Планета Нибиру
можно фрикционное сдвигоустойчивое применить. Трудно, наверное, в монтаже, но можно.
Можно и сваркой, но не сбоку точно. Возьмите в руки какой-нибудь жесткий лист и пусть кто-нибудь попытается его выкрутить у Вас из рук. Повернуть в вертикальной плоскости перпендикулярно листу. Как думаете, как будет проще удержать - если держать его сверху и снизу или справа и слева? |
Однако если бы даже НЕОБЫЧНЫМ образом применять сварное рамное соединение, нужно придерживаться четкой просчитываемой апробированной схемы узла. См. серии. Ваше же соединение - порнография. Фланец непонятной толщины ПО КОНТУРУ непонятным швом приварен к ПОЛКЕ двутавра, при этом непонятно, как к ребру (сосредоточенному предмету) передается распределеннная нагузка от шва по контуру. Конечно, если очень толстый фланец (жесткий штамп) приварить мощнейшим РАСЧЕТНЫМ швом к полке в зоне ребер, некий момент можно будет передать. Но при этом 90% фланца и 90% швов не будут работать. Короче, такое соединение - нерасчетное, для мизерных моментов, а по большому - нерамное. Оно еще может по-человечьи работать на момент, если есть ОГРОМНАЯ вертикальная сила (сопутствующая моменту).
Воскресе |
Планета Нибиру
В продолжении темы, нашел в проектах такие решения. Предполагаю что сварные швы никто не считал, а приняты 1,2*tмин. С решениями устройства жесткого узла приваркай опорной плиты к закладной не сталкивался, поэтому заинтересовало такое решение. Если посмотреть серии на закладные, то момент они там не значительный только воспринимают.
В узле Б не на что шов считать, кроме продольной силы в балке.
В узле А закладную можно заложить чтобы момент воспринимала, другое дело, что если варить к закладной, то скорее всего она из-за температуных расширений отщелкнет бетон. В узле В швы можно толькр на продольную силу в балках посчитать. |
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Во первых - требование архитектуры, и только в вторых - всё, что ты написал. Так как если была бы наша с тобой воля, исходя из "выгоды" - то все одноэтажные здания представляли собой бескаркасные арочные ангары. А многоэтажные - решетчатый каркас из колонн-связей. |
Последний раз редактировалось CFIFT, 05.06.2015 в 16:00. Причина: Добавил url |
пример расчета скиньте пожалуйста, мне интересно посмотреть на расчет швов и особенно на то, как вы будете их считать от усилия в верхней зоне
----- добавлено через ~3 мин. ----- я так понимаю мы сейчас говорим об узле - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 ? |
![]() Я писал про http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=295 - качество плохое, но видно - фланец прикручен болтами, а не приварен - следовательно это классический фланцевый рамный узел |
? Регистрация: 17.06.2014
Не равнозначна, потому что полка варится только с краю. Если поставить рёбра и обварить по контуру, то будет равнозначна.
Только квалификация сварщика должна быть запредельной.
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
