Revit. За ним будущее. Но как на него перейти? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. За ним будущее. Но как на него перейти?
Непрочитано 06.08.2015, 16:55
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Хочу узнать мнения большинства, узнать ваши истории на тему.
Немного предыстории вопроса:
Я живу в относительно небольшом городе (500 тыс человек). В городе есть два больших проектных института и много небольших частных контор (ну примерно по 10-30 человек). Причем все друг-друга знают или слышали.
Лично я работал в одном из этих институтов и сейчас работаю в одной такой частной фирме.
Недавно посмотрел пару видео по Ревиту, почитал некоторые статьи (раньше про него слышал, но не сталкивался) и понял - это будущее, это прогресс! НО! Все те конторы, где я работал и про которые знаю, не стремятся к прогрессу. Им это не нужно. Выдают сотрудники чертежи и слава Богу. А как они их нарисовали - им все-равно. А рисуют их в манере не далеко ушедшей от кульмана. Думаю многие меня понимают - все знают таких "тетенек", работающих в автокаде как на кульмане. Проблема в том, что молодежь пришедшая к ним работать, обучается тому-же самому. Нет нигде инноваторов
Ну а теперь то, что хотелось бы обсудить с вами:
Вот допустим, я хочу освоить Ревит. К сожалению пока-что только в одиночку. Иногда получается делать халтурки - небольшие коттеджи до 3 этажей. Делаем вдвоем - я - КР, знакомый - АР. Я - автокад, знакомый - архикад. Думаю, что на таких коттеджах самое то обучиться ревиту.
В интернете можно найти немало видео. Но они в основном ориентированы на архитекторов, и в основном все поверхностные. Получается, что даже не понятно с какого боку подойти к этому Ревиту, с чего начать.
Есть ли среди здешних пользователей те, кто был в моей ситуации? Может есть те, кто даже смог внедрить Ревит в свою организацию? Хотелось бы услышать с чего вы начинали, по какому пути шли.
Непрочитано 24.08.2015, 10:53
#301
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Запишу видео одного семейства, которое на прошлой неделе сделал, а пока такой вопрос:
Я ж не говорю, что только и надо делать по месту. Компоненты то никто не отменял.
Пример такой, видел Симонова презентацию, что КМ возможен в Ревите. Там сам он говорит, что для пластин пришлось создать кучу семейств, но потом он писал, что сделал универсальное семейство пластины, на все случаи жизни. Это круто канеш, но почему такой сложный путь? В Текле же пластину хоть контурной пластиной, хоть балкой нарисовал, все что надо поменял и в путь. Может канеш уже чего нового появилось в этом плане в Ревите.
Ну или видел подход предлагали рисовать плоскими узлами и через аттрибуты в спецификацию выводить веса, к чему все это и почему появляются такие стремления в Ревите?
Zezza вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 11:55
#302
miko2009
Инженер-конструктор
адаптивные элементы.
https://www.youtube.com/watch?v=nQlL7M40TgA
В несущих конструкциях можно выполнять сетчатые конструкции любой сложности , узлы выполняются опять же семейством для конкретного проекта. Расчет выполняется еще проще , создается сетчатая конструкция одним кликом мыши и всем линиям присваивается аналитическая модель , далее расчет во всех существующих ПО. Но речь только про КМ. Можно взглянуть как с этим делом обстоит в Tekla ?
Offtop: А вообще лично мое мнение , будущее за автоматическим оружием
Последний раз редактировалось miko2009, 24.08.2015 в 12:02.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 13:07
#303
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если как следует взглянуть, то потом на Revit смотреть уже не хочется, от чего собственно и весь сырбор.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
чем же логика Олплана не устраивает?
Я не говорил, что не устраивает. Просто говорилось, что в Ревит какая-то особенная логика, которую люди не понимают и поэтому де не могут освоить Ревит. А я хочу сказать что особенная логика - это атрибут БИМ. Аллплан и Текла не исключение.
