Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira
Непрочитано 28.04.2007, 14:15
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Приветствую ВСЕХ посетителей этой ветки .
Я сам коренной СКАДовец , и чуток Лировец , но то что вчера на семинаре продемонстрировали авторы МикроФе , оставляет большое впечатление и желание пересесть на МикроФе ... .Но то что МикроФе не имеет демоверсии , не самый лучший факт . Оставляет желать лучшего ... ???
Что бы не "покупать кота в мешке" хотелось бы услышать ВАШИ отзывы господа конструкторы и расчетчики .
Может есть на форуме те кто пересел со СКАДа на МикроФе ??? Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение . И если покупать МикроФе , то стоит к нему покупать Викадо ???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ !!!
Robot и Хобот
Непрочитано 01.09.2011, 17:14
1 | #301
Jndtnxbr
grozd62
Вопрос про сдвиговую площадь - по каким ф-м она вычисляется в МикроФе для высоких стальных сечений (двутавр)?
Rotfeder
На сколько я знаю, там нет никаких специальных формул для двутавра или других типов сечений
Ну да, формула-то есть, но уж очень "не специальная" - это (11) в прилагаемой статье
http://www.mbaec.de/fileadmin/dokume...nittswerte.pdf
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 08:30
#302
Неновичек
Проектирование
Тюмень
У меня вопрос возможно ли в Микрофе в фундаментной плите заложить обратные банкетки. Пытался их заложить зонами в расчет показал не правильные результаты.
----- добавлено через 29 сек. -----
в 13 версии
Неновичек вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:03
#303
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Неновичек, какими зонами закладывали? Эксцентриситет задавали? Какие результаты показались Вам неверными?
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:05
#304
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Областью толщин
----- добавлено через 50 сек. -----
У меня с областью толщин результаты получились хуже чем без них
У меня результаты хуже получились чем без области. Эксцентриситет конечно.
Верхние банкетки программа понимает это все понятно. Когда мне понадобилось банкетки снизу применить программа не поняла. Банкетки задавал при помощи области толщин и эксцентриситета. Результаты получились хуже чем были без этих утолщений.
Непрочитано 18.01.2016, 14:14
1 | #305
Николай Баглаев
Что значит хуже? Насколько толщина отличается? KNFL отдельную для областей вводили?
Непрочитано 18.01.2016, 14:16
#306
Неновичек
Проектирование
Тюмень
KNFL не вводил. Все задавал в Микрофе.
Толщина фундаментная плита принята 600 мм, утолщения вниз приняты 300 мм
Программы под рукой нет. Смогу сказать позже на сколько отличаются результаты
Непрочитано 19.01.2016, 11:42
1 | #307
Rotfeder
программист
Советую вместо эксцентриситетов использовать слоистый материал - из двух слоев. Толщина первого слоя задается равной толщине плиты, второй слой - утолщение. Уровень сетки задать на уровне первого слоя. Напряжения должны выдаваться для всего пакета. Результаты должны быть лучше, чем при использовании эксцентриситетов. И нужно область утолщения выносить в отдельную KNFL.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 17:09
#308
grozd62
Москва и МО
Вопрос по вебинару 2 цикл 2 - моделирование ребер перекрытия стержнем и слоистым материалом :
время 1:22:40 (скрин прилагаю)
разница в площади верхней опорной арматуры - практически в 2 раза ,больше естественно по стержневой модели, но разница велика для выбора оптимума..
Николай Николаевич в комментарии упомянул ,по поводу полностью растянутого сечения подбалки , что возможно использовать иной тип элемента.
Что имелось в виду - нелинейный стержень? Или что-то иное?
и еще - при моделировании подбалки слоистым материалом он формируется из 2-х слоев, как тогда задать нелинейный материал с выделением слоев арматуры и бетона?
Последний раз редактировалось grozd62, 27.01.2016 в 17:29.
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 08:02
#309
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Спасибо за помощь. Еще один вопрос хотел уточнить в ген3дим при генерации плиты перекрытия с ячейкой 0.5х0.5 выдает одни пики в верхнем армировании если ячейка меньше например 0.2х0.2 то пики увеличиваются примерно в 2 раза это нормально? это все при одинаковых нагрузках одного и того-же пос файла.
Непрочитано 29.01.2016, 16:50
#310
Rotfeder
программист
Неновичек Вообще, это стандартная вещь - в особых точках, там где точное решение задачи - это бесконечность (а это, например, точки опирания плиты на колонну). Там чем гуще сетка - тем ближе к точному решению. То есть больше пик усилия - следовательно больше верхняя арматура. Чтобы этого избежать, надо генерировать стыки колонны с плитой и стены с плитой с учетом реальных размеров элементов (см. опции генерации "размазывание" жесткости колонны, несогласованная сетка стена-плита).
Rotfeder вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:55
#311
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Rotfeder Спасибо за ответ. Но размазывание присутствует с учетом реальных размеров стен и колонн.
Непрочитано 01.02.2016, 15:18
#312
Rotfeder
программист
Неновичек В таком случае у меня нет разумного объяснения.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 13:40
#313
Николай Баглаев
Неновичек, а зона размазывания жесткости задана по размеру колонны (то есть автоматом). При массивных банкетках я бы рекомендовал задать зону стыка как размер банкетки. Ведь фактически именно через нее колонна опирается на плиту.
Непрочитано 17.02.2016, 08:03
#314
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Спасибо. Испытаю данное предложение
Непрочитано 01.03.2016, 15:29
#315
Саша1983
Добрый день. Та же проблема с фундаментной плитой. Задаём утолщение в фундаментной плите у стыка секций (на рисунке справа). Сама плита толщиной 700 мм. Утолщение толщиной 1300 мм. Получаем неадекватные данные по нижней арматуре вдоль утолщения. Неадекватные потому что высота плиты стала больше, а арматуры тоже стало больше. При расчете без утолщения никакой дополнительной арматуры не появляется. См. файл
Название: фунд плита 7а ASSU.jpg
Саша1983 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:15
#316
Saiph
Картинку с перемещениями покажи
Saiph вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 07:04
#317
Саша1983
картинка с перемещениями адекватная - максимум в центре, немного уменьшается к краям, никаких искажений. Хотелось услышать рекомендацию разработчика на этот счет...
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 07:40
#318
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Это стандартно. Прочность растет в линейно от высоты (1300/700=1,85), а усилия ( если грубо ) приходят пропорционально моменту инерции тоесть увеличатся 1300^3/700^3=6.4 раз
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 09:40
#319
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Хотел уточнить в программе Микрофе присутствует кирпичная стена - она учавствует в расчетах т.е. ее можно рассчитать (марку кирпича, кладочную сетку)
есть где-то пример таких расчетов
