прочих документах"
wjea вне форума
Старый 21.05.2005, 18:52
#311
BierBruder
Нет, мне именно по ЖБ надо, а точнее, расчет сегментной фермы, но всё равно спасибо!
Старый 25.05.2005, 23:19
#312
Andru_LeGo
Одесса
Ищу серию или ГОСТ где можно было бы глянуть рабочие чертежи свай сечением 250х250мм, длиной в данном случае 15м.
Это не описка. На руках заключение о несущей способности этих изделий. В силу стеснённости условий стр-ва другие нет возможности давить, оборудование не помещается.
Внешний вид свай этого сечения длиной, по моему, до 6м на многих сайтах заводов ЖБИ имеется.
А вот что известно за сваи длиной 15 м данного сечения?
И конкретнее по какой оффициальной документации их производят и как энти рабочие чертежи, а точнее их электронный вариант поиметь.
Возможно это Серия 1.011-6 <Сваи забивные железобетонные>(М.,Госстрой СССР,1975);
Серия 1.011.1-10 вып. 1;
Серия УД-40-88;
Серия 3.500.1-1;
Серия 3.500.1-1;
Серия 3.407-115 выпуск 4;
Или Серия 3.407-102 выпуск 1 "Сваи сечением 250х250 для применения в качестве опор под обородувание подстанций напряжением 35-500кВ" подойдёт :?:
В ГОСТе 19804.2 ничено похожего на эту тему не нашёл.
Также очень нужен ГОСТ 19804.1-79 или ТУ 65-185 Сваи ж/б квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. В Стройконсультанте и Кодексе говорят этого ГОСТа нет, и в Зодчем тоже, сам смотрел.
Помогите, очень нужно.
Если кто нашёл таки этот злополучный ГОСТ 19804.1-79, скинь мне плиз, нигде по форумам не нашёл.
Заранее благодарен.
Lego :!:
Andru_LeGo вне форума
Старый 04.06.2005, 11:15
#313
Kenga
Подскажите, какие справочники или методические указания есть для разработки вертикальной планировки и картограммы земляных работ.
Нормативы есть, нужны справочники для изучения вопроса
Kenga вне форума
Старый 12.06.2005, 20:51
#314
gad
Строитель
Лукоморье
Разыскиваю СП 53-102-2004.
Заранее спасибо.
gad вне форума
Старый 13.06.2005, 22:03
#315
C1
Еще одно средство для поиска нормативных документов
на normcad.ru до 9000 ссылок.
C1 вне форума
Старый 14.06.2005, 16:18
#316
serge_sp
помогите найти "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
serge_sp вне форума
Старый 16.06.2005, 06:08
#317
Arslan
проектирование
Уфа
На Электронных книжных полках Вадима Ершова и К° - http://publ.lib.ru есть много интересного.
Новинки здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ARC_NEW/_New_text.html
Раздел "Строительство" здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_STR/_Nit_str.html
Arslan вне форума
Старый 20.06.2005, 13:52
#318
Sol'veyg
Товарищи мужчины! помогите плиз хрупкой девушке в поисках ПБ 08-624-03 "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", а то ей одной не справится!!! Буду безумно благодарна и признательна, если кто-нибудь сможет порадовать меня этой бесценной посылочкой!!! очень нужно!!! Мыло: solovey2@mail.ru пожа-а-алуйста!
Sol'veyg вне форума
Старый 20.06.2005, 14:48
#319
red_elefant
Брянск
Sol'veyg, а когда его последняя редакция была? у меня стройконсультант последнее обновление март 2004 там это ПБ есть. Может позже чё было?
red_elefant вне форума
Старый 21.06.2005, 08:29
#320
Sol'veyg
самым благородным, щедрым и потрясающим мужчинам этого форума огромное человеческое сэнкью вери мач!! я снова поверила,что где-то еще бывает "за просто так". правда, спасибо за помощь
и еще один маленький вопрос: никто не работает с Европейскими Директивами по машиностроению (Machine Directive 98/37/EC MD ), по низковольтному оборудованию (Voltage Directive 73/23/EC LVD) и по электромагнитной совместимости оборудования ( Directive 89/336/EC EMC)? мне бы их в русском варианте каком-нибудь, а?
Sol'veyg вне форума