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 13:38
#304
miko2009
Инженер-конструктор
Кутузов вы замечаете что кто работает профессионально в Revit не претендуют на некий абсолют в удобности или простоте , просто констатируют что это можно делать. Каждый сам выбирает где проще. Мне проще проектировать в Revit (и быстрее намного ) скоро покажу как я проектирую в небольшом 2-х часов видео вполне обычную фундаментную плиту. Когда необходимо было сделать КМД на небольшой каркас на монолитном паркинге , экспортировал КМ в AS и сделал за пару дней КМД.
А по поводу почему не получается у людей работать , ответ простой , но обидный для них же. ПО моим наблюдениям переходят 100% люди у которых так скажем умственные способности немного выше чем у обычных людей" в среднем по больнице".
Кутузов вы уже второй раз не понимаете о чем я пишу , я пишу про
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...D1%80%D0%B0%29
В РФ например стадион ФИШТ, оболочка создана в Revit
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:03
#305
sivlad
Конструктор
...и полностью детализирована в Tekla Structures:
http://goo.gl/cPTkw1
sivlad вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:04
#306
miko2009
Инженер-конструктор
КМД, не сделать , ну так а что насчет создание самой оболочки :
просто интерес , в Revit это дело нескольких минут
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:09
#307
maks-ufa
Не хочу занижать свои способности, но я освоил тупо из-за ежедневного упороного изучения. может просто умным людям это нужно, вот поэтому они осваивают, а не потому что могут
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Да нет там особой логики, там просто все нужно дорабатывать, а это для многих (как и для меня в т.ч.) - лень.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:14
#308
Кутузов
сикритарь
Такие высказывания нужно завершать припиской "Искренне Ваш, Кэп" или что-то в этом роде. Никто и не спорит, что можно... ох уж эти интеллектуалы
Не вижу ничего обидного в выборе лучшего. Правда, это так естественно...
Я и в третий раз не пойму даже о чем речь - у меня ссылки не работают.
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Ну уж понятно, что не в Ревит. И посмотрел бы я на такую детализацию в AS...
Кому она нужна без детализации?
В Текле тоже "нескольких"
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 17:09
#309
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
В чем же тогда принципиальное отличие "Компонентов" от столь нелюбимых вами "Семейств"?
Интеллектуальные объекты есть и в Архикаде (GDL) и в Аллплане (SmartParts); добавлена эта возможность как раз для того, чтобы меньше "Лепить по месту" и максимально автоматизировать повторяющиеся действия. Если вы говорите, что вам проще "делать по месту", то для меня это - свидетельство неэффективности. Компоненты в Текле я, конечно, не создавал, но если уж уважаемый Yuzer их не освоил - это о чем-то говорит.
В Ревите же для создания семейств не требуются никакие специальные знания, поэтому чаще всего оказывается удобнее создать семейство, чем делать что-то "по месту".
Вот видео, где я с нуля создаю семейство приямка с наружными стенками под углом и демонстрирую его работу:
http://www.youtube.com/watch?v=kU97Ss7ONm4
Можно менять габариты - объем перестраивается, также отслеживает изменение толщины плиты; на все ушло десять минут.
Насколько трудоемко будет создать подобный "Компонент" в Текле? (если для приямков есть стандартный инструмент - просьба не приводить это в качестве аргумента, сейчас разговор о пользовательских параметрических компонентах).
Все верно - листового металла в Ревите нет, нарисовать пластину произвольной формы проблематично (уж чего нет - того нет). Можно создать семейство, но в нем сложно предусмотреть все формы, которые может принять пластина. Мне "на все случаи жизни" хватало простой прямоугольной пластины с возможностью подрезки одного из углов, а в последнее время вообще детально узлы не моделирую (про систему условных узлов уже рассказывал)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:08
#310
Zezza
К примеру, в Текле можно накидать чего надобно по месту, пластин там или уголков, ну и потом объединить все в компонент. Если сильно надо, то и запараметризировать. Тут уже вопрос насколько часто он будет использоваться в будущем. Может быть это очень локально. С семейством же - надо сначала сделать семейство, а потом уже его применить. Был как-то пример в теме про Ревит, там чего т трубы у кого-то не прорезали, ответ один - делай семейство. Ну почему блин тут по месту нельзя это все сделать. Так семейств не напасёшься. Плюс жирный еще у компонентов - наличие базы, чего в Ревите нету. Т.е. есть у меня компонент, узел к примеру, исходя из того, что какие и как элементы выбираю, он подстраивается. Можно же вообще сказать, что балка с балкой стыкуйся таким то компонентом и все автоматом соединятся в зависимости от профилей, как там чего примыкает и тд.
