Приветствую!
Люююди! Имеется расчет в формате 21.1, требуется его сохранить для 11.5, ибо не открывается в старой версии, а нового скада нет... Может какой-нибудь альтруист помочь с этим делом? А то я уже запарился искать, как это сделать. Заранее спасибо! |
столкнулся с такой проблемой.
1) при вводе данных РСУ в закладке Унификация была добавлена группа элементов. Теперь при попытке их удалить - сделать это не получается, требует ввести номера элементов и окно можно закрыть только нажав крестик, но при этом данные унификации сохраняются 2) при задании коэффициентов в столбцах К1-К14 в результатах расчета в таблице РСУ видно, что используется только первый столбец К1. Второй, 3-й и последующие игнорируются... |
Металлические конструкции, инженер-проектировщик Регистрация: 25.04.2013
Группы унификации можно задать и другим способом (Графический анализ-Сталь-Ввод данных-Назначение групп унификации), правда перед этим нужно будет назначить конструктивные элементы или группы конструктивных элементов. |
И если послушать доклад Фиалко, еще и станет чуточку понятней, ЧТО именно имеет ввиду Криксунов. И это совсем не то, что сейчас называют "физической нелинейностью".
В результатах 21.1 (последняя от апреля) по армированию в ворд выдает все и сумму и количество стержней. Перед формированием документа галочки везде ставил, результат одинаков. Выдает всё.
Ещё один косяк? Или у меня так? Сохранил в версии 11 и открыл в 11,7. Всё нормально выводится, как и прежде. Последний раз редактировалось tankist, 29.05.2014 в 18:37. |
Добрый день. При работе с SCAD 21.1 столкнулся с такой проблемой. Нарисовал простенькую схему, прямоугольная плита 25х4 на естественном основании (грунт). Задал соответствующие нагрузки, установил связи, задал предварительный коэффициент упругого основания С1. Собрал комбинацию загружения и РСУ . Произвел расчет, вроде все замечательно, но теперь необходимо задать действительный коэффициент упругого основания. Для этого выделяю схему, нажимаю на кнопочку расчет коэффициента упругого основания, Выбираю комбинацию загружения, реакция от которой будет использоваться и жму ок. Открывается КРОСС, указываю скважины, задаю характеристику и толщину слоев грунта нажимаю кнопку расчет, сохраняю дли SCAD, задаю для плиты среднее значение коэффициент сжатия С1, произвожу расчет и снова возвращаюсь в КРОСС для повторно расчета, при нажатии кнопки расчет, выдает предупреждение что не задано загружение на плиту и отметка подошвы плиты, повторно задаю загружение, нажимаю расчет а он тоже самое, уже голову сломал что ему надо, что бы произвести расчет, плюс ко всему посчитал заоблачный коэффициент сжатия С1. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
Если у них там все за пару месяцев устаканится....
Томск
При расчете РСУ в SCAD 21.1 в нормативные сочетания попадают расчетные нагрузки (по которым в дальнейшем выполняется расчет по II гр п.с для ж.б.), сама расчетная схема была выполнена в версии 11.5 при открытии ее в 21.1 предупреждений не было (Новые РСУ), да и при просмотре РСУ элемента прямо в расчетной схеме обнаружился баг, а именно когда переключаешь вкладки "нормативные" , "нормативные длительные", " расчетные" то в номативные добавляются строчки сочетания, откуда они появляются там я так и не понял...
не хотите показать файл?) И мне кажется, что под словосочетанием "нормативные сочетания" SCAD понимает именно расчетные сочетания для II группы ПС. Так как сочетаний нормативных нагрузок в нормативах не предусмотрено.
Томск
по сути это те же РСУ но /гамма Ф и иногда * коэф длительности (для расчета трещин)
Последний раз редактировалось KACKADEP, 17.07.2014 в 04:34. |
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 | xdimonx | Расчетные программы | 8 | 26.05.2023 15:09 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 | EUGENYI | SCAD | 2 | 07.05.2010 14:08 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