Приямок - вряд ли больше. При этом я не отрицаю положительные стороны Ревит в плане моделирования объемов всяких, но вот если доходит до деталей, это уже проблема. Как же армирование этого приямка, закладухи по краям или еще чего.
Вот это все и отталкивает от Ревита. Ну вот надо мне моделить это. А то что проблема с таким простым - как с пластиной, это уже печаль совсем.
Про криволинейку всякую - говорил уже, что как по мне Ревит тут выигрывает. Но Грассхоппера в связки с Теклой никто не отменял, пример уже тут был.
Zezza вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:12
#311
miko2009
Инженер-конструктор
Zezza ну теперь понятно , когда вы увидите что умеет Revit в плане деталек в КЖ вы будете очень удивлены.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:13
#312
Zezza
Давайте, поразите, жду!)
Zezza вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:16
#313
maks-ufa
Offtop: Вечер обещает быть интересным
maks-ufa вне форума
#314
miko2009
Инженер-конструктор
Тут 2 (ровно два) клика мыши
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:18
#315
Zezza
Так это уже показывали же и что два дня на это потрачено тоже сообщали, совсем не удивили.
П-ешка справа снизу специально несимметрично?
Zezza вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:22
#316
miko2009
Инженер-конструктор
это ? )
http://revitconsalting.blogspot.ru/2015/07/revit.html
для быстроты действий да , что бы было симметрично нужно нажать 6 раза на мышку
Zezza назовите то что из деталей в Tekla в частности монолитного ЖБ сложно сделать или если сделали то покажите хоть что это ! что вы хотите увидеть ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:28
#317
extraneous
Не верблюд
Как-то спорил с архитектором - когда я говорил про семейства в Ревите, он отвечал что "В архикаде тоже все это есть, параметризация, GDL". Когда я попросил его продемонстрировать и сделать подобный приямок - он полез в справку, сказал что еще подумает и тд. И на деле эти приямки рисовали четырьмя стенками и плитой
В большинстве случаев можно и по месту вырезать (через модель в контексте). И что плохого в том, чтобы сделать семейство? Делается оно за пару минут, а потом кочует из проекта в проект. Также в него можно сразу вложить условное обозначение проема, добавить какие-то параметры для ведомости проемов и тд.
Вот тут и не поспоришь, на детальной проработке Ревит становится всё менее эффективен. Хотя армирование и закладные вполне можно делать.
А кого не отталкивает! В Ревите часто приходится решать задачи некрасивыми способами, вот только спецификация не становится менее эффективной, если собрать её из двух штук.
Тем, кому действительно интересно, уже давно посмотрели видео, где есть и это, и многое другое:
http://www.youtube.com/watch?v=LNFA2LHIRo0
Мой блог по Revit
Непрочитано 24.08.2015, 18:42
#318
miko2009
Инженер-конструктор
можно создать тему (соревнование) , огласить условия и в конце голосование за ту или иную работу(голосование и покажет кто победитель, хотя будут жулики создающие левые аккаунты , но можно админов попросить что бы голосовали кто тут от 1 месяца) , например условие с приямком+вся арматура в нем (только все что связанно с ЖБ) или иная конструкция по выбору и согласованию с другими. Все должно быть параметризованно включая арматуру , и узнать все же на конкретной работе что лучше. И вот как только кто то начнется кидаться какахами сразу можно послать в тему с победителем.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:51
#319
maks-ufa
А скидка будет тем, кто выполнит это штатными средствами без всяких параметризаций?))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:56
1 | #320
miko2009
Инженер-конструктор
maks-ufa а это третье условие , должно вставляться в чертеж 2 кликами(выбрать элемент, вставить в чертеж в указанное место ) если сможешь штатными то можно )
miko2009 вне форума
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
